Голосование
Какую высоту ступени Вы считаете оптимальной в обычной квартире?
Менее 6 см
23 (10.6%)
6 см
46 (21.3%)
7 см
85 (39.4%)
8
34 (15.7%)
9
5 (2.3%)
10
19 (8.8%)
Более 10 ти
4 (1.9%)
Проголосовало пользователей: 197
Автор Тема: Оптимальная высота перехода уровня  (Прочитано 38578 раз)
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Re: Оптимальная высота перехода уровня
« Ответ #25 : 19 Март 2014, 19:25:23 »
90%- 65мм,но бывало и 250,один раз было 400 (----ну сумашедший што вазьмеш----).
 из них хрущебы под 50%.
Андрей007
« Ответ #26 : 19 Март 2014, 22:02:45 »
есть предложение: этот вопрос разместить в рубрике для дизайнеров или разместить этот вопрос на самом развитом дизайнерском форуме общероссийского масштаба, а здесь поставить ссылку на это размещение. Ведь кому  как не им ведомо знать ответ на этот вопрос.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #27 : 19 Март 2014, 22:23:37 »
поддержим, во благо ликбеза дизайнеров :drinks:,а то помните где то  на форуме *ДИЗАЙНЕР ПЕРВЫЙ ВРАГ ПОТОЛОЧНИКОВ* >:(.
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
« Ответ #28 : 19 Март 2014, 23:40:14 »
По любому....
А что, есть самый крупный форум дизайнеров?
Андрей007
« Ответ #29 : 19 Март 2014, 23:58:21 »
По любому....
Самый крупный форум - имеется тот форум, на котором также активно участвуют в обсуждениях ну как минимум 500 человек, или такого у них нет? можно через соц сети даже провести такой опрос, добавившись в группы, объединяющих дизайнеров
Андрей007
« Ответ #30 : 20 Март 2014, 00:00:26 »
Дизайнер - это агент потолочников, так лучше звучит. Ведь это он в клювике приносит нам, в большинстве случаев, большую часть прибыли. И думаю уж точно не враг, а так.
Оффлайн kulisik
  • Дмитрий
    • Бобруйск
    • рб
« Ответ #31 : 31 Август 2014, 17:16:18 »
7
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #32 : 31 Август 2014, 21:29:34 »
Последний уровень делали 40 см... Но там по другому никак ....гос. учереждение... полностью переделовалось)
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #33 : 22 Сентябрь 2014, 14:03:34 »
Последнее время дизайнеры просят делать перегибы минимальными 3-4 см , приходиться что-то выдумывать .
Хорошо бы профиля появились уже готовые ,типо прозет или парсековский :
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2014, 18:50:48 »
В питере есть фирма, которые такие узкие профиля предлагает. Коммерческое от них приходило, но уже не найду сейчас. Ищите там:)
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2014, 21:05:23 »
Кто слышал что-нибудь!?
« Ответ #36 : 22 Сентябрь 2014, 21:35:46 »
Безщелевик, если не ошибаюсь "Инновация - север". Как у Пилота, но из пластика.
Оффлайн nka
« Ответ #37 : 08 Октябрь 2014, 20:54:07 »
2 СМ  норма
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2014, 21:00:03 »
я все же думаю, зависит от высоты помещения и назначения. Если коттедж с высотой потолков 320 см, то 10 см нормально смотрится. Если стандартная квартира - от 6 см.
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2014, 22:02:59 »
предстоит сделать переход по прямой 25 см высотой, кто делал? будет ли полотно нормально стоять или же примет вогнутую форму? как лучше ставить в таком случае? может усадку меньше?
« Ответ #40 : 22 Октябрь 2014, 22:53:38 »
линза у меня вроде как была, но в целом никто из хозяев про нее и не думал, они ее не видят, малозаметная она, мы замечаем. Уровень был криволинейка, на разделителе, почему помню, нагубник мозг высосал на этом монтаже и проводку крошили.
« Ответ #41 : 22 Октябрь 2014, 22:56:15 »
на прямом переходе линзы не будет
« Ответ #42 : 22 Октябрь 2014, 23:02:09 »
Делал сантиметров 50,всё гут :good:
« Ответ #43 : 23 Октябрь 2014, 11:56:33 »
Дима, усадку стандартную ставил?
« Ответ #44 : 23 Октябрь 2014, 17:22:02 »
Там больше по ширине усадка,было жалко полотно б,у выкидывать :blush:
Со стандартной усадкой всё будет хорошо :drinks:
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #45 : 23 Октябрь 2014, 20:30:59 »
7-10см самое то. 15 см при маленькой высоте грузить начинает. Все от высоты помещения зависит.
100% согласен  :good:
    • Владимир
« Ответ #46 : 23 Октябрь 2014, 22:35:27 »
Все зависит в первую очередь от заказчика))  От его советчиков))) ну а так.. то помещение и его размеры, играют главную роль... чтобы придумать конструкцию))
Оффлайн exdimon
« Ответ #47 : 22 Январь 2015, 10:06:12 »
самая оптимальная от 5-7см обычно всем заказчикам нравится
« Ответ #48 : 22 Январь 2015, 11:45:45 »
главно шкафчик оочень хорошо вписался, славянский похоже ;D
Оффлайн 76dak
« Ответ #49 : 22 Январь 2015, 13:43:14 »
в стандартной кв с высотой 270  не более 7см  в противном случае   нижний уровень будет смотреться как бордюр  ;D   и высоту  сильно   скушает.а клиент он как..   потолок низкий >:( :'(
