Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103400 раз)
Оффлайн Антон Даценко
Re: Острые углы
« Ответ #200 : 06 Март 2016, 01:18:39 »
В первый раз получше получилось, но при прогреве последней морщинки случился вот такой казус)
Re: Острые углы
« Ответ #201 : 06 Март 2016, 10:47:38 »
Да, неприятно вышло. Антон, полотно на месте перекроил или пришлось перезаказывать?
Re: Острые углы
« Ответ #202 : 06 Март 2016, 11:17:22 »
Ага. Мне вот тоже интересно.
Re: Острые углы
« Ответ #203 : 06 Март 2016, 13:34:31 »
Все по месту
Re: Острые углы
« Ответ #204 : 06 Март 2016, 13:35:57 »
Газу правда попалить пришлось))
Re: Острые углы
« Ответ #205 : 06 Март 2016, 13:37:11 »
Сегодня натягивал нишу под гардину
Нишу с ПК3 собираете?
Re: Острые углы
« Ответ #206 : 06 Март 2016, 15:43:44 »
там брус и отбойник-потолочник. Обьект был уже запрофилен и стоял брус под потолочку и отбойник, только без них и прямого угла от другой фирмы. Но доделывать пришлось нам
Re: Острые углы
« Ответ #207 : 06 Март 2016, 20:23:38 »
Подскажите ещё раз,на сколько скруглять  наружний угол на полотне?,высота перехода 8см.И какую усадку давать?Профиль ПК3.
Re: Острые углы
« Ответ #208 : 06 Март 2016, 20:45:00 »
Вот так.
Re: Острые углы
« Ответ #209 : 06 Март 2016, 20:46:07 »
Вот так.
Это для 6 см перехода.Для восьми  бкдет соответственно 4 и 12 см. Усадку стандартно. :drinks:
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #210 : 06 Март 2016, 23:38:06 »
Поближе. Это вторая попытка
линза небольшая.как добились такого ?
Re: Острые углы
« Ответ #211 : 07 Март 2016, 00:10:22 »
перекроем вручную. Выше фото есть
Re: Острые углы
« Ответ #212 : 07 Март 2016, 00:46:43 »
Приезжайте на Пати - посмотрите ))
Оффлайн Шуру
Re: Острые углы
« Ответ #213 : 13 Сентябрь 2016, 18:47:45 »
Я разрезаю угол и ввариваю уголок. Смотрится хорошо швов почти не видно. К сожалению фотки объектов с углами такими на разбившемся телефоне) на объекте такой потолок встаёт на ура!
Оффлайн Gregori-pk
Re: Острые углы
« Ответ #214 : 20 Октябрь 2016, 20:42:13 »
вы сейчас про внутренний или внешний.
если внутренний - можно схему - да хоть от руки....
Оффлайн fantasy48
Re: Острые углы
« Ответ #215 : 30 Ноябрь 2016, 01:04:19 »
кто нибудь делал внешний угол из  Профиля ПП 75  хочу попробовать стоит ли ? или лучше не связываться и сделать из отбойника и разделителя
Оффлайн R.V.S.
Re: Острые углы
« Ответ #216 : 30 Ноябрь 2016, 07:45:31 »
СтОит.
Оффлайн R.V.S.
Re: Острые углы
« Ответ #217 : 30 Ноябрь 2016, 07:46:19 »
p.s. не влезло...
Оффлайн fantasy48
Re: Острые углы
« Ответ #218 : 30 Ноябрь 2016, 09:57:47 »
СтОит.
Хотелось бы уточнить угол запиливал под 45 ?
Оффлайн R.V.S.
Re: Острые углы
« Ответ #219 : 01 Декабрь 2016, 11:22:34 »
Да. Запил под 45 градусов на прецизионном стусле. И на углах между отбойником и разделителем на Ппшку кусочек бандажки приклепан для формирования вертикальной грани.
Оффлайн Sergey YUTKOM
    • Липецк
Re: Острые углы
« Ответ #220 : 04 Январь 2017, 01:15:04 »
Холодной сваркой на острых внешних углах проходим и натфилем.
Оффлайн Avicenna186
Re: Острые углы
« Ответ #221 : 21 Январь 2018, 13:11:04 »
Вот так.
На перегиб уровня нужно добавлять или кроить без перегиба?
Re: Острые углы
« Ответ #222 : 21 Январь 2018, 19:31:26 »
где вы такой точный инструмент взяли не уж то капекс от фестул
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Острые углы
« Ответ #223 : 28 Февраль 2018, 17:42:42 »
Нужна помощь в раскройке и конструкции.
Как приготовить выкройку и какой в этом случае профиль лучше подойдёт.
Нужно обтянуть прямоугольник, две стороны открытые и затянутые плюс наружный угол.
Дополнительно 6 налогенов и вытяжка (80х30) по середине.
Размер потолка 260х400 переход 20см.
Плёнка чёрный лак.
Re: Острые углы
« Ответ #224 : 01 Март 2018, 20:38:12 »
листок бумаги согните чтобы сформировался наружный угол(с учетом усадки)лишнее отрежете.вот и шаблон. а а угол спаяете
