Автор Тема: Как бороться с кривыми стенами?  (Прочитано 23357 раз)
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
Re: Как бороться с кривыми стенами?
« Ответ #25 : 28 Март 2012, 14:58:53 »
ПВХ багет,алюминий так не выгнется,если только не делать пропилы.А накладку советуем только на плитку или гипсокартон,конечно если грамотно сделано.
« Ответ #26 : 28 Март 2012, 22:02:35 »
Блин! Може я, что делаю не так? Но это самый алюминиевый багет, обходит любую кривизну. По крайней мере, вставка ТМ задней юбкой прикрывает всё, не пользовались ешшо герметиками. :yes:
Кирилл м041нв
« Ответ #27 : 29 Март 2012, 23:37:51 »
Используем багет алютех, у каждого 2-го заказчика не идеальные стены, после установки заглушки остается щель. У конкурентов с Миал-С встречал широкие заглушки чуть ли не по 5 см. Поделитесь опытом что лучше предлагать клиенту при больших неровностях.
Во-первых, крепите багет чаще.
Во-вторых, крепите на совесть, чтобы слабый крепеж не оттягивало.
В-третьих, предложу свою заглушку, на этой странице крупная фотография:
ни разу не работал с вставками Вставка-S и Пристенный уголок, как они себя ведут на внешних углах? получается их без разреза делать как вставку-ТМ ?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #28 : 08 Апрель 2012, 08:59:47 »
огибаем надпиливанием. в 70% случаев сразу надпиливаем углы по 15 см влево и вправо. Вставка встает любая.
CoRom
« Ответ #29 : 24 Май 2012, 10:05:07 »
Никак не бороться! Обычном клиенты это понимают. Используя ПВХ-багет и вставку, щелей не остается... Только контур потолка повторяет все неровности стен!
Оффлайн Vladimir14
« Ответ #30 : 26 Июнь 2012, 12:40:24 »
Крепимся плотно и еще не отступает багет от стены а неровности скроется плинтусом из пенопласта!
« Ответ #31 : 26 Июнь 2012, 18:19:14 »
Я  лично против такой работы, такая частота крепления, а вернее такое крепление существенно ослабляет железобетонную конструкцию,  любой инженер-строитель вам скажет, что так делать не надо, да дорого и затратно, да надежно в части потолка, но в то же время прочность стены пострадала. лучше багет пластиковый, а так вы плиту порезали по факту.
Оффлайн shumey55
  • Мы не делаем работу, мы творим искусствоARTSTUDIO
    • Омск
« Ответ #32 : 14 Июль 2012, 22:28:41 »
всегда вожу с собой кусочки вставок. Но на кривых стенах клиенту не когда не предлогаю вставку. Если даже просят отговариваю показываю как это будет не красиво. Лучше плинтус из полиэстирола или полиуритана. Всегда только положительные отзывы за такой совет. А вставку только на гипс или керамику или если стены под маяк.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #33 : 19 Июль 2012, 23:31:44 »
согласен. По моему мнению,прямыми стены могут быть только из гипсокартона или плитки(если конечно у отделочников руки оттуда растут)А вот стены выравненые ротгипсом не бывают хотя бы приближенно ровные к гипсе или плитке.Вывод гисокартон или плитка-накладка,оштукатуренные стены-плинтус потолочный
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #34 : 13 Август 2012, 03:19:11 »
Режь не режь багет, а от кривизны стен никуда не уйдешь. На кривых стенах предлагаю клеить широкий плинтус.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #35 : 14 Август 2012, 19:38:19 »
Я вообще рекомендую накладку либо на гипсокартон,либо на плитку. Естественно хорошо сделанные ;D
Оффлайн mike_ik
« Ответ #36 : 02 Октябрь 2012, 12:26:12 »
Странно, плинтус "полиэстирола или полиуритана" неровности не повторяет? Значит остаются щели между этим самым плинтусом и стеной,  не так ли?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #37 : 02 Октябрь 2012, 12:28:08 »
Смотря как приклеить))
« Ответ #38 : 02 Октябрь 2012, 14:03:41 »
Зависит от качества и ровности стен в большей степени, чем от квалификации мастера (мастер - без кавычек).
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #39 : 03 Октябрь 2012, 11:50:23 »
нет,за счет ширины будет скрадываться неровности,т.е. при установке вставки шириной 1 см кривая стена будет видней чем при плинтусе шириной 3-4 см,проще говоря обман зрения
Оффлайн Tvik
« Ответ #40 : 06 Октябрь 2012, 12:26:16 »
Многие у нас в городе клеят плинтус потолочный(галтели), они пенопластовые легко огибают неровности, а небольшие щелки замазывают акриловым герметиком.  :yes:
Оффлайн Vitalii-76
    • Анапа
« Ответ #41 : 19 Апрель 2013, 22:34:03 »
Думаю что нужно бороться малярам со стенами а не нам.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #42 : 29 Апрель 2013, 13:12:36 »
может все-таки штукатурам? ;D
Оффлайн Виктор111
    • Ейск
« Ответ #43 : 03 Декабрь 2013, 00:59:35 »
крепите пвх, он лучше повторяет стены.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #44 : 03 Декабрь 2013, 07:46:40 »
ж/б перекрытине не пострадает.
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
« Ответ #45 : 30 Октябрь 2014, 12:46:37 »
Полностью согласет.
Тоже так делаю.
