Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 103400 раз)
Re: Острые углы
« Ответ #50 : 27 Февраль 2013, 08:32:59 »
А Вы, Kamisar, коль назвались Груздем, так зовите в гости :drinks:
День Добрый Андрей!! У меня под каждым сообщением : ФИО и телефон есть - созвонитесь -встретимся..(Учительская 46)
з.ы. Черенкова?? делали там два коттеджа, и недавно отказался от одного замера - нелюблю "экономистов" которые сразу две и более контор на замер вызывают одновременно - как показывает практика - бесполезная трата времени(если конечно не пытатся продать дешевле всех)
Оффлайн NaPo
Re: Острые углы
« Ответ #51 : 27 Февраль 2013, 08:58:44 »
По поводу ФИО извините, в шары долблюсь :unknown:
Вот этот потолок :good: Тоже там был на замерах
Оффлайн NaPo
Re: Острые углы
« Ответ #52 : 15 Март 2013, 07:26:31 »
складки же. это извините фигня  полная.
там нет НИ ОДНОЙ складки
А это что?
Оффлайн nka
Re: Острые углы
« Ответ #53 : 29 Апрель 2013, 09:51:57 »
обьясните как делаются правильно прямые углы , у  меня постоянно появляется сильная складка на нем .! может кто последовательно обьяснить как он монтируется через разделитель и отбойник?? срочно
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #54 : 29 Апрель 2013, 21:20:24 »
Кто нибудь пробывал делать острые углы, если полотно приклеить супер клеем к ребру 1мм. пластика который установлен внутри угла, а потом угонять морщины вразные стороны от угла.Это если тянуть клиновым способом.
Re: Острые углы
« Ответ #55 : 29 Апрель 2013, 21:29:20 »
идея была - но даже не стали пробовать т.к. решили что морщины с угла будет уже не убрать
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #56 : 30 Апрель 2013, 19:15:02 »
У меня несколько раз получалось на отдельных конструкциях, но на них немного сложней надо вокруг двух отбойников полотно завернуть чтобы заклинить. А ярус так делать еще не пробовал, надо дома для начала попробовать.
Оффлайн Константин В.
    • Кривой Рог
Re: Острые углы
« Ответ #57 : 26 Май 2013, 12:53:40 »
тему так и не обсудили: так никто и никто и не сказал, как внутренние углы делать. Есть ли какой-то принцип или хитрость в этом?
Оффлайн КоляН
Re: Острые углы
« Ответ #58 : 28 Май 2013, 02:03:03 »
у меня вопросы теже!!
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #59 : 08 Июнь 2013, 20:53:14 »
Наконец-то попробовал сделать ярус с острыми углами.
Re: Острые углы
« Ответ #60 : 08 Июнь 2013, 22:42:37 »
Молодец. :good: По какой методе делал?  И что за вставка? :drinks:
Re: Острые углы
« Ответ #61 : 08 Июнь 2013, 22:50:33 »
Отлично. :good: Расскажи по-подробнее интересно все про углы  :drinks:
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #62 : 09 Июнь 2013, 19:52:45 »
Профиля использовал Mondeo, углы приклеил супер клеем. Вот фото угла.
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #63 : 02 Июль 2013, 20:16:52 »
Вот сделал очередную съёмную конструкцию с 6 острыми внутренними углами.
Re: Острые углы
« Ответ #64 : 02 Июль 2013, 20:47:34 »
Опять на "мондеа"?
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #65 : 02 Июль 2013, 21:03:00 »
Опять на "мондеа"?
Не опять, а снова. Можно и с алюминиевым гарпунным профилем, паковать можно вставкой но применяю только на прямых конструкциях. Но это опять аналог клина получается.
Оффлайн Decken-Design
Re: Острые углы
« Ответ #66 : 02 Июль 2013, 21:25:46 »
Стеновой в двойне чтобы высоту нагнать?
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
Re: Острые углы
« Ответ #67 : 03 Июль 2013, 12:23:47 »
это понятно что такая конструкция.а как именно клеенка  в натянутом состоянии на внутренем углу не закругляется.если используешь галстук к чему он крепится,держится?а то идут темы про внутренние углы одни фото конструкций и нечего подробного.прошу рассказать  :(
Re: Острые углы
« Ответ #68 : 03 Июль 2013, 19:00:28 »
молодец  :good:
будете в Новосибе милости просим, ;) будем пытать и переманивать ;D
Оффлайн TEBBAD
    • Ульяновск
Re: Острые углы
« Ответ #69 : 09 Июль 2013, 15:59:39 »
Мы пробовали с хлястиком тянуть, очень трудоемкая работа, да и с первого раза не получалось дело...
Оффлайн molotok130
    • Киров
Re: Острые углы
« Ответ #70 : 11 Июль 2013, 22:54:46 »
мы сегодня тянули потолок с 8 внутренними углами, использовали галстук, швы на производстве получились не совсем перпендикулярно, еле натянули . подскажите пожалуйста как правильно раскроить потолок ?? очень надо, у нас в горроде не слышал что бы кто то такое делал
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
Re: Острые углы
« Ответ #71 : 11 Июль 2013, 23:50:11 »
покажи что сделали фото выглади
Оффлайн 1valera
Re: Острые углы
« Ответ #72 : 15 Июль 2013, 21:05:57 »
Что такое хлястик? Углы я приклеиваю супер клеем, с первого раза может и не получится нужна тренировка, чтобы понять в какой последовательности нужно выполнять ход работы.
Оффлайн Частный МАСТЕР
Re: Острые углы
« Ответ #73 : 15 Июль 2013, 21:19:03 »
КРАУСССССАВЧИК!!!!!! :good: :good: :good: Мне про такую методу местный монтажник рассказывал,вот только интересна сама последовательность натяжки и как я понимаю попасть с углом надо с первого раза другого шанса точно не будет
Оффлайн Karbond
Re: Острые углы
« Ответ #74 : 25 Июль 2013, 19:58:43 »
Нужно обтянуть прямоугольник с нишей для подсветки. Как сделать выкройку внешнего прямого угла? У меня  вверху много лишнего материала и гарпуна, а в серединах наоборот не хватает...  :unknown:
