Автор Тема: Один уровень через разделитель  (Прочитано 85469 раз)
bratelas
Re: Один уровень через разделитель
« Ответ #25 : 05 Июль 2012, 15:24:36 »
А мы на днях только об этом думали(не знали как выглядеть будет) Я думаю  :good:
« Ответ #26 : 06 Июль 2012, 12:21:25 »
Что думать! Берем и тянем :drinks:
Оффлайн alfa
« Ответ #27 : 04 Сентябрь 2012, 09:15:15 »
без разделителя
« Ответ #28 : 04 Сентябрь 2012, 09:53:15 »
без разделителя
Спайка???
« Ответ #29 : 04 Сентябрь 2012, 14:27:25 »
без разделителя
Спайка???
Если бы стояла такая задача - то оптимально два потолочных, или обычных стеновых ПВХ(хорошо гнутся), и потом этот 2 см зазор закрывается молднигом
З.Ы. это лишь мое предположение, интересен ответ автора??
« Ответ #30 : 04 Сентябрь 2012, 22:11:19 »
без разделителя
Спайка???
Будем ждать ответа автора :drinks:
« Ответ #31 : 06 Сентябрь 2012, 15:50:11 »
как-то не фешенебельно смотрится
san
« Ответ #32 : 07 Сентябрь 2012, 17:51:14 »
без разделителя
Спайка???
Если бы стояла такая задача -мой вариант:круги на гарпуне поверх основного,/мат-сатин?/  в обычный стеновой + молдинг.
"это лишь мое предположение, интересен ответ автора??"
« Ответ #33 : 07 Сентябрь 2012, 18:02:37 »
А есть фото или картинка "молдинга", который лучше всего подходит для закрывания тех отверстия при монтаже двух стеновых багетов на криволинейности?
Я обычно советовал Т ставить. Но если криволинейность сильная - смотрится не очень.
дмиртий
« Ответ #34 : 13 Сентябрь 2012, 08:22:44 »
была ситуация такая- два потолка стыковались в один уровень! просто один потолок был горизонтально а второй под 45 градусов! сделали  просто как две ниши через брусок состыковали друг к другу! получилось не плохо но вопрос чем теперь стыки багета закрыть? лента узкая
« Ответ #35 : 13 Сентябрь 2012, 16:35:12 »
у мебельшиков встречал овальный золотой молдинг на липкой ленте шириной 2 см, так-же для окрамления ЛДСП столешниц бывает резиновый торец разных цветов(3 см)
« Ответ #36 : 13 Сентябрь 2012, 16:36:36 »
Ну а вообще лучше делать через разделитель + красить вставку,
или "высший пилотаж" - через скрытый разделитель
дмиртий
« Ответ #37 : 13 Сентябрь 2012, 20:44:17 »
спасибо! а ни кто мягким плинтусом напольным не пробовал такие цели закрывать?
Оффлайн mike_ik
« Ответ #38 : 14 Сентябрь 2012, 00:52:32 »
скрытый разделитель
что за зверь такой? есть про него какая-нибудь инфа?
« Ответ #39 : 14 Сентябрь 2012, 07:56:47 »
скрытый разделитель
Вам нужно наверно до 10 сообщений добрать, чтоб в конструкции попасть
Оффлайн mike_ik
« Ответ #40 : 14 Сентябрь 2012, 10:19:23 »
скрытый разделитель
В конструкциях я смогу найти ответ на этот вопрос?
« Ответ #41 : 14 Сентябрь 2012, 10:23:27 »
скрытый разделитель
Да, однозначно..
Оффлайн Manoffa
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
« Ответ #42 : 03 Ноябрь 2012, 19:50:19 »
номально полуаетса
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #43 : 04 Ноябрь 2012, 13:33:47 »
 Овал делал используя два пластиковых багета, сегмент (второе фото) - с алюминиевым разделителем. Всю информацию нашёл на форуме. СПАСИБО форумчанам. Лично мне с пластиковыми двумя бегетами больше понравилось (аккуратней получается криволинейка). Щель из двух багетов закрыл резиновой вставкой с одной широкой полкой (на фото без вставки, ставил потом и не сфоткал). И ещё подскажите кто делает криволинейную спайку поближе к Ростову.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #44 : 06 Ноябрь 2012, 21:49:40 »
grom7777 разделительный багет в уровень выставляете по ниткам? или как нить по другому?
по лазеру!!!! :good:
Вопрос к Гуру.
Через какое расстояние запиливать разделитель?,и на какую глубину(сколько не доходить до края)?.
Через какое расстояние крепить разделитель к потолку,и как происходит процесс загибания?
Заранее благодарен.
« Ответ #45 : 06 Ноябрь 2012, 22:26:41 »
Вопрос к Гуру.
Заранее благодарен.
В этой же теме на предпоследней странице довольно понятные фотки есть!Хотя яб тоже послушал подробные разъяснения.
« Ответ #46 : 06 Ноябрь 2012, 23:06:15 »
Вопрос к Гуру.
Заранее благодарен.
я ступил тему не посмотрел.. пол страницы исписал а потом название прочитал
« Ответ #47 : 07 Ноябрь 2012, 19:08:15 »
Вопрос к Гуру.
Заранее благодарен.
Багет запиливаем 7-15 см смотря как нужно багет согнут, глубина примерно не доходя до края губок 5-8 мм, багет лучше загибать на ровной поверхность(бетонный пол) один сгибает в нужную сторону второй акуратно без лихачества подстукивает по верхним(крыльям) на багете по загибу, крепить чем чаще тем лучше 25-30 см
SKY master
« Ответ #48 : 11 Ноябрь 2012, 21:36:56 »
Спасибо за фото всем ))) реально помогли понять суть вопроса.единнствено е осталось не понятно расскажите как именно состыковать разделительный багет со стеновым? Нужно ли както подрезать стеновой? Если есть возможно выложите фото крупным планом.
« Ответ #49 : 12 Ноябрь 2012, 07:16:00 »
Прикладываешь кусок разделителя к становому багету, отмечаешь по губкам разделителя с внутренней стороны, вырезаешь отмеченное ножом или секатором, углы заливаешь из термопистолета и ножом добиваешь до идеала :drinks:
