Автор Тема: Крепеж багета на ГВЛ  (Прочитано 24751 раз)
Re: Крепеж багета на ГВЛ
« Ответ #25 : 19 Май 2011, 09:53:44 »
и какое именно конструктивное отличие пластика от аллюминия позволяет аллюминий крутить через 15 см ?
  отличие здесь не конструктивное, а в свойствах материала.   ухватите профиль руками через 15 см  и попробуйте согнуть(сначала алюмин потом пластик).   поймете разницу.
магистр
« Ответ #26 : 20 Май 2011, 00:28:42 »
Отвечаю всем, кроме Алика и старшины (респект).
IceBoBo, при закручивании второго самореза по системе крест на крест , я шляпкой упираю его в ступень ку (которая отсутствует на пвх). Смысл в том, что нагрузка на крепеж идет в основном на изгиб, а не на отрыв. Я подготовлю фотоотчет с пояснениями, тогда побеспокою.
с Уважением!
logo, алюминий через 15 , чаще не надо. Я за 8 лет поставил 5-6 распорок. Работаю только вставкой F-сечения (без "страховочного" захода на стену) щели считаю преступной халатностью.
С Уважением!
san, как практик , отмечу, что таким образом набил багета от Ростова до Владивостока и обратно; а как теоретик сопромата, не понимаю , чем усиливают две стенки ПВХ при заходе самореза в гкл. Это все равно, что крепить стальной квадрат 100 на 100 мм  анкером длиной 105 мм.
С Уважением!
Links51, у меня из крепежа 51 по дереву с Y- дюбелем 6 на 52 и 32 по дереву и мне монопенисуально из чего стены на объекте. Я насверливаю весь профиль через 15 см в цеху.
С Уважением!
Фото будет.
san
« Ответ #27 : 20 Май 2011, 19:06:16 »
С Уважением!
С неменьшим Уважением магистр!
Никто не сомневается в Вашем профессионализме или знаниях сопромата, народ больше интересует как проще закрепиться на гипсокартон.При возможности выбора багета проще и быстрее крепить пластик.4 самореза на 15см по алюминю это не одно и тоже что2 самореза на 10см по пластику\ч\з 3см только на стыках\каждый может попробовать и сравнить,а также теоретически посчитать в каком населенном пункте остановиться монтажник если бы набил багета от Ростова до Владивостока и обратно не алюминевого а пластикового.
« Ответ #28 : 20 Май 2011, 21:08:02 »
это я понимаю. а ГКЛ-у какая разница какой багет?
« Ответ #29 : 20 Май 2011, 21:21:31 »
лет 5-6 назад про...ли замер в одну сторону на 1,5м., на потолке в коттедже, комната квадратов 35 с бортиком см 15 из ГВЛ
потолок тянули вчетвером, дривы просто вырывало из гипса...на пластиковом профиле, я думаю, этот номер не прошел бы
З.Ы.
Этот потолок стоит до сих пор, со вставкой и вопросов к нему нет
магистр
« Ответ #30 : 20 Май 2011, 23:53:18 »
san, анализировал крайнее сообщение от вас, нашел слова проще и быстрее, а я надеюсь, что все-таки  кто-то из народа еще интересуется, как это сделать качественно и надежно. А если задача стоит просто крепить багет я бы уже вокруг Земли пару раз матнулся (два самореза на палку)
С Уважением!
san
« Ответ #31 : 21 Май 2011, 23:43:40 »
Качественно надежно можно сделать любым профилем:все завитсит не  от профиля а от того  кто  его монтирует и как ,эсперементируй и пробуй....Независим о от стажа -главное не зацикливаться на достигнутом ...Пробуте  и "золотая  счередина" найдётся для Вас,никто не желает Вас заподозрить в Ваших достоинствах.....Но на форуме достаточно людей которые  вокруг Земли не" пару раз матнулися "( и  не" на два самореза на палку"),а как  положено .Удачи в экспериментах.
P.S .Небыло ни у кого ни малейшего желания  Вас обидеть,т.к. в основном на форуме Все позитивно настроены друг к другу......
rena-x
« Ответ #32 : 03 Июнь 2011, 11:56:09 »
Кручу в ГВЛ саморезы через 5-6 см. Один на прямую в просверленное отверстие, чтоб выставить багет в  уровень(у нас весь багет заранее насверлен через 12-15 см), один под наклоном между теми двумя которые в готовые дырки прикручены. Прямо закрученые саморезы не дают багету гулять вверх-вниз, когда гарпун заталкиваешь или заглушку(вставку), а закрученные под наклоном не дают багеру оторваться при натяжке полотна. Иногда вкручиваю почаще под наклоном для большей надежности и уверенности. Длинные саморезы вкручивать смысла нет т.к. они все равно держатся с 1 см толщины ГВЛ, достаточно длины самореза чтоб он только прошел через ГВЛ. Делали как-то потолок 28 кв. м. Все стены ГВЛ. Верх ГВЛ не был закреплен профилем и шатался. При натяжке все стены могли сложиться как карточный домик. Чтоб этого не произошло мы поставили распорки по всему периметру(за отдельную плату конечно), но не в багет, а в сам ГВЛ. Все стоит нормально, ничего не оторвалось.
« Ответ #33 : 03 Июнь 2011, 15:35:19 »
Дык на ГВЛ (гипсоволокнистый лист), просто шурупы по дереву чёрные вкручиваешь, не срывая и всё.
С ГКЛ, то есть гипсокартоном уже всякие крест-на крест и пр.
rena-x
« Ответ #34 : 03 Июнь 2011, 18:14:21 »
Дык на ГВЛ (гипсоволокнистый лист), просто шурупы по дереву чёрные вкручиваешь, не срывая и всё.С ГКЛ, то есть гипсокартоном уже всякие крест-на крест и пр.
Я и в ГКЛ так же кручу и всё нормально. Мне кажется они по прочности почти одинаковы.
van_van
« Ответ #35 : 29 Июнь 2011, 18:27:33 »
с Уважением!
С Уважением!
С Уважением!
С Уважением!
Фото будет.
Как с фото?
магистр
« Ответ #36 : 30 Июнь 2011, 00:12:12 »
Запамятовал что-то. Или ждал интересующихся. Фото будет.
van_van
« Ответ #37 : 30 Июнь 2011, 16:38:44 »
Жду :yes:
Оффлайн Tvik
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2012, 22:01:33 »
может добавочно нагеля использовать? насквозь к бетону они вроде 22см макс длинна.. и держат не хило
« Ответ #39 : 08 Октябрь 2012, 22:10:46 »
О войнушка была. Можно купить дырокол, гораздо проще и интереснее. выпадает операция по удалению заусениц, использую на пластике прищепке, разделителе и ал. багете.
boroda
« Ответ #40 : 23 Ноябрь 2014, 08:17:03 »
пером по кафелю диаметром 5.и на обычные дюбеля 6 диаметра на черные саморезы.стоит мертво :good:
maxim71
« Ответ #41 : 07 Декабрь 2014, 17:26:56 »
на гипсокартон крепим дривами по гипсокартону и саморез пресшайба держит нормально!
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
    • http://novij-potolok.ru
« Ответ #42 : 07 Декабрь 2014, 17:55:36 »
простыми шурупами по дереву под углом и все ок
