Автор Тема: Натяжные стены  (Прочитано 74231 раз)
Re: Натяжные стены
« Ответ #50 : 06 Декабрь 2012, 20:17:48 »
еще
Re: Натяжные стены
« Ответ #51 : 06 Декабрь 2012, 20:18:12 »
еще
Оффлайн IGNAT
    • http://www.art-master.net
Re: Натяжные стены
« Ответ #52 : 07 Декабрь 2012, 06:48:26 »
Мы вот такие натяжные стены делали.
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #53 : 07 Декабрь 2012, 06:50:20 »
еще
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #54 : 07 Декабрь 2012, 07:00:04 »
еще
Re: Натяжные стены
« Ответ #55 : 07 Декабрь 2012, 08:04:16 »
Отличное портфолио  :good:
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #56 : 07 Декабрь 2012, 20:08:43 »
 :drinks:Спасибо
Kobr
Re: Натяжные стены
« Ответ #57 : 07 Декабрь 2012, 21:34:00 »
Дорогие форумчане. Кто-нибудь по настоящему занимается кроме потолков натяжными стенами, а точнее драпировкой стен тканью? Я думаю это актуально в наше смутное время. Какую ткань и профили используете? С кем работаете? Может кто поделится опытом? Меня не интнресует пленка ПВХ, CLIPSO и DECKOR. Интересны бесшовные тканевые покрытия 280-310 см, а также другие типа жакарда, шёлка и т.д. Что используете в качестве подложки?
      Свалл давным давно занимается драпировкой стен. я списывался с ними готовы высылать и профиль и все расходники. но дорого всё увы!!!  я по крайней мере несумел убалтать ни одного заказчика на такое бабло
Kobr
Re: Натяжные стены
« Ответ #58 : 07 Декабрь 2012, 21:34:45 »
вот ссылка Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
дима173
Re: Натяжные стены
« Ответ #59 : 25 Декабрь 2012, 16:44:44 »
хотелось бы узнать как ведут себя эти стены например при открытии окна, не дрожат ли они?
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #60 : 25 Декабрь 2012, 19:40:28 »
Нет такого не замечал.Расстояние от полотна до стены меньше сантима получается.Минус в том что если на него облакачиваticzся то оно продавливается .Это если делать на багет.В этом случае лучше делать в трудно доступных местах типа над диваном.Можно еще как вариант просто приклеить ткань на клей ,как обои.Но в этом случае стена должна быть идеально подготовлена.
дима173
Re: Натяжные стены
« Ответ #61 : 25 Декабрь 2012, 20:02:51 »
какие полотна предпочтительнее ставить?
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #62 : 25 Декабрь 2012, 21:12:24 »
Только Clipso !!!!!!!!!!
Re: Натяжные стены
« Ответ #63 : 25 Декабрь 2012, 21:13:05 »
Дескор, Черутти?
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #64 : 25 Декабрь 2012, 21:25:00 »
Раньше только Дескор ставили.Потом дескор хуже стал ,как я понял производитель стал обрабатывать ткань каким-то другим составом.Фотопечать стала осыпаться с него.Черути вообще не пробовали нет монтажников кто умеет делать.Клипсо или монблан ,но монблан рвется  по этому Clipso без вариантов.
Re: Натяжные стены
« Ответ #65 : 25 Декабрь 2012, 21:59:18 »
можно внутрь периметра багета прикрутить ГКЛ 8 - 9,5 мм  - продавливатся не будет
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #66 : 26 Декабрь 2012, 07:17:11 »
Тоже вариант думал об этом но не делали ни разу.
дима173
Re: Натяжные стены
« Ответ #67 : 26 Декабрь 2012, 11:23:11 »
Ignat?на 90 фото подсветка за стеной, опиши поподробнее какая там лента и если можно про расстояние между диодами, я так понимаю это полупрозрачная ткань?
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #68 : 26 Декабрь 2012, 18:49:25 »
Да полупрозрачный Клипсо.За полотном диоды через 10см растояние до полотна тоже 10см.
Тут все описывал уже Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн ОлегC
    • Кандалакша
Re: Натяжные стены
« Ответ #69 : 29 Январь 2013, 22:26:13 »
Вот сегодня закончили творение нашего "дизайнера"
выглядит обалденно,вот бы поподробнее узнать?????
Re: Натяжные стены
« Ответ #70 : 30 Январь 2013, 06:32:22 »
Спасибо :blush:Обращайтесь если есть вопросы! Хотя здесь ни чего сложного нет ;)
Оффлайн kryn
  • Пензенская обл.
Re: Натяжные стены
« Ответ #71 : 03 Февраль 2013, 11:08:37 »
А как соединить стену с потолком чтобы небыло щели т.е. без разделителя? А то клиент не хочет чтобы была вставка.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Re: Натяжные стены
« Ответ #72 : 03 Февраль 2013, 12:20:08 »
Лучше не гипсокартон, а фанеру заложить внутрь, чтобы не продавливалось. Но на полупрозрачке не подходит данный вариант
Оффлайн IGNAT
Re: Натяжные стены
« Ответ #73 : 03 Февраль 2013, 12:21:47 »
а что если сделать одним полотном
закруглением как на фото
Re: Натяжные стены
« Ответ #74 : 03 Февраль 2013, 12:23:12 »
Так стены тканью обычечно тянут,а тама багет не требует вставки-нету щели.
