Автор Тема: Как обойти маленькие колонки(выступы)  (Прочитано 37748 раз)
Re: Как обойти маленькие колонки(выступы)
« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2014, 20:07:42 »
Здр. У меня похожий случай ( нужно обходить плитку  по середине стены ..., толщ. плитки с клеем = 1,5 см. )
Подскажите пожалуйста КАК ДЕЛАТЬ НАДРЕЗ ??
Ето срочно ...
Если предусматривается вставка, тогда багет подрезать на загибе, а если плинтус, так нужды подрезать нет, всё аккуратно перекроется плинтусом. С полотном вообще ничего делать не надо
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2014, 20:19:39 »
Подскажите пожалуйста КАК ДЕЛАТЬ НАДРЕЗ ?????
Ето срочно ...
Можно один багет пустить по плитке. Второй по стене не доводя до плитке 0,5 см. Гарпун пройдет. Вставка закроет щель.
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2014, 21:13:39 »
Когда такие маленькие перепады сторона полотна прямая, без углов, а в месте перехода на ступеньку заднюю стенку багета совсем убираю. В итоге ступенька сглаживается, потолок без морщин.
Serjikparis
« Ответ #28 : 27 Ноябрь 2014, 13:21:54 »
Благодарен всем ....
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #29 : 22 Февраль 2015, 08:36:14 »
Недавно вешали потолок под балконом в ночном клубе. Балкон сделан из стальных швеллеров и по всему периметру выступы от стоек 3х15 см. Проходили периметр пластиковым потолочным багетом на кровельных саморезах, т.к. были жесткие ограничения по высоте и брусок поставить не было возможности. выступы запиливали как обычные наружные углы, а пленку заказывали с вырезами на производстве. Получилось все ОК.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #30 : 22 Февраль 2015, 11:02:01 »
Тоже недавно сделали. Полотно кроили без учета уступов, поначалу думали клинить гарпуном, в итоге заправили так, даже родной гарпун резать не пришлось
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #31 : 22 Февраль 2015, 11:02:46 »
И общий вид
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #32 : 22 Февраль 2015, 11:03:08 »
Еще
Оффлайн Kalinych
  • Новичок
    • Нижний Новгород
« Ответ #33 : 17 Февраль 2019, 12:36:16 »
День добрый. Собираюсь тянуть парящий потолок в зале открытым профилем без вставки. Дом монолит, на стенах есть выступы колонн по 3-4 см с двух сторон. Как лучше сгладить эти углы, бруском или....? Как делать полотно, прямым? Полотно белое, профиль на фото:
« Ответ #34 : 17 Февраль 2019, 15:08:10 »
Обойти как есть,тойсть с запилами под 45 град. С бруском (дерево,алюминий) не айс.
Не, ну если себе делаете можно и брусом.
Оффлайн Kalinych
  • Новичок
    • Нижний Новгород
« Ответ #35 : 17 Февраль 2019, 17:24:01 »
Спасибо, делаю себе, а этот профиль только под 45 стыкуется на внутренних и внешних углах, или гнуть тоже можно?
« Ответ #36 : 17 Февраль 2019, 17:44:57 »
Для себя  можно и согнуть  ;). Зарезается торцовкой.
