Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103417 раз)
Re: Острые углы
« Ответ #100 : 26 Октябрь 2013, 17:23:25 »
NaPo,  чтобы на вопрос ответить, нужно его для начала сформулировать внятно...
  вам было достаточно информации предоставлено которую вы даже не удосужились изучить...
 как сделать угол? запиливаешь да сводишь, что не ясно? по углу пластик ставишь, чтобы линзы не было это писали и ссылки на фотки давали...
 проблема не в том как собрать, а в том как вытянуть, сомневаюсь что такой острый угол получится вытянуть, тем более без достаточного опыта...
Оффлайн NaPo
Re: Острые углы
« Ответ #101 : 26 Октябрь 2013, 21:37:40 »
Всем спасибо, что-то почерпнул по своему вопросу, что-то осталось непонятным, в общем буду пробовать.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Острые углы
« Ответ #102 : 14 Ноябрь 2013, 02:46:41 »
Вот вчерашний адресок , все в кучу и внутренние и наружные по два штуки , на внутренних линза  :blush:
Фото общий вид.....
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Острые углы
« Ответ #103 : 14 Ноябрь 2013, 02:47:10 »
Фото наружки .....
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Острые углы
« Ответ #104 : 14 Ноябрь 2013, 02:48:05 »
Внутрянка (линза) ... :blush: :blush: :blush:
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #105 : 16 Ноябрь 2013, 22:05:07 »
есть фото конструкции?особенно интересны наружные углы.
yurasss
Re: Острые углы
« Ответ #106 : 08 Декабрь 2013, 20:43:48 »
нет ничего конкретного, нет объяснений. почему? все пишут делали делали а объяснить как, сложно?
Re: Острые углы
« Ответ #107 : 07 Февраль 2014, 23:12:34 »
Вот и я добрался до острых углов.
Re: Острые углы
« Ответ #108 : 07 Февраль 2014, 23:13:00 »
Ещё
Re: Острые углы
« Ответ #109 : 07 Февраль 2014, 23:52:15 »
Здорово!
Re: Острые углы
« Ответ #110 : 08 Февраль 2014, 10:14:22 »
Потолочек хорош, только вставка глаз режет.  :drinks:
Re: Острые углы
« Ответ #111 : 08 Февраль 2014, 16:23:58 »
Так делал через делитель :blush:. Жду Бабкин безщелевик,из сибири до нас далеко.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
Re: Острые углы
« Ответ #112 : 14 Февраль 2014, 17:46:11 »
круто! я пока очкую...
Оффлайн MAM82
    • Муром
Re: Острые углы
« Ответ #113 : 06 Март 2014, 14:59:23 »
Наружные углы получаются отлично! С внутренними без линзы пока ни как!  :sorry:
Оффлайн montazhor
    • Рф
Re: Острые углы
« Ответ #114 : 23 Март 2014, 07:12:43 »
из-за чего получаются линзы на внешних маленьких радиусах?
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Re: Острые углы
« Ответ #115 : 23 Март 2014, 12:12:46 »
а для внешнего угла какой-то специальный крой ?!  :blush:
Re: Острые углы
« Ответ #116 : 23 Март 2014, 13:26:38 »
Из-за физических свойств плёнки.
Оффлайн montazhor
    • Рф
Re: Острые углы
« Ответ #117 : 26 Март 2014, 16:38:44 »
нет крой обычный, но в одних случаях получается линза, в других - все ровно. :unknown:. Не могу дойти до истинной причины...
Re: Острые углы
« Ответ #118 : 26 Март 2014, 21:55:00 »
Сдаётся мне что дело здесь в усадке полотна,больше усадка- больше линза.Или попробовать боковые стороны угла как бы сдвинуть ближе к внешнему краю угла,Попробуй улыбнуться,примерно тоже самое с плёнкой,чем дальше утягивается вк бокам тем сильнее линза на углу.
Re: Острые углы
« Ответ #119 : 30 Март 2014, 08:44:14 »
Вчера сделал. Заказчик просил минимальную высоту перехода ,поэтому делал через 25 трубу.
Re: Острые углы
« Ответ #120 : 30 Март 2014, 08:44:52 »
ещё
Re: Острые углы
« Ответ #121 : 30 Март 2014, 08:45:38 »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
Re: Острые углы
« Ответ #122 : 23 Апрель 2014, 00:48:23 »
.    Как понять через трубу? Ты как нео крепил?
Re: Острые углы
« Ответ #123 : 23 Апрель 2014, 11:25:55 »
Ты как нео крепил?
Нео в матрице)))
Посмотри тему труба 25 вместо отбойника.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #124 : 24 Август 2014, 12:24:41 »
Ребята,подскажите,что не так я делаю!? При натяжке двухуровнего,рвётся полотно на отбойнике! Какой должен быть угол,потому что как тянул,такое ощущение что полотна реально мало,и что угол должен быть практически 90 градусов,мне же его раскроили под 30-45 ,ну уж больно острый,приходится вручную растягивать,при этом толщина плёнки уменьшается и потом она лопается! Угол вот такой
