Автор Тема: нужен срочный совет  (Прочитано 57022 раз)
Оффлайн Антон Даценко
Re: нужен срочный совет
« Ответ #75 : 01 Февраль 2016, 17:13:10 »
Блин фотка не переворачивается
Оффлайн Potolki1
    • Харьков
« Ответ #76 : 01 Февраль 2016, 18:43:32 »
все 3 грани из отбойника делать, с конструкцией придется поморочится, Можно попробовать уголки подобрать по длинне и позагибать край что б было куда отбойник закрепить. Либо из бруса собрать! С натяжкой острого угла ничего сложного, зашлифовать напильником угол острый, можно проклеить скотчем, хорошо прогреть и натянуть с первого раза, пленка будет утончатся если тягать много раз! Лишний гарпун на углу вырезать, лишнее заправить(не бойтесь ничего не будет, клеить не нужно, проверено уже раз 20)
« Ответ #77 : 01 Февраль 2016, 21:03:09 »
А не получится расклинить дескор в обычный разделитель? тем же кабелем?
Площадь небольшая - буквально 2 м.
Постучись к Алексею (Gjlyt) он делал так.
Но чем клинил в разделителе я не помню.
Как-то пропустил тему в свое время, но все-равно отпишусь: клинили шнуром от черутти.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #78 : 02 Февраль 2016, 04:27:07 »
Тогда нарисуйте выкройку пожалуйста. Закрепить профили не проблема, проблема решить какие и какой потолок кроить (в геометрическом плане). Мне кажется, что из отбойников собирать не стоит, т.к  выкройка нужна по типу капюшона (ИМХО)
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #79 : 02 Февраль 2016, 04:45:43 »
тогда выкройку нарисуйте пожалуйста.
« Ответ #80 : 02 Февраль 2016, 09:04:21 »
Вот так. Ставишь отбойники и тянешь одним полотном. Нижний левый угол лучше закруглить. Как закруглить думаю поможет тема о наружних углах на переходах уровня. Я б так сделал если одним полотном. Больше не вижу вариантов. Ну или тулить туда еще два разделителя и "красный квадратик" натягивать отдельным полотном
« Ответ #81 : 02 Февраль 2016, 09:08:27 »
Вроде получилось. Если смотреть с этой стороны то наружний угол на переходе
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #82 : 03 Февраль 2016, 16:39:55 »
Выкройку тогда нарисуйте...
« Ответ #83 : 03 Февраль 2016, 18:52:14 »
Я выше нарисовал приблизительно. С телефона лучше не получается
Оффлайн Чубак Константин
« Ответ #84 : 15 Февраль 2016, 14:07:28 »
Прошу помощи! Как подпиливать разделитель и отбойник на криволинейном потолке(2 уровень). Линии уходят как во внутрь, так и наружу комнаты?
« Ответ #85 : 15 Февраль 2016, 14:16:43 »
Торцовкой, не доходя до края 3 мм
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #86 : 15 Февраль 2016, 16:30:25 »
Можно так...
Оффлайн olegario
« Ответ #87 : 15 Февраль 2016, 19:55:14 »
Лучше так. :good:
« Ответ #88 : 15 Февраль 2016, 20:01:21 »
Лучше так. :good:
Мне кажется губки у разделителя у вас не ровные получаются.
« Ответ #89 : 15 Февраль 2016, 20:02:07 »
Да и круг какой то липовый :mocking:
« Ответ #90 : 15 Февраль 2016, 20:12:15 »
на внутреннюю кривую понял как сзади сделать, а на внешнюю тоже так пойдет?
Оффлайн olegario
« Ответ #91 : 15 Февраль 2016, 20:19:46 »
Лучше так. :good:
Из за отверстий в багете.Без отверстий получается идеально.
Оффлайн olegario
« Ответ #92 : 15 Февраль 2016, 20:28:38 »
В законченном виде круг тоже получается идеальным.
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #93 : 16 Февраль 2016, 02:23:57 »
Тоже сзади, только пропилылучше делать почаще - так плавнее будет кривая. К примеру 1,5 см. Удачи!
« Ответ #94 : 16 Февраль 2016, 08:19:27 »
Фигня, что на профиле 3и ребра жесткости.
Оlegario, верно говорит, по поводу присутствия отверстий.
Вопрос, профиля ПроЗет, так катать не пробовали??
Оффлайн olegario
« Ответ #95 : 16 Февраль 2016, 17:10:45 »
Покажи фото,скажу можно или нет.
« Ответ #96 : 16 Февраль 2016, 17:12:04 »
они напиленные отлично гнуться, ПП-75 мин. радиус 10см делали, а сейчас на новом ПП-75 и ПП-70 радиус 15 в стандарте гнем.
« Ответ #97 : 16 Февраль 2016, 17:14:39 »
« Ответ #98 : 16 Февраль 2016, 17:44:34 »
Нормальный профиль, в данном случае резали
Оффлайн olegario
« Ответ #99 : 17 Февраль 2016, 00:07:17 »
Нет смысла его гнуть(хотя возможно),проще и быстрее надпилить.Гнуть есть смысел когда независимая конструкция,большой размер и требуется большая жёсткость.
