Автор Тема: Крепление багета на стены из ГКЛ с наклеенным керамогранитом?  (Прочитано 42085 раз)
slaide
:diablo:
Привет всем монтажникам, недавно попали на объект с очень дорогим  половым керамогранитом 0,9 мм на стенах из ГКЛ, обычного сверла ( пера за 80 рублей) хватает на 1 отверстие дальше просто не сверлит, пробовал сначало пером сделать отверстие потом трубчатым сверлом с алмазным напылением всё равно не помагает. Пробовал в швы сверлить перо ломается, пришол практическим путем к следующему: сначало пером, затем потехоньку буром с перфоратором вроде началось получаться, как в некоторых местах в основном у самого верха, где нет клея под керамогранитом он лопался и ломался. Перья разагреваются до красна и ломались, сломанным пером иногда получалось просверлить несколько отверстий лучише чем целым, пробовал в швы напрямую как в плиточные швы закручивать саморезы но швы очень маленикие и ничего не получалось. Отсюда вопрос дайте дельный совет кто как выходил из такой ситуации , как компенсирует свои затраты времени и расходников за счет клиента - мы взяли как обычно 10% от стоимоти а убили около десятка буров и перьев и день работы на 6 кв.
slaide, обычная трубка нормально сверлит, только надо шаблон с дырками сделать из багета, чтобы трубка не гуляла, а еще есть алмазные сверла именно по керамограниту, в свободной продаже их не найти, но в интернете найти можно под заказ, я находил, когда приспичило, но всетаки трубками обошлись. Одной трубки хватало на 8-10 дырок.
На потолок крепишь брус 5 х5 по уровнню, чтоб немного на гранит заходил (или ести между потолком и гранитом есть место то к стене) а к нему потолочный багет, или брус к граниту в 3 или 4 местах по уровню а к нему потолочным. Мы все места где плитка через брус и на потолочный пластиковый багет. Плитку не сверлим как ее положили Равшан с Джумшутом, может пустота где, а она сейчас дорогая.
Есть специальные сверла по керамограниту...
И что с брусом будет в ванной комнате через год-два. ;)
Ничего влага в запотолочное пространство не проникает и конденсата там нет.
Оффлайн veresoleg
У нас год назад был подобный случай. Надо было просверлить порядка 150 отверстий,хозяин нашел кто будет сверлить,но они запросили 8тысяч за это. Потолок ставили на брус от потолка,как и было предложено ранее.
Мои резали две параллельные линии в керамограните алмазным диском-сухорезом, потом вырубали прямоугольник, и после уже сверлили дальше перфоратором.
Я думаю - это приемлемый выход.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
Мы берем 6 перьев по керамике просверливаем одно отверстие меняем перо, а то которым сверлили правим на наждаке или на болгарке и так по кругу.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
а не проще ли сверлить между стыков и ставить распорки
оч быстро и удобно
Если Вас не устраивает брус, я могу сказать только одно: "Пилите Шура она ЗОЛОТАЯ,"
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Перья хорошо правятся на простой болгарке.1 сверлит- 1 правит. Как и было сказано выше.
Говорят есть и клей для багета , чтобы приклеевать к плитке. Но ни разу не видел вживую.
slaide
Спасибо за ответы, есть дельные например править перья от болгарки, а вот на счёт бруса к потолку не всегда помогает ,если до потолка нужно расстояние 25 см,упоры в двух местах ставили, но это тоже не выход. Понравился ответ на счет специальных свёрел по керамограниту попробую найти, видел одно алмазное очень дорогое оно похоже на перо не купил засомневался, теперь есть образец  сврла по керамограниту и какаято надежда, что с керамогранитом можно дружить. По поводу шаблона  под трубчатые сверла знаю, пробовал ,трубка краснеет и обгарает да и сверлит медленно. а вы сами знаете время деньги. А что за специальные сёрла алмазные можно по подробнее: фото ,ссылку на инет магаз полиз. Заранее всем спасибо. :yahoo:
Как я понял между краем керамогранита и потолком 25 см. Значит край керамогранита по уровню. Так вот крепишь брус к стене, так чтоб он выступал над керамогранитом. и к этому выступу крепишь потолочный багет в плотную к керамограниту.
