Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103464 раз)
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Острые углы
« Ответ #150 : 16 Сентябрь 2014, 13:04:49 »
Сталкивались ,по мне надо усадку побольше давать , либо на производстве просить делать косынки на углах. Хотя здесь все равно кроить пришлось.
Сильная усадка в комбинации с косынками может рвать косынки. Думаю на месте лутше кроить или увеличивать усадку.
Так я ж и говорю либо усадка ,либо косынки. Можно косынки кроить самому.
Оффлайн andrei-217
    • Нижнеудинск
Re: Острые углы
« Ответ #151 : 21 Сентябрь 2014, 13:47:16 »
Все говорят что острые углы делать невозможно, как же тогда некоторые их делают? Напримет
внешний встал без проблем, на внутреннем поставили разделитель но резать не пришлось, небольшое закругление заказчика устроило
Оффлайн olegario
Re: Острые углы
« Ответ #152 : 21 Сентябрь 2014, 16:24:57 »
Лучше всего не доходя до угла 30-40 см оставлять полотно без гарпуна и на месте клинить на гарпун.
Оффлайн nka
Re: Острые углы
« Ответ #153 : 08 Октябрь 2014, 20:49:58 »
а через прокол полотна не легче будет сделать острый угол?
Оффлайн NaPo
Re: Острые углы
« Ответ #154 : 08 Октябрь 2014, 21:16:16 »
Это как? поясните
Оффлайн Александр андрееч
Re: Острые углы
« Ответ #155 : 09 Октябрь 2014, 11:01:46 »
Тогда вставка неизбежна . :nea:
Оффлайн мотя
    • Пенза
Re: Острые углы
« Ответ #156 : 09 Октябрь 2014, 22:20:58 »
как замерять углы 90 градусов? или их только штапиком можно сделать?
Re: Острые углы
« Ответ #157 : 09 Октябрь 2014, 22:27:25 »
Почитайте тему,всё подробно расписано. :yes:
Оффлайн andrei-217
    • Нижнеудинск
Re: Острые углы
« Ответ #158 : 30 Октябрь 2014, 16:04:02 »
Когда все четыре угла в прямоугольнике,таких ровных покажешь,тогда и хвастайся.
Оффлайн andrei-217
    • Нижнеудинск
Re: Острые углы
« Ответ #159 : 02 Ноябрь 2014, 17:02:09 »
Попробовал затянуть так,чтобы было удобно и не сильно растягивать полотно! Получается так,что если тянуть этот острый угол по раскрою,рвётся на отбойнике,а если натягивать так как в принципе должно быть,много остаточного материала! Получается что этот угол должен быть 90 градусов,чтобы его натянуть на внешний со ступенькой в 45 градусов! Правильно ли я рассуждаю! Делаю у себя дома,первый двухуровневый,до этого даже в живую не видел!
И вот такая ерунда получается:
Кроить по месту надо.
Излишки так и будут
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #160 : 23 Ноябрь 2014, 22:32:04 »
это безщелевой уровневый потолок?на фото как-будто вставка стоит.
что вставляли на углы?
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #161 : 23 Ноябрь 2014, 22:33:12 »
фото каркаса есть?
Оффлайн Jimboss
  • Компания "Мастер Люкс"
    • Усть-Кут
Re: Острые углы
« Ответ #162 : 31 Январь 2015, 15:21:00 »
День добрый!
Возможно ли в натяжном потолке сделать такие конструкции лепестки.
Посоветуйте варианты изготовления данной конструкции?
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #163 : 03 Февраль 2015, 21:04:52 »
День добрый!
Наверное проще и дешевле будет фотопечать предложить.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Острые углы
« Ответ #164 : 03 Февраль 2015, 22:26:42 »
День добрый!
За хорошие деньги ..., почему нет?
Вполне возможно  :yes:
Оффлайн Jimboss
    • Усть-Кут
Re: Острые углы
« Ответ #165 : 03 Февраль 2015, 22:54:09 »
Сделать хочу для себя, в офисе, три таких лепестка. А так данный вариант нам клиент заказывал, но конечно мы отказались, придумав кучу технически-невозможных причин. Но теперь в душе то зудит, и хочется все-таки реализовать данный вариант.
На неделе приступим, думаю краткий фотоотчетик с описанием можно опубликовать)))
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Острые углы
« Ответ #166 : 04 Февраль 2015, 06:33:33 »
Мне кажется , самое сложное -это острые внутренние углы , можно проект чуть изменить и сделать углы около 90 градусов.
Тогда попроще будет , но в любом случае ножик с клеем нужен :)
Оффлайн Bolhojj
    • Кузнецк
Re: Острые углы
« Ответ #167 : 19 Февраль 2015, 13:14:53 »
во внутренний угол вставляют багет дескор
Re: Острые углы
« Ответ #168 : 19 Февраль 2015, 14:04:39 »
Если не трудно, можно видео с процессом заправки полотна на внутреннем углу перехода уровня.
Очень интересно посмотреть.
Re: Острые углы
« Ответ #169 : 19 Февраль 2015, 15:23:38 »
Он же режет немилосердно
petr
Re: Острые углы
« Ответ #170 : 05 Март 2015, 19:35:37 »
под скажите пожалуста как сделать двухуровнивый потолок квадратом с углами 90 градусов
Re: Острые углы
« Ответ #171 : 05 Март 2015, 19:41:51 »
руками в основном, да думать надо. На форуме расписано раз пятнадцать.  Почитайте выше, там и выкройка есть - если -чо, темка возможно другая.
Re: Острые углы
« Ответ #172 : 05 Март 2015, 20:37:21 »
День добрый!
Думаю стоит применить новую технологию резных потолков, получится даже круче!
Оффлайн Артём Ангарск
Re: Острые углы
« Ответ #173 : 06 Март 2015, 07:56:15 »
Мы сделали полосой
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #174 : 06 Март 2015, 23:57:48 »
Мы сделали полосой
через какой профиль стыкуются чёрное и белое полотно?
