Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103416 раз)
Re: Острые углы
« Ответ #225 : 01 Март 2018, 20:44:54 »
Нужна помощь в раскройке и конструкции.
Как приготовить выкройку и какой в этом случае профиль лучше подойдёт.
Нужно обтянуть прямоугольник, две стороны открытые и затянутые плюс наружный угол.
Дополнительно 6 налогенов и вытяжка (80х30) по середине.
Размер потолка 260х400 переход 20см.
Плёнка чёрный лак.
Потолочный багет+отбойник-это если только прямоугольник зелёный обтянуть.Выкройку бы делал к размеру прямоугольника прибавил бы 10см на переход+скругляем наружний угол.Всё должно встать без проблем.
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 20:51:00 от Kostik_ »
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Острые углы
« Ответ #226 : 01 Март 2018, 20:56:40 »
Спасибо.
Только вот не уверен что отверстием под вытяжку попаду.
Но это пока не главное, жду на ответ клиента.
Re: Острые углы
« Ответ #227 : 03 Март 2018, 19:13:09 »
Спасибо.
это сделать можно позже