Оффлайн ВИЗО
У нас тоже такая проблема,только растояние от плитки до основного потолка 25-30 см.Стена с керамогранитом никак не сверлится,проходит балка.Что же делать?Может быть есть все таки какой нибудь клей,что бы приклеить багет к стене?
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Даже при использовании какого-то(ни разу не видел вживую, но слух об нем есть)  клея, все равно необходимо  хотябы в 2-3 местах сверлить стену и прикреплять саморезом.
slaide
Был опыт приклеевания к керамограниту жидкими гвоздями специально для пластика, чтобы неждать на 1 профиль четыре отверстия следующим способом сначало пером слегка патом буром в перфораторе на малых обаротах получилос быстро и качественно, единственное на стене , где гкл с керамогранитом надо быть поосторожнее иногда лопается или просто отклеивается , если недалеко от потолка так как наши строители под потолок на последнюю плитку невсегда хорошо наносят клей. :yahoo:
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
Всё намного проще, я однажды когда был монтажником ещё, попал на заказ в 2 кв.м. т.е. туалет и там нужно было 12отверстий сделать в керамограните. Вобщем я провёл в этом туалете весь день отчего очень устал, но всё же просверлил. Через месяц попадаеться снова заказ и опять керамогранит, ну думаю что уж нет хватит с меня того раза и придумал вот что. Берёшь болгарку с алмазным кругом и делаешь пропилы в том месте где должна быть дырка, а после понакатаной сверлом, получаеться всё очень быстро. :good:
Оффлайн DimDimbI4
а можно вот так. я так комнату по периметру делал в частном доме.
при втором и третьем случае уголков нужно меньше;)
Doc
Делали обьект, там по периметру камень))) измучились...трубки на одно отверстие,перо не берет,купили трубку Бош, 6 мм, и все))) хватило на весь обьект :yahoo:. А вот теперь попалась ванна и туалет..облицованна мозаичной плиткой (маленькие квадратики на сетке).Вопрос: кто как делал? Проходил по квадратикам или между ними? Между вроде не гуд...отваливаются. Вариант с брусом хозяин не хочет((( Хелп!
Оренбуржец
Делайте между. Перышком на самой маленькой скорости, буры рекомендую Heller. если квадратики отваливаются, то использовали некачественный клей. Объясняйте это заказчику
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
убедили делать через брус
Мы делаем брус как предлагалось ,а если плитка обрезана сверху криво, то в зависимости от кривизны выбираем четверть в брусе, чтобы он был в уровне. Перфоратором вероятность расколоть плитку на самом видном месте 99%.
Если в основе такой мозаики стеклянные квадратики, то смысла нет сверлить,т.к. от них после сверления ничего не остаётся. Мы после отметки предполагаемых отверстий кололи эти квадратики перфоратором (защитные очки обязательны!!!), всё равно они закрываются багетом.
Оффлайн Найк
Попробуйте проще вариант .самый быстрый и не дорогой .расверливаете дыры на багете до 8 мм берете обычный термопистолет который продается в любом хозмаге и грифили термоклея к нему .Клей  пока горячий жидкий как остынет все уже не оторвать тем более если отверстия через каждые 15 см.Остывает за 2 3 сек .
Оффлайн джон
Половой керамогранит на стенах в моей практике слава Богу не встречался, а со всей плиткой на чем бы приклеена она не была разбираюсь просто. Обыкновенное сверло 6-ка с победитовым наконечником по 20 руб. и простенькая дрель в режиме перфорирования. Вибрация на таких дрелях очень мелкая по сравнению с обычным перфоратором и отколов плитки практически нет. Только, как уже говорили, из-за отсутствия клея под самым верхом плитки. И если такое и случается, то последующие сверления делаю с меньшим усилием. В швы не сверлюсь, наоборот отступаю от них. А если за плиткой бетонная стена, то тут же на лестнице перфоратор и им уже через просверленную плитку буром.
