Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103406 раз)
petr
Re: Острые углы
« Ответ #175 : 07 Март 2015, 07:39:11 »
никто так толком не расказал как делаются острые углы на потолках прочитал все сообщения в этом разделе подскажите как делать углы более подробно.Скинте пожалуста на почту gladysheff.peter@yandex.ru фото конструкций по этап но.
Оффлайн павел КОДОЛА
    • мелитополь
    • украина
Re: Острые углы
« Ответ #176 : 07 Март 2015, 12:19:25 »
добрый день.на бесщелевом профиле лучше избегать острых внутренних углов.пленка все равно не не облегает профиль.получается полукруглое растяжение.а вот наружные нормально получаются.только картон нужно вставлять чтоб пленка профиль не повторяла.
    • мелитополь
    • украина
Re: Острые углы
« Ответ #177 : 07 Март 2015, 13:01:53 »
    • мелитополь
    • украина
Re: Острые углы
« Ответ #178 : 07 Март 2015, 13:02:29 »
    • мелитополь
    • украина
Re: Острые углы
« Ответ #179 : 07 Март 2015, 13:03:44 »
Оффлайн Артём Ангарск
Re: Острые углы
« Ответ #180 : 07 Март 2015, 17:56:43 »
через какой профиль стыкуются чёрное и белое полотно?
Т.К. внешнего разделителя в России не существует мы сделали полосы кольцом, но гарпун припояли в разные стороны. Зато при запечатывании в обычный профиль (с частью использования штапиковой системы) задняя лапка раскрываеться после натяжки и декор. лента уже не нужна. Получилось 3 разных полотна и минимум затрат
Re: Острые углы
« Ответ #181 : 07 Март 2015, 17:58:23 »
Углы можно делать любые. гарпун Готика
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #182 : 09 Март 2015, 00:54:15 »
увидеть бы каркас,не совсем понял что за профиль между полотнами .
Re: Острые углы
« Ответ #183 : 09 Март 2015, 15:15:09 »
Вот
Re: Острые углы
« Ответ #184 : 09 Март 2015, 15:15:27 »
Re: Острые углы
« Ответ #185 : 09 Март 2015, 15:15:50 »
Re: Острые углы
« Ответ #186 : 09 Март 2015, 15:16:19 »
Re: Острые углы
« Ответ #187 : 09 Март 2015, 15:16:46 »
4
Оффлайн andrei-217
    • Нижнеудинск
Re: Острые углы
« Ответ #188 : 27 Январь 2016, 13:29:20 »
Ещё
Оффлайн andrei-217
    • Нижнеудинск
Re: Острые углы
« Ответ #189 : 27 Январь 2016, 13:31:32 »
Ещё
Re: Острые углы
« Ответ #190 : 27 Январь 2016, 15:59:19 »
andrei-217
При чём здесь моя цитата? Второй год хвастаетесь одним и тем же потолком :unknown: :nea:
Оффлайн Антон Даценко
Re: Острые углы
« Ответ #191 : 29 Январь 2016, 00:01:13 »
Вот так получается. Делал давно. Постараюсь поискать фотки как кроил
Re: Острые углы
« Ответ #192 : 29 Январь 2016, 00:04:23 »
Втаком качестве получается если переход от стены находится в недалеко(максимум см 40-50), если больше то сложнее так вытянуть- линза может больше получится
Re: Острые углы
« Ответ #193 : 15 Февраль 2016, 21:37:45 »
Вот и я добрался до острых углов.
Подскажите,на таких углах отбойник полностью разрезаете и подгоняете,или нижнею губку отбойника не трогаете?
Re: Острые углы
« Ответ #194 : 15 Февраль 2016, 21:45:28 »
Здесь,Димана работа
Re: Острые углы
« Ответ #195 : 15 Февраль 2016, 21:49:25 »
Нижнюю губку отбойника не резал.
Re: Острые углы
« Ответ #196 : 15 Февраль 2016, 21:58:13 »
И с другими профилями тоже  не режешь на таких углах?
Re: Острые углы
« Ответ #197 : 15 Февраль 2016, 22:26:34 »
Да, углы не режу.
Re: Острые углы
« Ответ #198 : 06 Март 2016, 01:04:57 »
Сегодня натягивал нишу под гардину
Re: Острые углы
« Ответ #199 : 06 Март 2016, 01:16:52 »
Поближе. Это вторая попытка
