Автор Тема: Подсветка между стеной и потолком  (Прочитано 58533 раз)
Re: Подсветка между стеной и потолком
« Ответ #25 : 30 Октябрь 2013, 12:05:33 »
Виталий, Вам какие ленты хотелось бы увидеть?
Любые эксперименты будут полезны. У нас много разной.
Очень полезно будет для всех знать рамки.  Например: какие то яркие просвечивают точками или некоторые совсем не просвечивают.
« Ответ #26 : 30 Октябрь 2013, 12:08:05 »
Ну давайте так, Вы скажите например 4 варианта по мощности ко-ву светодиодов и т.п. Своеобразные "метки".  А я сделаю пробу ))
« Ответ #27 : 30 Октябрь 2013, 12:11:33 »
Самые ходовые 35*28 60 шт на метр и 50*50 60 шт на метр
« Ответ #28 : 30 Октябрь 2013, 12:12:49 »
Можно и эти..  :)
« Ответ #29 : 26 Январь 2014, 17:01:51 »
 :good:
« Ответ #30 : 26 Январь 2014, 17:09:39 »
:good:
Лента на просвет пленки получается? Тускло не будет? Вставкой какой-нить комплектуется?
Оффлайн serg_M86
« Ответ #31 : 26 Январь 2014, 19:05:33 »
Классно придумано. Будем ждать общего доступа к профилю
« Ответ #32 : 26 Январь 2014, 19:17:30 »
:good:
Вставка там совсем не нужна. Но вот только если плёнка цветная, то белой подсветки неполучится уже.. Да и любой другой цвет изменит.
« Ответ #33 : 27 Январь 2014, 05:45:41 »
в этой теме читайте описание профиля.  прошу повнимательнее!!!    Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Тускло не будет?
есть лент достаточно много разной мощности, так что тускло не будет, будет без точек.
 в описании сказано вставка не нужна, гарпун не видно, ленту не видно, во вставке просто нет ни какой необходимости... при желании можно наклеить плинтус с зазором.
« Ответ #34 : 27 Январь 2014, 10:02:07 »
А как в углах затягивать или специальный раскрой или обычно?
Rem
« Ответ #35 : 31 Январь 2014, 17:48:20 »
На первой страничке есть чертеж, хотя для "бабкиного" профиля нет явной необходимости.
« Ответ #36 : 10 Апрель 2014, 08:28:44 »
С пвх пленкой мне понятно, а если клиент хочет ткань с подсветкой по периметру, в таком случае как лучше сделать, чтобы щели багета не было видно? Вариант сделать между стеной и багетом трубу алюминиевую или пластик понятен. Второй вопрос: если сделать именно так, то лента клеится к пластику или трубе, так? расстояние (глубина) получится нормальное(около 2 см.)? Еще момент: как можно сделать, чтобы не было видно щели, куда заводится потолок? И еще появился вопрос: Не выгнет ли багет?
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 08:34:44 от egron »
Оффлайн Alexey 83
  • www.liskipol.ru
    • Лиски 36
« Ответ #37 : 24 Апрель 2014, 22:44:55 »
вот как то так вышло на рисунке
Подскажи что такое раскладка пластиковая?
« Ответ #38 : 08 Июнь 2014, 14:23:32 »
Не так давно делали подсветку вдоль стен. Симпатично получилось. Профиль от Инновации.
« Ответ #39 : 09 Июнь 2014, 19:20:58 »
Результат с щелью 2 см от стены...
« Ответ #40 : 09 Июнь 2014, 19:21:17 »
еще
« Ответ #41 : 09 Июнь 2014, 19:21:38 »
все...
« Ответ #42 : 09 Июнь 2014, 19:57:06 »
Работа с профилем для подсветки...
« Ответ #43 : 09 Июнь 2014, 19:57:23 »
еще...
« Ответ #44 : 09 Июнь 2014, 19:57:43 »
еще..
Оффлайн A5design
« Ответ #45 : 09 Июнь 2014, 20:33:40 »
А вот наши работы:
Оффлайн A5design
« Ответ #46 : 09 Июнь 2014, 20:34:18 »
Оффлайн A5design
« Ответ #47 : 09 Июнь 2014, 20:34:45 »
« Ответ #48 : 09 Июнь 2014, 20:44:02 »
Скиньте фотки без своих логотипов,людям показывать хоть как выглядят такие потолки(если не жалко).Профиль есть,а фоток нет.
« Ответ #49 : 23 Июнь 2014, 14:59:50 »
Клиент хочет черный лак со светодиодной подсветкой. Если ставить на Бабкин профиль для парящих потолков простую ленту и RGB я понимаю, что просвечивать будет не айс. Какого результата можно ждать, если по периметру фигуры вкруговую приварить 2-3 см. белого лака или мата? Что лучше? Лак с лаком варится лучше, это я понимаю, а просвет что лучше даст. И вообще, стоит ли так заморачиваться?
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 19:03:25 от egron »
