Автор Тема: Крепление багета на стены из ГКЛ с наклеенным керамогранитом?  (Прочитано 42084 раз)
Оффлайн serega djeday
  • Новичок
  • djeday
    • Севастополь
    • украина
:diablo:
Привет всем монтажникам, недавно попали на объект с очень дорогим  половым керамогранитом 0,9 мм на стенах из ГКЛ, обычного сверла ( пера за 80 рублей) хватает на 1 отверстие дальше просто не сверлит, пробовал сначало пером сделать отверстие потом трубчатым сверлом с алмазным напылением всё равно не помагает. Пробовал в швы сверлить перо ломается, пришол практическим путем к следующему: сначало пером, затем потехоньку буром с перфоратором вроде началось получаться, как в некоторых местах в основном у самого верха, где нет клея под керамогранитом он лопался и ломался. Перья разагреваются до красна и ломались, сломанным пером иногда получалось просверлить несколько отверстий лучише чем целым, пробовал в швы напрямую как в плиточные швы закручивать саморезы но швы очень маленикие и ничего не получалось. Отсюда вопрос дайте дельный совет кто как выходил из такой ситуации , как компенсирует свои затраты времени и расходников за счет клиента - мы взяли как обычно 10% от стоимоти а убили около десятка буров и перьев и день работы на 6 кв.
я делал так 3м скотч двух сторон.оч злой он как силикон мягкий и правильные распорки №1
над плиткой фугенфюллер и будет счастье
Дима xxx
крепили так сверлили в шов обычным победитовым сверлом на 6 постоянно подтачивали на наждаке потом брус 40х50 крепили в эти отверстия и клеили на жидкие гозди (титан) и распорки из бруса ставили потом потолочка . Басеен делали 48 квадратов 2 года порошло все норм.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
НА  жидкие гвозди "момент монтаж" ! Сутки ждём! Распорки на  стыки! Красота! 2 года стоит потолок, недавно конкурентам посоветовал -тоже всё ок. 2 месяца!
Оффлайн КоляН
делали ванную и туалет с керамогранитом.дела ли конструкцию из профиля,бруска и уголков
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
тоже предстоит делать бассейн,20 м.п по керамограниту,сверлить нет никакого желания,хотим на жидкие гвозди,укрепив распорками и консолями.  какой именно клей, подскажите?
Оффлайн DimDimbI4
Я могу допустить крепление на жидкие гвозди в санузле.. но никак не в бассейне :mocking:
Если нет желания много сверлить как положено, крепитесь в местах стыков плиток. А между этими местам и можно и клей
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
Попробуй бруском будет быстрее и голова болеть не будет (а вдруг вырвет?).
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
Мы брус крепим к потолку на уголки,кидаем потолочку и вперед!  :good: Мне кажется самый простой и быстрый вариант вариант!!!
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Если керамогранит не до потолка, то брус 50*50 к стене вплотную к керамограниту. На его нижнюю плоскость, потолочку, вплотную к керамограниту. Без распорок. Если брус не входит между потолком и керамогранитом, то к потолку через проставки, чтобы выровнять по уровню, крепим потолочку.
Оффлайн Алехандро
было по периметру 25 м.делали так....накупили на 3 рубля (за счет заказчика).
половину перьев купили 4-рок половину 6-рок...заметили что быстрей и легче сначала 4 потом 6 проходить..постоянн о остужая в воде....
Оффлайн ИВАН-45
    • КУРГАН
    • РОССИЯ
делал ванную 3х2 крепил багет пвх на брусок.через него к потолку саморез на 90.можно через брусок саморез чтоб подпер профиль к стене где стык багета соединяется с 2х сторон.
Оффлайн slimhalil
    • Бахчисарай
Если плитка не до потолка, выравниваем ротбандом заподлицо и саморезами немного перекрывая плитку.
Если плитку положили до самого потолка, тогда просыпается фантазия ;D
Клеить не пробывали.
Оффлайн Klodo
slaide, обычная трубка нормально сверлит, только надо шаблон с дырками сделать из багета, чтобы трубка не гуляла, а еще есть алмазные сверла именно по керамограниту, в свободной продаже их не найти, но в интернете найти можно под заказ, я находил, когда приспичило, но всетаки трубками обошлись. Одной трубки хватало на 8-10 дырок.
в смысле  трубка если можно фото)?  в последний раз  пришлось каркас выделовать на 30 м2 но правда и отборный керамогранит был спец станок для него  заказывали ..нормальних сверл в городе найти нельзя.
Оффлайн Klodo
Если Вас не устраивает брус, я могу сказать только одно: "Пилите Шура она ЗОЛОТАЯ,"
не всегда  высота  позволяет,в моей ситуацыи полтора метра  высоты  распорками  не возмеш.
18 мп приклеили на жидкие гвозди титибонд,поставили распорки через 0,5м для надежности ,сутки ждали-и вуаля, еще участки с проблемными жгутами проводов тоже так проходим
Оффлайн КоляН
профиль не сползает до высыхания клея?
не сползает,его еще распорки держут- но все же главное правильно подобрать жидкие гвозди.  и баночку клеярастворимого растворителя приобретите-а то мало ли что...
Оффлайн TimaSmile
Сталкивались, решали проблему через брус к потолку. Важно на замере распознать, чтобы стоимость выставить правильную.
Приехали на монтаж за 40 км от города и как-то нежданчиком для себя столкнулись с керамогранитом - 5 санузлов общим погонажем 35 пог.м.
До базового потолка более метра высоты. Крепили брус на уголки и снизу потолочным багетом.
Различные платформы под освещение и пр. при такой высоте выставляли так.
[/quote
В первый день забагетили еще два санузла с обычным кафелем и поехали домой. Для монтажа под брус распускал доски 40 мм - они более ровные.
Извените,вы не пьёте?
Благо заказчик - подрядчик всех работ на объекте, работаем с ним на постоянной основе и сначала делаем потолки, потом счет выставляем за  все работы. Поэтому все "неожиданности" в смету включаются при расчетах.
