Автор Тема: Один уровень через разделитель  (Прочитано 85470 раз)
SKY master
Re: Один уровень через разделитель
« Ответ #50 : 13 Ноябрь 2012, 12:24:29 »
Спасибо  ;) если проклеить скотчем армированным стык?! Будет плохо !? Пистолета нет пока  :'( :'(
« Ответ #51 : 13 Ноябрь 2012, 16:33:10 »
Эпоксидкой можно.
« Ответ #52 : 13 Ноябрь 2012, 18:49:07 »
Эпоксидкой можно.
Можно и эбоксидкой только муторно :)
Оффлайн uzbek52
« Ответ #53 : 15 Ноябрь 2012, 15:25:59 »
Кривая.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #54 : 15 Ноябрь 2012, 15:29:24 »
Готовый.
Оффлайн назар
« Ответ #55 : 15 Ноябрь 2012, 16:55:19 »
...нормально получилось..
... а что старые бумажные обои так на основном потолке и остались? ...
.... шансов, что по той или иной причине они когда-нибудь отвалятся - разве нет?...
Оффлайн uzbek52
« Ответ #56 : 15 Ноябрь 2012, 18:59:36 »
Шансов нет,я их пробовал чистить,отлетают мелкими крошками! :)
« Ответ #57 : 15 Ноябрь 2012, 20:21:10 »
Готовый.
Зачет!!!! :drinks: :good: :drinks:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #58 : 15 Ноябрь 2012, 20:39:21 »
Готовый.
Честно говоря намаялся я с ним,вроде все просто,а времени забирает уйму.
Нужно больше денег за такие просить! :) :drinks:
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #59 : 15 Ноябрь 2012, 22:12:34 »
Вот мой второй в жизни потолок (он же первый коммерческий). По неопытности казалось в одном уровне сделать через разделительный профиль как два пальца... Потом долго матюкался и проклинал тот день, когда я взялся за эту работу. Тогда ещё и торцовки небыло, пилил ножёвкой, жена помогала, заказчик сроки зажимал. С тех пор не берусь за такие потолки в одном уровне.
« Ответ #60 : 15 Ноябрь 2012, 23:09:09 »
А смысл если есть криволинейная спайка?
« Ответ #61 : 16 Ноябрь 2012, 07:34:27 »
Смысл есть только в овалах и кругах(ИХ ИДЕАЛЬНО СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ) а так конечно - спайку
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #62 : 16 Ноябрь 2012, 18:19:55 »
Не соглашусь,не всегда красиво и прямая спайка получается был у нас один объект ,где разница между противолежащими стенами в пол метра,а клиент многоугольник из лака внутри сатина захотел. Как не крути пришлось на разделителе делать.Или когда стыковка черного и белого по прямой, а стены кривущие,тоже не фонтан получится, как не ровняй.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #63 : 16 Ноябрь 2012, 18:26:13 »
 И вот так со спайкой  не получится. У нас клиенты частенько именно такую конструкцию заказывают.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #64 : 16 Ноябрь 2012, 19:07:25 »
А чем стык по разделителю закрыт, вроде пенопластовые багеты на плёнку наклеены?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #65 : 16 Ноябрь 2012, 19:17:11 »
Классно сделано  :good: Присоединяюсь к вопросу выше,чем разделитель обклеивали? Я тоже вижу,что вроде багет пенопластовый.Они лёгкие,но не пенопласт меня больше интересует,а углы полукруглые,это так продаётся?Просто пенопластовый багет вроде так не выгнуть.
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #66 : 16 Ноябрь 2012, 19:37:17 »
быстрее всего это полиуретановые молдинги, которые на стены идут.
« Ответ #67 : 16 Ноябрь 2012, 21:59:55 »
Молдинги  продают разных радиусов для оформления под них и подстраиваются.
Вопрос как крепят?
san
« Ответ #68 : 16 Ноябрь 2012, 22:35:08 »
Углы такие уже готовые идут.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #69 : 16 Ноябрь 2012, 23:57:40 »
О Саныч)) ...Я просто не видел у меня таких,может не обращал внимание...Как крепить,думаю способов много можно найти,если голова на плечах есть и руки не с попы растут,но если автор уже крепил и поделиться,будет хорошо,но он что-то молчит.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #70 : 17 Ноябрь 2012, 00:16:18 »
Молдинг действительно тот, который для стен используется, лучше полиуретан. В каталогах с молдингами к прямым палкам всегда предлагаются готовые углы. Их и используем. Крепим не к пленке, а к профилю между полотнами. Работа ювелирная, очень тщательно нужно подогнать молдинг к полотнам. Ничего сложного, просто муторно. Просто аккуратно нужно делать. Иногда используем обычный текстильный шнур, который для декора штор используется. Подбираем в цвет полотен.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #71 : 17 Ноябрь 2012, 02:35:41 »
Хорошо,а такой вопрос..Раз работа долгая и муторная и такая аккуратная то,что если простую вставку заклеить на молдинг и потом просто вставить в разделитель? Как вариант,раз работа муторная...Я просто думал,что это быстрее делается,но раз отнимает времени,то можно и так попробовать сделать и может быть так даже быстрее будет.А если вообще классно сделать,то можно фрезой по молдингу пройтись с обратной стороны,отрегулировать высоту фреза на 1 мм на пример и просто по центру молдинга пройти,что бы вставка чётко встала и проклеить. Как думаешь?
« Ответ #72 : 17 Ноябрь 2012, 09:34:18 »
Так какой именно крепеж используете для данных молдингов ?
Судя по радиусам там сдвоенный ПВХ стеновой багет,или ПВХ разделитель.
Я бы попробывал на горячий клей.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #73 : 17 Ноябрь 2012, 13:31:40 »
Попробуйте на вставке,тоже вариант, но четкое,без щелей примыкание к полотну не добьетесь.
Отступать молдинг будет, в следствии щель. Потому и говорю,что долго и аккуратно. Быстро такая подгонка не получается. мы такой потолок " под ключ" 2 дня делаем и это уже быстро,руку набили.
Фрезой этот молдинг можно резать только по короткой стороне,для прирезки углов. Полиуретан материал пластичный,без сколов вдоль не разрежите.
Сдвоенный алюминиевый багет. на горячий силикон получается не долговечно. Жидкие гвозди используем.
Оффлайн libro
« Ответ #74 : 09 Январь 2013, 13:21:36 »
все  просто только попилить прийдеться когда притягиваешь разделитель главное что бы не растянуть губы  мы проволокой 6-кой  контролировали  причем пришлось так делать после спайки  нам напаяли таких изломов   И МЫ ПРИОБРЕЛИ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ
