Автор Тема: Как крепиться без уровня  (Прочитано 26910 раз)
Re: Как крепиться без уровня
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2012, 09:30:51 »
Можно прям по лазеру работать,без переноса отметок.
Крепиться одному -дело сноровки.На худой конец есть 2х сторонний скотч.
Сложней натянуть если трубы или большая площадь.
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2012, 09:33:34 »
Ну да. Для того чтобы наполнить гидроуровень (не с водой же его возить пузыри собирать), нужно воды в бутылку набрать, то есть бутылка сама нужна. Потом если к чистым стенам прислонять, то протереть нужно. После воду слить, если конкретная стройка, то валяясь по полу он вымазался, протереть. Ставя отметки, хорошо бы не вылить воду из него на стены. Поэтому ну её эту возню. Лазерного уровня как правило достаточно.
Самое смешное что они пользуются не лазерным уровнем, а строительным (алюминевый профиль с колбочкой). ;D
дима173
« Ответ #27 : 21 Декабрь 2012, 19:32:29 »
гидроуровень самая надежная вещь,он точно никогда не подведёт.главное на морозе не забыть его
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #28 : 21 Декабрь 2012, 22:08:48 »
Вот нормальный уровень....пользуем ся.....не жалуемся....и места меньше чем гидроуровень занимает и времени.....
« Ответ #29 : 21 Декабрь 2012, 23:17:32 »
а как без стремянок, по табуреткам прыгают   ?
Когда у клиентов стремянка есть - день удался. А в основном сколачивают из досок козлики, ибо у нас в каждом дворе этого добра полно.
Капец.... :P
Марсович
« Ответ #30 : 24 Декабрь 2012, 23:16:55 »
Оборудование в машине держу и по первой в морозы гидроуровень замерзал, приходилось его отмораживать  :'( - ну его на фиг - больше мороки. Лазерный рулит! И даже если лазерный грешит измерениями - сантим вверх, сантим вниз никто не заметит и никому она не нужна, за исключением плоскости окна.
« Ответ #31 : 25 Декабрь 2012, 00:05:51 »
  - то нужно нафиг выкинуть такой нивеллир и ставить "на глаз"
« Ответ #32 : 25 Декабрь 2012, 10:11:05 »
Залейте в него спирт или незамерзайку...
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #33 : 25 Декабрь 2012, 12:05:58 »
Коньячьку можно в него плеснуть :) и сами в случае чего не замерзнете:)
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #34 : 28 Декабрь 2012, 08:41:12 »
Как то на даче у знакомых надо было помочь с ремонтом, уровня не было вообще никакого. Горизонт отстреляли так - берёшь угольник строительный, прижимаешь к стенке, одну сторону по отвесу выставляешь (вертикаль 100 процентная), вторая полка-горизонталь по идее. Для точности к ней можно рейку прямую приложить или отрезок багета. По ней, глазом, стреляешь угол и там, помощник, по методике "выше-ниже" метку ставит. Или наоборот,- смотришь, сам поднимаешь или опускаешь угольник, с контролем вертикали. Получается очень даже неплохо. Рабочий вариант, когда нет уровня совсем.   :unknown:
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #35 : 28 Декабрь 2012, 09:10:41 »
Лазерный отвес-уровень.  :mocking:Смоделировал по быстрому, добавил брелок-указку для наглядности. Кстати, брелки эти, штуки две, -постоянно с собой ношу. Очень удобная штука для разметки, там, где шнуркой нежелательно или неудобно или нет напарника. Положил на пол брелок, ловишь саморезом зайчик, крутишь. Так же и на стенках. Брелок скотчем по уровню, -ловишь зайчик, крутишь. Линии размечать удобно. Там ещё и фонарик маленький, яркий, и ручка. Три в одном. И стоит рублей тридцать-сорок. :good:
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #36 : 28 Декабрь 2012, 10:54:44 »
Да это тема когда в гидроуровне спирт кончитса а лазер сдохнет
Neytro
« Ответ #37 : 07 Январь 2013, 02:52:24 »
Гидроуровень
Сложно разбить, раздавить, стрясти
Копеечная стоимость
- сложности
Возможный перегиб (легко заметить, что жидкость при разметке стоит или медленно двигается)
Лазерный нивелир
Простота и быстрота разметки в "пустой" и "квадратной" комнате
Цена за проф. Рабочий инструмент весьма велика
Инструмент подешевле - возрастание погрешности, чувствительность к тряске и ударам.
Попробуйте разметить в комнате со шкафами высотой под потолок и сдвинутыми к центру.
А постоянное переживание Монтажника за Дорогой инструмент?
Не понятен момент заправки гидроуровня на каждом объекте. Жидкость меняется по мере ее загрязнения.
В минусовую температуру уровень заносится в тепло вместе с электроинструментом . ИЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ ВСЕ В МАШИНЕ?!
По прибытии на объект гидроуровень кладе.тся на батарею или можно подогреть пушкой - будет мягче и удобней в работе
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #38 : 07 Январь 2013, 12:04:18 »
Нужно такие колхозы проверять на точность. В вашем устройстве ошибка в сантиметрах будет. Лазер по 30 рэ - где гарантия, что он светит точно в плоскости корпуса и ни на искос? На полу вообще не пойму как таким уровень отбивать. Относительно пола - может быть, только это не всегда уровень горизонта.
« Ответ #39 : 07 Январь 2013, 12:20:11 »
Мы когда им пользовались делали так: на объекте набирали в бутылку пластиковую воды, и набирали из неё воды в уровень самотёком. Когда всё разметили воду вылили. Уровень куда нибудь в патет сунули. К чему извращения со спиртом и отогревании его на батарее я не понимаю.
дима173
« Ответ #40 : 07 Январь 2013, 19:49:28 »
это порнография какая-то,есть же нормальные уровни, я считаю это несерьёзное отношение к работе
« Ответ #41 : 07 Январь 2013, 19:55:03 »
Я встречал людей которые вообще просто на глаз шнуром линию отбивают и все. Смотрят чтобы над окном, дверью и т.п. визуально ровно было.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #42 : 07 Январь 2013, 22:43:27 »
;D  Уважаемый Дима 173 -  Тема называется - Как крепиться БЕЗ уровня. Поэтому разговор - В ТЕМУ. Никто не призывает бросать лазарные нивелиры и хвататься за отвес с угольником. Тему начал не я, да и работа с угольником НА ДАЧЕ, была вынужденная. Считайте, что мы здесь технические анегдоты травим.... ;) а Вы сразу же..... "это порнография какая-то,есть же нормальные уровни, я считаю это несерьёзное отношение к работе" - ругаетесь :nea:
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #43 : 07 Январь 2013, 22:54:51 »
Согласен совершенно - за колхозом глаз да глаз нужен. Я свои брелки лазерные по гидрачу проверял - ложишь на обычный нормальный уровень, бьёшь гидрачём метки на стенке и смотришь точку от брелка. Поворотом туда-сюда находишь положение ноля по горизонту, делаешь отметку. Но речь не об этом - Нивелиры никто не отменял. Брелки я использую в основном для разметки по прямой и как лазарный отвес для переноса схем освещения с пола на потолок (при наличии такой возможности) ... Ребята.... я думаю что все советы в этой теме носят познавательный, а не рекомендательный характер. Мало ли припёрло.... может что то комуто и пригодится когда....
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #44 : 07 Январь 2013, 23:10:10 »
Ну с такой инструкцией уже спокойней :drinks:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #45 : 25 Июнь 2013, 17:20:39 »
Используем рулетку когда плитка, короба. Без уровня одинаковый размер берем.
А так бы смотрел на пол может (половик) был с уровнем ;D
« Ответ #46 : 25 Июнь 2013, 18:47:18 »
Доброго времени суток. От себя могу добавить-лазерный уровень конкретно экономит время,погрешность проверять обязательно(полный оборот в 360 градусов-с возвратом в прежднюю точку) даже самый недорогой лазер необходим бригаде
Оффлайн TimurGainutdinov
    • Пермь
« Ответ #47 : 01 Июль 2013, 11:41:31 »
Сколько всего мы перепробывали и пришли к выводу, что гидроуровень незаменим, если конечно в комнате не больше 10 углов. А вообще бывает, что мы отталкиваемся от пола, если шкафы высокие стоять будут, от откосов и т.п. Бывает что это лучшее решение для квартир где все в разных уровнях.
Оффлайн mike_ik
« Ответ #48 : 25 Июль 2013, 01:28:01 »
Интересно взглянуть на квартиру, где всё в одном уровне   :mocking:
« Ответ #49 : 25 Июль 2013, 05:23:24 »
а че нормально, нагнулся и идешь.
