Голосование
какая технология многоуровневых конструкций самая популярная
применяем мягкую технологию
применяем жесткую технологию
 хотелось бы освоить мягкую технологию
 хотелось бы освоить жесткую технологию
опыта нет - хотелось бы освоить какую угодно технологию
Автор Тема: Опрос: кто, какого типа конструкции применяет в монтаже  (Прочитано 89778 раз)
Оффлайн АЛИКАвтор темы
конструкции для многоуровневых натяжных потолков можно разделить на два вида:
1. мягкие - конструкции, которые строятся непосредственно на объекте с помощью гибких материалов (фанера, пластик,мдф и т.д.) для перегиба применяется отбойник, стеновой профиль либо отделочный плинтус (кому как нравится).  недорогие по затратам на материалы, но монтаж требует определенных навыков.
2. жесткие - конструкции, которые привозятся на объект готовыми, изготовленными заранее по утвержденной с заказчиком конфигурации. изготавливаются, как правило из алюминиевых профилей.    в отличие от мягких конструкций, более дорогие по затратам на материал, но просто и  быстро устанавливаются.
В теме можно высказываться в пользу той либо другой технологии.
DZEN
Подскажите пожалуйста, в какой последовательности нижний уровень заправлять и есть ли какие-то хитрости при заправке полотна в углах, где стыкуется разделитель и вертикально закрепленный стеновой багет?
Последовательность следующаяя заправляеш верний после по диагонале нижний после верхний и противоположный по диагонали по после заправляеш кривалинейку в разделитель сначала длиные диагонали после нижние стеновые всё на точки, есть такая особенность что на углах много разделителя и он не влазит в разделитель тода на взять прямую большую отвёртку упереть в гарпун и бьёш молотком по отвёртке до тех пор пока гарпун не встанет на место)))
Алексей, благодарю Вас!!!
shunkov
Мы с напарником ещё новички в этом деле. Работаем только с с разделителем и отбойником аллюминевым. На прямых участках фанера потолще, на загибах потоньше. Хотелось бы научиться делать сложные конструкции. Ребята, выкладывайте фотографии, а то нам молодым только по инструкции, без картинок, мало что понятно.
Qixis
Мой первый потолок. Делал из 1 см пластика пластиковыми багетами. Получилось очень жестко, совсем не гнется.
Psih
Мягкая и все тут
ну да, мягкая рулит.   а может по тому рулит, что не у всех есть возможность иметь жесткие конструкции.?
      расскажите, у кого есть опыт работы с саросовскими конструкциями
По ценнику за саровские конструкции нет желания с ними работать,конечная цена за потолок получается очень не бюджетной...
цена немалая.  я пробовал рассчитать переход из того комплекта, у меня 1600 за метр получилось. может я не правильно считал...
1600 за метр
+доставка и накрутка...минимум 3 рубля будет для потребителя...
altair-ilim
я допустим использую мягкую конструкцию так как мне кажется я что в голову прийдёт заказчикам практически всё могу перевести им на потолок, да и работать интереснее, а с жёсткой что привез поставил натянул, где интерес просто заработать бабло.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
Используем мягкую конструкцию,по одной простой причине- жесткие никто в регионе не производит,а вести откуда-то дальше просто не выгодно.Если честно жесткие конструкции видел только на фото. С другой стороны мягкая конструкция  имеет такое количество вариантов,в ней всегда можно придумать что-то новое.С ней просто интересно работать,хоть и трудоемко
  смотря какую конструкцию везти ;D    если не ту ,  то и бабла не заработаешь.
     вся фишка в том, что вы привозите именно то, что в голову пришло заказчику.
Оффлайн R.V.S.
+1. На жестких констркуциях можно сделать все, что делается на мягких и даже немного больше.
Преимущество мягких только в стоимости (за счет использования дешевых комплектующих и подручных материалов). Основное же преимущество жестких (собственно то, из-за чего мы и стали их использовать) - скорость монтажа. [Реально один двухуровневый потолок с длиной криволинейного перехода уровня - 3-6 м делается за 4-6 часов. Это и конструкцию установить и полотна натянуть.] Заказчику удобно, и монтажные бригады на уровневые монтажи едут как на обычные, без негатива.
+1 Да и монтаж в удовольствие,не надо ничего пилить,долбить. Минимум неудобностей и мусора.
Оффлайн R.V.S.
К вопросу о возможностях мягких и жестких..
Например, сделать два параллельных перехода на мягких конструкциях, на мой взгляд, достаточно сложно, а с жесткой ну вообще не проблема.
Оффлайн R.V.S.
Конструкция в действии.
Оффлайн Найк
   вы говорите 4-6 часов а конструкции сколько время собираете ,на чем перевозите ?
Такой круг на месте делается очень просто и быстро ;) в одного за день неспеша.С готовой конструкцией правда и 2 смогу,но конструкцию всё равно собирать-время уйдёт.
Какая цена такой конструкции?
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Мы используем жесткие конструкции если необходимо что то сделать законченное по центру комнаты (по крайне мере так удобней), если же делать уровень в углу, или от одной стены к другой, то собираем мягкую конструкцию на месте, так как с жестой легко ошибиться в размере и соблюсти нужный угол.
Оффлайн R.V.S.
Собирается конструкция одним человеком по 5-6 пог.м в день. А перевозится на машине...
Размеры в соответствии с выкройкой. Алюминий не растягивается. Если замер точный, то и конструкция ставится идеально. А нужные углы... конструкция монтируется по точкам привязки к помещению (т.е. монтажники точно знают на каком расстоянии от углов конструкция должна примыкать к стенам). Ну и потолки под конструкцию монтажники уже с собой на объект везут готовые. Так что это с мягкой конструкцией без перезамера после ее установки проще ошибиться.
Оффлайн RVS-S
  • potolki-rvs.ru
    • г.Саратов
    • https://potolki-rvs.ru
Цена стандартного исполнения (Высота перехода 7см) 800 руб. пог.м
А далее, увеличении высоты на  каждый см будет стоить 50 рублей дополнительно.
Визуализация проекта стоит 50 рублей (фото 10*15см)
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
В каком смысле визуализация, Вы предоставляете клиенту цифровой макет будущего потолка??? В какой программе строите???
Оффлайн R.V.S.
Речь не про наших клиентов, а про B-to-B... Строим в Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и распечатываем фотографии для демонстрации заказчику.
Оффлайн mike_ik
"Жесткая" строится по тому же принципу что и мягкая, только её в цеху собрать можно из тех же самых отбойников и разделителей. Таким образом экономим время за счёт технологичности сборки.
vova777
на мягкой тож не проблема
