Автор Тема: нужен срочный совет  (Прочитано 56985 раз)
Re: нужен срочный совет
« Ответ #50 : 27 Апрель 2015, 20:51:58 »
Всем привет!Предстоит монтаж потолка на кухне с барной стойкой.Думаю разобрать её,установить закладную,натянуть потолок и прикрутить стойку к натяжному потолку(к закладной).Может кто сталкивался?может фото есть?Короче нужны советы прав ли я?Стойка расположена почти по середины комнаты,диаметр 55мм.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #51 : 27 Апрель 2015, 21:04:21 »
Зависит от вида крепления. Если есть крепление к потолку, то прав. Но бывает крепление враспор между полом и потолком, тогда нужно просто сделать в натяжном отверстие под диаметр трубы стойки и крепить в основной потолок.
« Ответ #52 : 27 Апрель 2015, 21:17:48 »
Крепление есть,четыре самореза надо закрутить,но мало места чтоб обработать место вкручивания самореза.
Оффлайн Кот МатроскинАвтор темы
« Ответ #53 : 27 Апрель 2015, 21:22:15 »
пластик от сендвича вырезанный небольшими пяточками выручает
« Ответ #54 : 27 Апрель 2015, 21:45:17 »
три раза делали,первый раз закладной брус поставили под пленку,трубу сняли,подрезали в размер.натянули потолок,саморезы прикрутили сквозь пленку-итог:блик  вокруг глянцевого полотна-чуток пленку вдавило вверх. потом крепили шест на танц поле-открутили нижнюю "пятку,сняли трубу,натянули потолок,приклеили кольцо(шеста ф был 40) и установили трубу обратно,поджали полотно вверх и закрутили верхние распорные винты аккуратно,кольцо закрыли декоротивной чашкой из нержавейки,второй  раз только под стойку барки (ф кажется 55) сделали так же,чашку декор не нашли-пришлось площадку крепления еще одну доработать бор машинкой,продеть и сделать как бы декор кольцо.
« Ответ #55 : 27 Апрель 2015, 21:47:11 »
кстати в баре шест кольцо разорвал по периметру(видать качение сильное) пришлось клеить два 50 разрезанные с перехлестом.
Оффлайн Евггений
  • SVdecor
« Ответ #56 : 08 Август 2015, 18:19:44 »
А зачем предлог? Направил "случайно" пушку - и нет хозяина )))
 :'( ;D ;D ;D
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #57 : 28 Ноябрь 2015, 23:28:25 »
Коллеги, нужна помощь.
Не хочу изобретать велосипед, решил лучше спросить:
Вопрос такой - как скомпоновать двухуровневый потолок с верхом из дескора и низом из ПВХ?
Интересуют используемые для этого профиля и их стыковка?
« Ответ #58 : 28 Ноябрь 2015, 23:42:55 »
Помню раньше мы двух уровневые потолки делали сначала верх монтировали,а потом низ, потолочным багетом обходили вместо разделителя(крутили аккуратно когда натянут верх в притирку).Сейчас у меня заказ висит,там двух уровневый потолок уже стоит- гипсокартон с натяжным.Надо обтянуть гипс,также буду делать.Единственый косяк- это вставка.
    • Ульяновск
« Ответ #59 : 29 Ноябрь 2015, 01:42:11 »
А не получится расклинить дескор в обычный разделитель? тем же кабелем?
Площадь небольшая - буквально 2 м.
« Ответ #60 : 29 Ноябрь 2015, 09:43:13 »
Постучись к Алексею (Gjlyt) он делал так.
Но чем клинил в разделителе я не помню.
« Ответ #61 : 29 Ноябрь 2015, 10:12:15 »
Прокладка и алюминиевая потолочка, нужна практика, выгибает алюмишку, но в отличии от пластика можно будет поставить вставку, тку, недавно такое делал опять, пластиковый багет заменил на алюмишку и приемлемо. База был ттшпаклеванный потолок, опасно поцарапать.
« Ответ #62 : 29 Ноябрь 2015, 10:33:24 »
Вот,здесь сделано на аллюминевом потолочном.Сначало багетили верх стеновым, затягивали.Потом потолочкой прям в притирку без подкладок крутили аккуратно.
« Ответ #63 : 29 Ноябрь 2015, 23:09:25 »
Шурик без головы и бита подлиннее, крутишь, ручкой молотка подгибаешь, вставка тка, все окей. На дескоре прокладка  нужна для выравнивания  профиля прищепки, ну чтобы багет поджать, у тебя то пвх, а спрашивают про тряпку.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #64 : 01 Февраль 2016, 03:17:21 »
Помогите! Не могу допетрить как доделать конструкцию. хочется одним полотном, а на ум приходит только с отдельным квадратиком. :'( :unknown:
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #65 : 01 Февраль 2016, 03:19:46 »
Вот поближе...
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #66 : 01 Февраль 2016, 05:41:47 »
Нарисуй схематично, чего получить хочешь. На фото ничего не понятно.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #67 : 01 Февраль 2016, 08:27:41 »
та тут всеми четырьма полотнами мне кажется попахивает, исходя их всех профилей. Я так понял там две стены и потолок и еще одна стена, которая переходит в нижний потолок одним полотном
« Ответ #68 : 01 Февраль 2016, 08:33:42 »
И там внизу еще слева вертикально лучше отбойник поставить как грань, а то порвется
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #69 : 01 Февраль 2016, 16:30:41 »
Вот еще доп. фотки
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #70 : 01 Февраль 2016, 16:39:44 »
какие будут предложения?
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #71 : 01 Февраль 2016, 16:40:54 »
Есть еще видео 35 м. А как выложить с телефона его не знаю... :unknown:
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #72 : 01 Февраль 2016, 16:54:59 »
еще подробности
« Ответ #73 : 01 Февраль 2016, 17:09:33 »
Если посмотреть на это с такого ракурса, то получится как обычный наружний угол. Добавить отбойник как вертикальную грань ну и тянуть. Поморочится конечно с натяжкой надо
« Ответ #74 : 01 Февраль 2016, 17:12:39 »
Вот так
