Автор Тема: Один уровень через разделитель  (Прочитано 85524 раз)
Re: Один уровень через разделитель
« Ответ #100 : 05 Март 2013, 22:46:10 »
Ну чо.... красавцы !
« Ответ #101 : 05 Март 2013, 22:47:37 »
Делал один! Потолок- подарок тёще на 8марта,правда тёща пару раз с пушкой постояла ;D
« Ответ #102 : 05 Март 2013, 22:52:36 »
ещё
Для чего два раза клеил гарпун?
« Ответ #103 : 05 Март 2013, 22:55:36 »
ещё
Сначала сделал маленький круг 35 см через пластиковый таз ;D круг вышел ровный но вставка легла фигово и поэтому решил уже делать через делитель.
« Ответ #104 : 05 Март 2013, 22:57:41 »
И там на фото не гарпун а обычный провод,наклеил как армировку когда таз вырезал из полотна.
« Ответ #105 : 05 Март 2013, 22:59:17 »
Понял.А фотки примыкания к стене перехода в близи нет? :drinks:
« Ответ #106 : 05 Март 2013, 23:02:47 »
Там вставка ещё не доделана, как сделаю  сфотографирую.
« Ответ #107 : 05 Март 2013, 23:04:18 »
Только уже после праздников  :drinks:
« Ответ #108 : 08 Март 2013, 21:54:45 »
Вот!
Оффлайн OLEG 897
« Ответ #109 : 23 Март 2013, 20:22:15 »
ещё
Гарпун клеится уже после натяжки 1-го уровня по контуру разделителя, затем заправляется. Я правильно понял?  :blush:
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #110 : 21 Апрель 2013, 17:49:46 »
Вот сегодня пришлось работать,доделал полтнишко  ;) с применением разделителя, кант и светильники ставить буду позже  ;)
« Ответ #111 : 22 Апрель 2013, 09:50:06 »
ещё
Да!Всё так! Только не по краю делителя а немного внутрь.
Оффлайн КоляН
« Ответ #112 : 26 Май 2013, 21:18:14 »
Вот!
какой отбойник вы устанавливали для того,чтобы получился плавный переход.
Мы применяем алюминиевый,получается переход в 90 градусов.
Оффлайн NaPo
« Ответ #113 : 26 Май 2013, 22:29:53 »
Вот!
для плавного перехода ставится не отбойник, а обычный плинтус
« Ответ #114 : 26 Май 2013, 23:34:39 »
Вот!
Труба пропиленовая 25 вместо отбойника.
Оффлайн КоляН
« Ответ #115 : 27 Май 2013, 21:21:20 »
Вот!
фото плиз
Оффлайн ser!grey
    • Воронежская обл. Калач
« Ответ #116 : 13 Октябрь 2013, 21:21:58 »
Делал ещё зимой, светильники на днях вставлял.
Оффлайн ser!grey
« Ответ #117 : 13 Октябрь 2013, 21:22:40 »
Ещё.
« Ответ #118 : 13 Октябрь 2013, 22:26:01 »
Ещё.
шикарно! красный pongs 1.3 ?
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #119 : 14 Октябрь 2013, 01:20:25 »
Пару дней назад, сделал потолок, с одной стороны уровень, а с другой криволинейка через разделитель (фото выложу на днях), но криволинейка получилась отвратительно. Радиус загиба был достаточно маленький, а я делал пропилы через 2 см, как для многоуровневых конструкций. Судя по фотографиям в этой теме,  одну сторону, в которую загибаешь багет необходимо пропилить полностью? И если делаешь пропилы на одной стороне, то чем их обрабатывать, чтобы не порвало полотно?
« Ответ #120 : 14 Октябрь 2013, 08:53:13 »
Ещё.
Швов не видно.
« Ответ #121 : 14 Октябрь 2013, 09:24:05 »
мы тут наоборот собираем с молдингом 3 см мебельным, заказчик захотел :unknown:
Оффлайн ser!grey
« Ответ #122 : 14 Октябрь 2013, 12:23:20 »
Ещё.
  Спасибо! Не знаю, покупал как Францию 1,3.
« Ответ #123 : 14 Октябрь 2013, 12:24:37 »
Нашел тут в инете картинку:
« Ответ #124 : 14 Октябрь 2013, 12:24:58 »
Вариант вставки в разделитель. )))
