Автор Тема: Стёганное одеяло  (Прочитано 67555 раз)
Оффлайн mega_builder
    • Новосковск
Re: Стёганное одеяло
« Ответ #75 : 18 Июнь 2014, 14:01:47 »
Оригинально. Дизайн, мне кажется, на редкого гурмана. Но за идею 5!
« Ответ #76 : 18 Июнь 2014, 14:55:04 »
А можно фото интерьера, как в целом смотрится?
К сожалению фоток интересных нет, позже если что будут, поедим еще фотопечать устанавливать в ванную, в спальне уже ставили
Tasa отдельная благодарность Вам!!!
Красиво у вас получилось  :good: ;)
« Ответ #77 : 18 Июнь 2014, 14:58:15 »
Исполнено на кухне в "хрущевской" квартире. Скомбинирован с белым матовым потолком.
вау. Дорого,  богато!!!! клево , необычно, смело  ;) :good:
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #78 : 18 Июнь 2014, 17:22:06 »
по краю лента наклеена? Если , то чем прикрепляли?
Оффлайн A5design
« Ответ #79 : 18 Июнь 2014, 17:23:52 »
Спасибо Вам за печать ;)
Оффлайн A5design
« Ответ #80 : 18 Июнь 2014, 17:30:12 »
Да лента, приобретали в магазине тканей, там через разделитель выполнено, стандартная вставка не смотрелась, поэтому решились на ленту, клеили универсальным прозрачным клеем Titan
« Ответ #81 : 18 Июнь 2014, 17:31:56 »
то есть лента просто на белом полотне приклеина. я правильно понимаю?
Оффлайн soleil
« Ответ #82 : 18 Июнь 2014, 18:17:09 »
Да!
Очен креативно.Выглядит как 3d.
Очень смелый дизайн.
Оффлайн A5design
« Ответ #83 : 18 Июнь 2014, 21:57:29 »
Все правильно поняли,  на полотно, можно узкую ленту использовать и клеить прям на вставку. Но нам подошла только широкая, её наклеить на вставку не получилось, сворачивается вся лента, пришлось наносить клей и на полотно.
Оффлайн A5design
« Ответ #84 : 20 Июнь 2014, 07:31:10 »
Подскажите пожалуйста, клиент хочет обрамление вокруг зеркала как на картинке:
Возможно ли добиться такого "стеганного" эффекта?
Просто расстояние между пуговицами очень маленькое, поэтому озадачивает. Или использовать более мягкую подложку, нежели поролон? Но какую???
« Ответ #85 : 20 Июнь 2014, 08:35:24 »
Напоминает, как раньше двери оббивали кожзамом и гвоздиками с декоративными шляпками.
На фото не видно ярковыраженного эфекта перетягивания между "пуговицами".
Выглядит только как ямочки в чётком порядке. Думаю что если без шнура то можно добится такого эфекта только притягивая саморезами полотно через поролон к основе.
Я бы попробывал так.
Но без практики это только игра мысли. :)
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #86 : 20 Июнь 2014, 09:49:01 »
  Паралон , при закручивании ,может накручиваться на саморез ,может предварительно прожечь и пленку и паралон.
« Ответ #87 : 20 Июнь 2014, 17:03:00 »
Я бы перед прожиганием ещё и колечко наклеил на полотно :drinks:
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #88 : 20 Июнь 2014, 18:24:19 »
Здравствуйте. Поролон на саморез накручиваться не будет. Прожигать тоже не нужно. После того как натянете потолок сделайте на нём разметку отбивочным шнуром, а затем необходимо приклеить колечки и притягиваете саморезом.
« Ответ #89 : 20 Июнь 2014, 22:59:10 »
Сейчас потихоньку делаю стенд с образцами в офис. Квадратики в "амстронг" ;D
Вот думаю надо и небольшое "стёганное одеяло" сделать. Надо только найти где купить пуговицы.
Может кто подскажет где кто берёт :blush:
Оффлайн A5design
« Ответ #90 : 21 Июнь 2014, 07:48:11 »
Слав, я брал лично в спец магазинах "Ткани" можно в ателье. Там выбор просто нереален ;)
Это видно зависит и от поролона и от саморезов, у меня тоже лично накручивались, это очень опасно может расширить отверстие через которое вкручивается саморез, потом будет сложно прикрыть пуговицей.
Еще я пробовал делать так:
Это получается как и с подушками, т.е. заранее нарезал поролон на кубики/ромбики и приклеил их. В местах прекуручивания саморезов есть совободное место где нет поролона, там накручиваться нечему.
« Ответ #91 : 21 Июнь 2014, 09:11:20 »
Спасибо за информацию :drinks:
Если найду пуговицы постараюсь на следующей неделе сделать.
« Ответ #92 : 11 Июль 2014, 16:44:01 »
Сделал :). В живую смотрится гораздо интереснее.
kirovsk1
« Ответ #93 : 04 Август 2014, 03:53:47 »
Ребята , тема-СУПЕРСКАЯ !!!!!! спасибо за идею и фото !!!!!
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #94 : 08 Август 2014, 17:45:34 »
ОХLАМОН - гениальное решение! :drinks:
Теперь можно захватить "МИР АРМСТРОНГА". Вот это теперь будет конкуреция. ;D
Вопрос: а по-чем пуговки отдаете заказчикам (за квадратик)?
Оффлайн skylinerus
« Ответ #95 : 18 Август 2014, 18:37:19 »
Мой первый потолок "стёганое одеяло". Посмотел тему, решил сам сделать. Спасибо всем за дельные советы.
Под потолком тоже подушки?
« Ответ #96 : 18 Август 2014, 22:16:01 »
  :good:
Оффлайн Чародей
    • Донское
« Ответ #97 : 22 Август 2014, 21:51:14 »
Сделал . В живую смотрится гораздо интереснее.
Поролон 6см или можно больше? Пуговицы обклеиваешь той же пленкой, что и сам полок ?
« Ответ #98 : 22 Август 2014, 22:51:01 »
Там в два слоя 20-ка лежит. А пуговицы ничем не обклеены, это их естественный цвет.
Сначала были куплены пуговицы а потом подбиралось полотно. Просто совпало практически на 100% :)
Оффлайн ВиртуоЗ
« Ответ #99 : 11 Декабрь 2014, 13:19:30 »
и сколько для клиента это выходит за метр?
