Автор Тема: Стена-скала помогите с конструктивом  (Прочитано 21342 раз)
Оффлайн titan82Автор темы
Стена-скала помогите с конструктивом :'(
Кто сталкивался с чем то подобным? Стена базовая ровная, нужно соорудить вот такое чудо.
Высота стены 10м, ширина 10м.
Помогите кто чем может :'(
Re: Стена-скала помогите с конструктивом
« Ответ #1 : 18 Март 2013, 18:13:03 »
обычный разделитель, какие проблемы??
з.ы. можно компоновать - разделитель перегибка
« Ответ #2 : 18 Март 2013, 18:28:53 »
часть разделителем ( на выступах) а утопленые на утяжку поддерживающим горпуном... все надо продумывать... в принципе все можно сделать  на Айс...
« Ответ #3 : 18 Март 2013, 18:36:00 »
вот как фрагмент
« Ответ #4 : 18 Март 2013, 19:09:48 »
А как все таки начать, стена скорей всего будет зашита OSB, с чего лучше сам каркас? брус? профиль гк? чтобы объем придать
« Ответ #5 : 18 Март 2013, 19:12:14 »
во первых нужен чертеж с разверкой по 3 осям
собрать черновой каркас , а нанего разделители перегибы
з.ы. здесь нужно объемное мышление, были бы вы поближе мы бы вам помогли(интересно просто)
« Ответ #6 : 18 Март 2013, 19:18:04 »
если чертеж скините, попробую объяснить
« Ответ #7 : 18 Март 2013, 19:32:04 »
куда скинуть?
« Ответ #8 : 18 Март 2013, 19:33:26 »
куда скинуть?
отправил электронку в личку
« Ответ #9 : 18 Март 2013, 21:43:50 »
Вместо разделителя лучше кулачок, чтобы щелей не было.
« Ответ #10 : 18 Март 2013, 22:39:21 »
пленка будет глянец, насколько практично? не будет ли рвать пленку?
« Ответ #11 : 19 Март 2013, 00:58:27 »
Если бы перед мной стояла бы такая задача- упрощал бы до посильного - собирал бы фрагменты на фанере - почему - однозначно - пленка рвется и для настенной инсталяции годится не очень, но если собрать как пазл, то можно менять не все, а именно фрагмент. Во вторых - ну сложно, я бы сказал не возможно собрать такое в монолите, голову сломаешь. Потом на примыкания надо ставить нечто, а оно 8 мм минимум - вставку городить, я имею ввиду багет или разделитель. Даже скол имеет толщину и ее надо как то выравнять в инсталяции.
Единственный момент я бы багет выворачивал, так, чтобы он зазором был к стене -  не будет как бы необходимости вставлять вставку, совмещай пазлы, прижимая друг к другу фрагменты.  Выкройку для пленки надо делать, да обтягивать пирамиды, шов наверное будет лучше смотреться на ребре.
« Ответ #12 : 19 Март 2013, 01:21:54 »
спасибо. все равно до конца еще не решил как нужно делать, делать каркас на месте с разделителем и перегибами либо собирать каркас потом его крепить, а после только натигягивать, либо крепить уже фрагменты натянутые  :unknown: :(
« Ответ #13 : 19 Март 2013, 06:14:14 »
нет не будет, кулачок для пленки специально. Закажите у Александра62 пластиковые шпателя для кулачка.
« Ответ #14 : 19 Март 2013, 06:20:57 »
фрагментами однозначно, берешь рулон на объект, отрезаешь с него кусками и в кулачок.   Скелет собирать нужно по месту.
« Ответ #15 : 19 Март 2013, 18:35:06 »
как это поддерживающий гарпун?
« Ответ #16 : 19 Март 2013, 19:14:39 »
Я так понял речь про "галстук"
« Ответ #17 : 19 Март 2013, 19:39:28 »
вообще хочется еще послушать мнения специалистов, с чего начать???
добавил еще чертеж.
« Ответ #18 : 19 Март 2013, 19:49:00 »
У Миал-С есть разделитель с прямыми параллельными губками и жестая вставка к нему.
Мне думается, так будет легче, чем с обычным разделителем... углов острых много...
« Ответ #19 : 19 Март 2013, 19:53:47 »
он самый...
Оффлайн RUS_48
    • Липецк
« Ответ #20 : 20 Март 2013, 23:31:19 »
я бы сделал на впадинах разделитель, а остальные выступающие грани отбойником. Например-так ....  (красное - делитель)
« Ответ #21 : 21 Март 2013, 00:32:23 »
да, но врятли все контуры тогда обтянутся, но спасибо за совет :drinks:
evgenii
« Ответ #22 : 21 Март 2013, 01:32:15 »
Поддерживаю.
« Ответ #23 : 21 Март 2013, 02:19:42 »
тогда посоветуйте как лучше вершины вывести, некоторые отходят от стены больше 50 и более см.
Делать какой то скелетиз профиля гк либо брус использовать?
evgenii
« Ответ #24 : 21 Март 2013, 11:57:23 »
Мне кажется будет проще эту конструкцию собрать из 10мм.фанеры,апотом обтянуть.
