Автор Тема: Внутренние и наружные острые углы  (Прочитано 75286 раз)
Re: Внутренние и наружные острые углы
« Ответ #50 : 18 Март 2016, 00:00:59 »
Лёш привет! Я сначала внешние заправил все- потом внутренние.
Спасибо, Дим! Завтра будем тянуть вот такую конструкцию.
« Ответ #51 : 18 Март 2016, 19:29:54 »
Как успехи? Натянули?Интересно же.
« Ответ #52 : 18 Март 2016, 22:27:18 »
Не управились - натяжку отложили на утро. С конструктивом долго провозились.
« Ответ #53 : 18 Март 2016, 22:29:39 »
Ленту после незначительных экспериментов решили клеить таким образом -чтобы светила наружу.
« Ответ #54 : 18 Март 2016, 22:31:02 »
Зарезанный внешний угол на 3D-шном профиле.
« Ответ #55 : 18 Март 2016, 22:31:56 »
Остальное завтра.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #56 : 18 Март 2016, 23:07:11 »
меня на мастер класс позови)),поучиться
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #57 : 18 Март 2016, 23:34:42 »
Сегодня натянули вот таких два обрыва. Почти переход)
« Ответ #58 : 18 Март 2016, 23:35:41 »
Углы
« Ответ #59 : 18 Март 2016, 23:36:52 »
Линза
« Ответ #60 : 18 Март 2016, 23:38:06 »
И в соседней комнате. Сфоткал только углы
« Ответ #61 : 19 Март 2016, 08:29:59 »
приезжай на пати) поучишься
« Ответ #62 : 19 Март 2016, 08:39:43 »
Схема раскроя ;D
Оффлайн ivan86
« Ответ #63 : 19 Март 2016, 10:44:18 »
Схема раскроя ;D
Привет Антон. Можешь схему раскроя нарисоват? И как заменяется. Кто то писал что замеряют обычно не прибовляя на переход. Как у вас?
« Ответ #64 : 19 Март 2016, 11:28:56 »
Схема раскроя ;D
схему приблизительно рисовал уже. Я как-то интуитивно режу) индивидуально, в зависимости от того как расположен угол. Мне кажется к той фотке где выкроено сложно какую-то схему применить)
« Ответ #65 : 19 Март 2016, 11:38:02 »
Как-то так. Схемктично
« Ответ #66 : 19 Март 2016, 11:40:32 »
Лёшь, ты же вроде это умеешь!? :shok:
« Ответ #67 : 19 Март 2016, 11:42:09 »
На переход лучше не добавлять, за счет усадки складки частично вытягиваются. Но тоже смотря где. Вот на этом углу не добавили и пришлось 25см полностью срезать и по новой выкраивать угол
« Ответ #68 : 19 Март 2016, 11:44:31 »
А чего наружу? Я так понимаю что верх мат, но при таком расположении из некоторых точек комнаты диоды мне кажется будут видны. ИМХО
« Ответ #69 : 19 Март 2016, 11:51:33 »
Антон, а почему углы в нишах прямые, почему заказчик не просит скруглить, ведь загибы на шторных карнизах полукруглые.
« Ответ #70 : 19 Март 2016, 11:54:01 »
Это не к Антону вопрос - а к дизайнерам  которые этот объект рисовали >:(
« Ответ #71 : 19 Март 2016, 11:54:16 »
не всегда. Кто-то хочет чтоб прямой карниз был. Дизайнер так видит)
Оффлайн ivan86
« Ответ #72 : 19 Март 2016, 12:11:49 »
Получается всегда крооиш на объекте?
« Ответ #73 : 19 Март 2016, 12:14:48 »
В этом есть как минимум два плюса:
Дешевле полотно в заказе
Проще мерить
« Ответ #74 : 19 Март 2016, 12:25:21 »
если такие углы то да. Но такие обьекты редко.
