Автор Тема: Крепление багета к пластику  (Прочитано 19625 раз)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: Крепление багета к пластику
« Ответ #25 : 04 Декабрь 2012, 21:58:09 »
Там две стены тупо разделяют большое помещение, в них вообще ничего нет кроме бруса к которому МДФ крепится...
Так трудно ответить, не видя помещения.,как вариант ,если к основному потолку (под амстр.) поставить пару распорок (от бруса к потолку) типа распорных болтов ,которыми детские стенки крепят, а потом пустить брус по горизонтали по уровню 30х30 к примеру, и уже к бруску потолочный багет
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #26 : 04 Декабрь 2012, 21:59:38 »
с одной стороны акуратно с верху полоску выпилите лобзиком,туда куски бруса под уровень багета,если стена хилая лучше с двух сторон потолки поставить,чтобы в сторону не утянуло стену
Спасибо, будем пробовать!
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #27 : 04 Декабрь 2012, 22:02:21 »
Нам такой вариант посоветовали только со стеновым аллюминевым багетом, ну придется на месте решать каким вариантом воспользоваться!
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #28 : 04 Декабрь 2012, 22:07:10 »
а куда там стеновой ? Потолочный я имел ввиду к низу бруска крепить
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #29 : 04 Декабрь 2012, 22:51:56 »
Всмысле стеновой багет к основному потолку бруском распереть...
« Ответ #30 : 04 Декабрь 2012, 23:25:03 »
действительно к потолку брус,к брусу потолоный багет
Александр 999
« Ответ #31 : 05 Декабрь 2012, 00:36:06 »
только брус делай во внуторь что бы потолком закрыть....
boroda
« Ответ #32 : 23 Ноябрь 2014, 08:07:30 »
тянул 67 квадратов цветного лака одним полотном в бассейне.стены пластик.весь потрескался и поплыл :unknown:
Оффлайн sPotolok
  • sPotolok.by
    • Минск
« Ответ #33 : 06 Февраль 2015, 12:13:35 »
Один раз крепили на двусторонний скотч, потом распорками прижали... Пока держиться, как дальше везти себя будет незнаю...
