Автор Тема: Внутренние и наружные острые углы  (Прочитано 75269 раз)
Оффлайн Антон Даценко
Re: Внутренние и наружные острые углы
« Ответ #75 : 19 Март 2016, 12:26:34 »
Антон, а почему углы в нишах прямые, почему заказчик не просит скруглить, ведь загибы на шторных карнизах полукруглые.
Это не к Антону вопрос - а к дизайнерам  которые этот объект рисовали >:(
есть подозрения, что хорошие дизайнеры курят интересные вещи)
« Ответ #76 : 19 Март 2016, 13:44:07 »
меня на мастер класс позови)),поучиться
Мастер класс не получился - при натяжке ребята прожгли полотно об горячий профиль. Продолжение в понедельник..
« Ответ #77 : 19 Март 2016, 13:53:01 »
Печально
« Ответ #78 : 19 Март 2016, 13:56:49 »
Ленту после незначительных экспериментов решили клеить таким образом -чтобы светила наружу.
А чего наружу? Я так понимаю что верх мат, но при таком расположении из некоторых точек комнаты диоды мне кажется будут видны. ИМХО
Не, ничего не видно - там всего по 50 см остается до стены по бокам и по 100 см по длине, и видно ленту только со стремянки. Так даже поярче оказалось в итоге. А причина в том, что чего-то у ребят затруднения вызвал монтаж ленты по схеме Макса - по типу трудно ее там будет равномерно установить. Возможно зазор нужно было делать 15 мм, а у нас он вышел 10 мм. Незнаю, я не смог присутствовать на натяжке, а то бы попробовал.  Но поэксперементировал и с установеленным профилем так и сяк и мне понравился больше такой вариант. Лента 9,6 вт/м.
« Ответ #79 : 19 Март 2016, 14:05:34 »
Печально
Да, на два рубля затраты выросли. Но радует то, что на подобных объектах приобретаешь бесценный опыт. К тому же в данном случае эти два рубля были изначально заложены в смету на случай форс-мажора. Правда, думал, что из-за углов могут возникнуть трудности, а вышло вот так. Ничего - переустанавливаться уже  будет с моим участием.
Так что приглашаю всех местных на мастер-класс поприсутствовать да помочь если что.
« Ответ #80 : 19 Март 2016, 14:30:23 »
Печально
В понедельник, говоришь :blush:
А почему бы и нет ;)
« Ответ #81 : 19 Март 2016, 14:42:58 »
когда ниша с подсветкой (щель) то сначала клеим ленту, все испытываем, потом только тянем.
« Ответ #82 : 19 Март 2016, 18:15:35 »
Печально
О`кей. Созвонимся тогда завтра.
« Ответ #83 : 19 Март 2016, 18:19:02 »
Ребят, фотканите угол наружний перед натяжкой, обработанный.Очень надо.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #84 : 19 Март 2016, 21:33:46 »
приезжай на пати) поучишься
А я здесь хочу,далеко ездить ненадо))
Оффлайн Алексей228
« Ответ #85 : 19 Март 2016, 21:40:19 »
Лёшь, ты же вроде это умеешь!? :shok:
Ну век учись все равно...,)))
Оффлайн Алексей228
« Ответ #86 : 19 Март 2016, 21:44:26 »
Печально
Про меня незабудьте)))
« Ответ #87 : 19 Март 2016, 23:47:23 »
Вот увеличил из тех фоток, что уже сделаны.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #88 : 20 Март 2016, 00:12:31 »
я так понимаю можно из двух стеновых накрутить
« Ответ #89 : 20 Март 2016, 00:20:59 »
а это уже конечный резултьтат перед натяжкой?
« Ответ #90 : 20 Март 2016, 00:27:29 »
Можно. Но 3Д - ловчее.
« Ответ #91 : 20 Март 2016, 00:32:43 »
И на наружний угол мне вариант с зубочисткой понравился - быстро и удобно
« Ответ #92 : 20 Март 2016, 00:59:47 »
Вроде как да. Может еще перед окончательной обработкой.
« Ответ #93 : 20 Март 2016, 01:12:19 »
мне кажется что края уголка выступают и будут просматриватся когда полотно обтянет угол. Может лучше, чтоб грань была цельной от верха до низа. Хотя если делали уже так, то может и ошибаюсь
« Ответ #94 : 20 Март 2016, 01:14:30 »
Кстати только сейчас обратил внимание, что почему-то не так сделали как в прошлый раз.
Вот на фото делали раньше: до и после натяжки.
« Ответ #95 : 20 Март 2016, 01:15:31 »
Обычно в этом месте полотно просто полностью обтягивает всю грань
« Ответ #96 : 20 Март 2016, 01:16:27 »
вот это оно
« Ответ #97 : 20 Март 2016, 01:16:48 »
Да вот что-то тоже закрались сомнения. Не пойму, почему так сделали ребята.
« Ответ #98 : 20 Март 2016, 01:17:59 »
Ну да, там ведь еще и усадка конкретная.
« Ответ #99 : 20 Март 2016, 01:18:24 »
не зря перенесли) есть время исправить пока не натянули)
