Автор Тема: Крепление багета на стены из ГКЛ с наклеенным керамогранитом?  (Прочитано 42084 раз)
Попробуйте проще вариант .самый быстрый и не дорогой .расверливаете дыры на багете до 8 мм берете обычный термопистолет который продается в любом хозмаге и грифили термоклея к нему .Клей  пока горячий жидкий как остынет все уже не оторвать тем более если отверстия через каждые 15 см.Остывает за 2 3 сек .
реально держит?надо попробовать
Оффлайн onvaleron
убили около десятка буров и перьев и день работы на 6 кв.
Основная причина затупления перьев - перегрев. Боролся с этим с помощью обычного опрыскивателя для цветов. Желательно брать прыскалку с насосом, чтобы давление накачать, а то руки отваливаются в быстром темпе качать)
Инструмент в руки и вперед: один боец сверлит, второй-без остановки струей льет в отверстие воду. Иногда надо выводить перо из отверстия, чтобы полностью остудить.
В результате жизнь сопоставима со сверлением обычной плитки без охлаждения.
Дешевые трубочные сверла обламывались на пол пути, т.к. сверлильный патрон бьет.
Столкнулись один раз с такой проблемой. 5м делали 10 часов,запороли кучу сверел,но сделали. Но один опытный товарищ подсказал: клей "Бизон" клеят багет,а на следующий день приходят и тянут. Еще ни разу не оторвалось. Сам не пробовал
На днях сверлил керамогранит пером по плитке ударной дрелью.Довольно успешно(и сравнительно недолго) на небольших оборотах и переодически смачивая(остужая) сверло.Естественно на 10 метров керамогранита не меньше 5 перьев..(если останутся считай повезло).
Оффлайн саня22
каркас от потолка реально быстрее сделать чем пол дня одно отверстие ковырять
Петрович
Есть вариант. Короткое сверло для перфа перетачиваем на алмазе как сверло по металу. Работает!
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Керамогранит никогда не сверлили. Крепим по швам обычным сверлом. Если плитка широкая то добавляем распорки.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
я кстати ребятам когда то предлагал ставить длиные распорки между паралельными сторорнами Ну когда полный пипец
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
Перепробовали много разных свёрл и  способов монтажа профиля по керамограниту , но остановились на таком . Ударная дрель и сверло Hawera Multi-Constraction 6*100/60мм цена за 1 шт. 3 у.е. и вперёд с песней периодически окуная сверло в банку с водой . Получается очень не плохо. Один прораб :diablo: злорадствовал когда мы входили в ванну выложеную керамогранитом , но потом удивлённый  :shok: долго выспрашивал как мы управились за 1.5 часа ,а они не могли прсверлить 2 отверствия! :yes:
примерно так же только с обычными перьями по керамике..только их горстями надо затаривать..
Навера - это известный производитель - они делают пилки бош для лобзиков, но вот такие перья или сверла не видел от этой компании, где посмотреть, где купить.
10 рублей за сверло - это недорого, ирвин 6-ка, стоит примерно таких же денег.
100 нолик недописал :blush:
В моём случае первые попавшиеся перья из самого ближайшего строймагазина
Да только напайки перегревать и резко остужать нельзя колются.Менять покругу или не перегревать,срок службы в разы продлевается.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Мы брали дрель с боем и обычным пером сверлили на дырок 20 хватает ! Обломанное перо сверлит кстати лучше обычного! Бой не такой сильный как у перфа то что надо !  ;D
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
юзаем вот такие перья с зажимом на шестигранник. хватает надолго.цена от 40 до 90р.
На граните такие по 3 штуки на дырку уходят  :(
ударная дрель,малые обороты,смачивать водой(в банку мокать можна)..Одного на 2-5 дырок хватает.
    • Минск
На днях делали ванну с керамогранитом по периметру 12.2 м.п. :'( Сверлили способом описанным выше. На 72 отверстия ушло 14 штук свёрл. Наушники на уши и в путь :yahoo:Тяжело, но главное эффективно! :drinks:
уголки метталические-их разных размеров в магазинах щас валом и плюс клей жидкие гвозди титибонд-красные,потолок ставим на следующий день.держит 100 процентов,багет пвх не юзает ,ГЛАВНОЕ основание не испачкать-без растворителя 646 или аналога не оттереть...
Оффлайн КоляН
для чего уголки,если используете клей?
Оффлайн TimurGainutdinov
    • Пермь
В случае с керамогранитом, мы обычно работаем через брус. Т.е. прикручиваем к брусу с обратной стороны багет и крепим брус на уголки. Несложно и выгодно, т.к. считаем по 250 р. за установку бруса. А вообще видимо керамогранит разный бывает. Недавно делали потолок в ванной, вариант с брусом не подошел. Всякие там дорогие сверла для керамогранита показали себя не случшей стороны, а вот китайские перышки - прекрасно. Периметр 8 п.м. насверлили за 2 часа, 5 сверел по 50р. Главное смачивать и менять их между собой, чтобы не перекалились!
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
кстате дешовые китайские дольше ходят чем фирменные
Оффлайн kondor812
:diablo:
Привет всем монтажникам, недавно попали на объект с очень дорогим  половым керамогранитом 0,9 мм на стенах из ГКЛ, обычного сверла ( пера за 80 рублей) хватает на 1 отверстие дальше просто не сверлит, пробовал сначало пером сделать отверстие потом трубчатым сверлом с алмазным напылением всё равно не помагает. Пробовал в швы сверлить перо ломается, пришол практическим путем к следующему: сначало пером, затем потехоньку буром с перфоратором вроде началось получаться, как в некоторых местах в основном у самого верха, где нет клея под керамогранитом он лопался и ломался. Перья разагреваются до красна и ломались, сломанным пером иногда получалось просверлить несколько отверстий лучише чем целым, пробовал в швы напрямую как в плиточные швы закручивать саморезы но швы очень маленикие и ничего не получалось. Отсюда вопрос дайте дельный совет кто как выходил из такой ситуации , как компенсирует свои затраты времени и расходников за счет клиента - мы взяли как обычно 10% от стоимоти а убили около десятка буров и перьев и день работы на 6 кв.
Однажды попали в подобную ситуацию((,в комнате 2п.м. стена с керамогранитом, после уничтожения нескольких модификации буров,плюнули и закрепились к потолку через брус
