Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103506 раз)
Re: Острые углы
« Ответ #125 : 30 Март 2014, 08:45:38 »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Сергей116
    • Дрожжаное
Re: Острые углы
« Ответ #126 : 23 Апрель 2014, 00:48:23 »
Вчера сделал. Заказчик просил минимальную высоту перехода ,поэтому делал через 25 трубу.
.    Как понять через трубу? Ты как нео крепил?
Re: Острые углы
« Ответ #127 : 23 Апрель 2014, 11:25:55 »
Ты как нео крепил?
Нео в матрице)))
Посмотри тему труба 25 вместо отбойника.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #128 : 24 Август 2014, 12:24:41 »
Ребята,подскажите,что не так я делаю!? При натяжке двухуровнего,рвётся полотно на отбойнике! Какой должен быть угол,потому что как тянул,такое ощущение что полотна реально мало,и что угол должен быть практически 90 градусов,мне же его раскроили под 30-45 ,ну уж больно острый,приходится вручную растягивать,при этом толщина плёнки уменьшается и потом она лопается! Угол вот такой
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Острые углы
« Ответ #129 : 24 Август 2014, 13:28:12 »
Нормальный угол , просто когда гарпун ставишь в багет хочешь избежать складок ,  это очень тяжело сделать с таким углом , надо просто выше полотно поднимать  и клинить по месту , а остальное срезать . ;)
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #130 : 24 Август 2014, 13:50:31 »
Это я уже понял,но почему рвётся полотно именно на отбойнике? Сколько примерно должно быть полотно на углу,если ступенька 7 см.,по моему 7+7 +2 см это 16см,ну на утяжку 3 см,а мне дали полотно в углу 10 см от краёв гарпуна.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Острые углы
« Ответ #131 : 24 Август 2014, 14:06:50 »
Ну и вытяни его где твои 16 см а остальное с такой площади натянешь
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #132 : 24 Август 2014, 14:25:49 »
Спасибо,вроде всё понял,пойду сча поробую!
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #133 : 24 Август 2014, 18:14:36 »
между разделителем и отбойником на углах применяли что-нибудь,что бы не было линз?
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #134 : 24 Август 2014, 18:24:29 »
Нет! :unknown: Если не трудно,поясните!
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #135 : 24 Август 2014, 18:30:10 »
Попробовал затянуть так,чтобы было удобно и не сильно растягивать полотно! Получается так,что если тянуть этот острый угол по раскрою,рвётся на отбойнике,а если натягивать так как в принципе должно быть,много остаточного материала! Получается что этот угол должен быть 90 градусов,чтобы его натянуть на внешний со ступенькой в 45 градусов! Правильно ли я рассуждаю! Делаю у себя дома,первый двухуровневый,до этого даже в живую не видел!
И вот такая ерунда получается:
Re: Острые углы
« Ответ #136 : 24 Август 2014, 18:42:57 »
Между отбойником и делителем на автошпаклёвку(для меня так удобнее) ставлю отрезанный угол то профиля гипсокартонного 27х27.
Как понял из фото потолок скроен с острыми углами?
Re: Острые углы
« Ответ #137 : 24 Август 2014, 18:44:58 »
вот сюда.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #138 : 24 Август 2014, 19:03:19 »
да с острыми! но затянуть не получается :nea:
Re: Острые углы
« Ответ #139 : 24 Август 2014, 19:30:25 »
Вот в этом и корень зла. Углы надо скруглять ,иначе остается лишнее полотно .
От вершины угла откладываешь половину высоты уровня а вбок в обе стороны по 3 таких половины.
Попробуй переклеить на месте,должно получиться.
Re: Острые углы
« Ответ #140 : 24 Август 2014, 19:32:31 »
Вот схемка(не моя :blush:)
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
Re: Острые углы
« Ответ #141 : 24 Август 2014, 19:56:58 »
Ну теперь всё сраслось в кучу,как я и предпологал! Перегарпунить не удастся,полотно порвали со всех сторон! Ничего страшного,буде новое! А и ещё процент утяжки на такое полотно какое должно быть?
Re: Острые углы
« Ответ #142 : 24 Август 2014, 20:41:41 »
Ой... а я уже про нее и забыл... Диман, хошь автограф поставлю?
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #143 : 25 Август 2014, 01:14:26 »
долго сохнет автошпатлёвка?холодную сварку не приходилось применять?
Re: Острые углы
« Ответ #144 : 25 Август 2014, 07:18:01 »
Автошпаклёвка сохнет недолго,минут 10 - 15 от силы. Перемычку вырезаю враспор между делителем и отбойником  , сверху и снизу фиксирую шпаклёвкой- держит хорошо. :drinks:
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #145 : 26 Август 2014, 23:58:18 »
спасибо за ответ,будем пробовать
Оффлайн semiroman
    • Ангарск
Re: Острые углы
« Ответ #146 : 15 Сентябрь 2014, 14:06:33 »
С углами 90 все понятно,кто сталкивался с внутренними 45 или 60 ???
Re: Острые углы
« Ответ #147 : 15 Сентябрь 2014, 15:02:55 »
Сталкивались многие, мало кто делал...
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Острые углы
« Ответ #148 : 16 Сентябрь 2014, 08:28:02 »
Сталкивались ,по мне надо усадку побольше давать , либо на производстве просить делать косынки на углах. Хотя здесь все равно кроить пришлось.
Оффлайн Decken-Design
Re: Острые углы
« Ответ #149 : 16 Сентябрь 2014, 11:16:35 »
Сильная усадка в комбинации с косынками может рвать косынки. Думаю на месте лутше кроить или увеличивать усадку.
