Автор Тема: Стёганное одеяло  (Прочитано 67590 раз)
Оффлайн Уютный Дом
Re: Стёганное одеяло
« Ответ #25 : 15 Июль 2012, 08:22:03 »
Творческий подход, порадовал!
Оффлайн Kub
« Ответ #26 : 14 Сентябрь 2012, 10:44:21 »
Интересно а как крепятся пуговицы и продевается декоративный шнур?
Оффлайн BOSS2012
    • Иркутск
« Ответ #27 : 16 Сентябрь 2012, 18:55:43 »
Тоже очень интересно узнать как продевается шнур.
Дамирыч
« Ответ #28 : 19 Сентябрь 2012, 14:20:10 »
 И светильники и пуговицы - делается разметка и заранее устанавливаются закладные.
Полотно без усадок, по замеру.
Шнур просто одевается - на саморез, который закручен через армировочное колечко в пробку, которая забита в заранее размеченное и просверленное отверстие.
 Самый верный способ - тренировка ! Потренируйтесь на маленьком полотне, пусть монтажники это пропустят через себя и мозги.
Оффлайн puchok-00
  • Новичок
    • санкт-петербург
« Ответ #29 : 15 Октябрь 2012, 15:49:18 »
прикольно замутили
« Ответ #30 : 15 Октябрь 2012, 21:33:49 »
К такой конструкции осталось присобачить конструктив  второго уровня с диодной подсветкой, будет как в той песне опа ганганстайл ;D ;D ;D, прикольно.
Оффлайн titan82
« Ответ #31 : 15 Октябрь 2012, 21:56:55 »
интересно, никогда не видел такого...
slaav
« Ответ #32 : 17 Октябрь 2012, 04:56:50 »
прикольно надо попробовать,клиента уговорить ток надо.
Дамирыч
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2012, 10:13:09 »
Найдите "жертву ",можно дизайнеров уговорить или у себя дома сделать.
Ирина76
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2012, 10:17:03 »
А кто-нибудь фотопечать стёганного одеяла ставил? Хотелось бы взглянуть на фото!  :)
Дамирыч
« Ответ #35 : 17 Октябрь 2012, 10:24:15 »
Фотопечать не делали, нет смысла. Её не видно будет. Делали чёрный лак и мрамор.
Оффлайн Sima
« Ответ #36 : 04 Январь 2013, 03:08:38 »
А через месячишку не начинает надоедать? для себя спрашиваю, заинтересовался.
Как общая картина, с уже законченной отделкой?
Оффлайн romKa
« Ответ #37 : 04 Январь 2013, 10:19:41 »
 :good:
Дамирыч
« Ответ #38 : 04 Январь 2013, 12:15:11 »
Готовый потолок, полотно - чёрный лак.
Дамирыч
« Ответ #39 : 04 Январь 2013, 12:15:40 »
Как ?  Хорошо ?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #40 : 04 Январь 2013, 15:51:04 »
Красиво! Что за материал в качестве веревки использовали?
Дамирыч
« Ответ #41 : 04 Январь 2013, 16:52:26 »
Это какой то шнурок декоративный. Сам заказчик покупал.
Оффлайн Sima
« Ответ #42 : 19 Январь 2013, 00:33:28 »
Да, впечатляет.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #43 : 19 Январь 2013, 18:47:34 »
Полотно не трясется как холодец? Без усадки все таки.
Дамирыч
« Ответ #44 : 19 Январь 2013, 20:06:43 »
Никак нет. Там подушки. Места крепления пуговиц и притягивает полотно.
Bdenis1982
« Ответ #45 : 06 Февраль 2013, 16:34:15 »
Очень грамотно сделано! Респект и уважение мастерам.
Эдик
« Ответ #46 : 07 Февраль 2013, 22:58:10 »
И сколько стоит такое чудо.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #47 : 08 Февраль 2013, 00:29:34 »
Дамирыч, сделай плз фото пуговки поближе :drinks:
Оффлайн Ефим
    • Торжок
« Ответ #48 : 10 Март 2013, 11:27:47 »
Я слышал делали проще:
1. Разметили потолок отбивочным шнуром на ромбы, окончание полос переносились и на стены
2. В местах пересечения прикручивали 10мм фанеру, не большими квадратами
3. после натяжки полотна с помощью 2 верёвок искали эти же пересечения на полотне( для этого и были отметки на стенах)
4. Потолок опускали на 6 см
5. На пересечения клеились колечки через которые подтягивали полотно саморезом с шайбой 15-20мм. к фанере.
6. В конце на эти шайбы и клеились пуговицы.
 Итог:
- в том что не создать такую естественную для стёганного одеяла фактуру.
+ затраты минимальны, времени на исполнение минимум. Дополнительные % к сумме
Оффлайн OLEG 897
« Ответ #49 : 23 Март 2013, 21:45:22 »
С веревочками смотрелось бы богаче  :)
