Автор Тема: Крепление багета в старых домах  (Прочитано 41017 раз)
Re: Крепление багета в старых домах
« Ответ #25 : 10 Февраль 2012, 00:35:03 »
пятиэтажка панельная ? знакомая песня  :) ,буриш над окнами,а там пусто и пакля на бур наматывается ,вытаскиваеш бур и дыра получается  в стене  :'(
нет это частный дом старенький..А в пятиэтажке как то уголок железный над окном по всей длинне попался..
« Ответ #26 : 13 Февраль 2012, 19:40:37 »
Нужно пробовать саморезы разной длины и толщины. У нас дюбеля Сормат 6, саморезы по дереву 5*35 основные, если они не держат, то выкручиваем и на его место точно не помню, длина такая же, но толще.  Плюс  под дюбель через профиль короткий саморез 5*20, очень классно держит. Еще бывает несколько шурупов в один дюбель. Ну а если совсем папандос, то распорка из профиля.
Бывают такие папандосы,что профиля не напасёшся ;D
распорки
распорки
+1
« Ответ #27 : 14 Февраль 2012, 20:08:36 »
+1
У тебя вапще засада,не то что багет-обои не держатся ;D
« Ответ #28 : 14 Февраль 2012, 20:34:43 »
А эт мы помогли обоям, отбива на них никак не хотела рисовать
А у тебя заказчики даже шторы не заморочились убрать :blum1:
« Ответ #29 : 14 Февраль 2012, 23:32:52 »
Да эта картинка с распорками - каждый день вижу на монтажах, знакомо до дрожи в руках.
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #30 : 17 Февраль 2012, 02:28:47 »
Неоднократно заказывали потолки в дома с саманными (блоки из смеси глины и соломы  ;D) стенами.
Если хороший саман, то загоняли крест-накрест 100 или 150мм саморезы..
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #31 : 17 Февраль 2012, 06:54:06 »
Мы крепим ПВХ профиль к брусу лицевой стороной, ну а сам брус прикрепить к  потолку не сложно..
van_van
« Ответ #32 : 07 Март 2012, 20:58:54 »
И во что это все клиенту обходится?
Оффлайн sher83
« Ответ #33 : 09 Март 2012, 10:57:13 »
Садомаза какя-то :yahoo:
На распорках проще и дешевле.
« Ответ #34 : 14 Март 2012, 17:29:41 »
Из серии - привет соседи!
« Ответ #35 : 14 Март 2012, 18:44:44 »
по периметру брус 40Х50 в пьтолок на саморез для бетона (оконщики преминяют для крепления профиля) ими же и в стенй, ну а профиль потолочный...
« Ответ #36 : 14 Март 2012, 18:56:17 »
Это такой чудо шуруп без дюбеля и в готовое отверстие, по бетону и кирпичу?
« Ответ #37 : 14 Март 2012, 19:14:23 »
да сверлиш перфом 6мм и загоняеш его через брус  сролько надо столько и подтягиваеш по высоте ,головы биты шестегранник в потай...
« Ответ #38 : 14 Март 2012, 21:45:47 »
Вчера крепился - стены г-но, а потом как оказалось - потолок бетон и  тоже г-но, на комнату 25 распорок.
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #39 : 15 Март 2012, 06:46:02 »
Берём 250 рублей за м.п. Дополнительная плата (за исключением бруса и метизов) идет монтажникам. Довольны как монтажники так и клиент.
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #40 : 15 Март 2012, 06:50:55 »
Согласен. Но если примыкание потолка и стены оштукатурено радиусом (у нас в 90% старых домов), а клиент не хочет опускаться, то только этот способ нас и спасает. Иначе багет не чему прижимать что бы он стоял перпендикулярно потолку.
Дон Пэдро
« Ответ #41 : 23 Октябрь 2012, 05:53:24 »
Делал в такой квартире несколько раз. Использовал пвх багет. Крепил через 10 сантиметров в стенке пластмассовые дюбеля на 8 длиной 60. Далее к ним саморезами крепил багет.Держит отлично.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #42 : 23 Октябрь 2012, 06:26:09 »
если так делать то обязательно будет щель между стеной и багетом. У нас во всяком случае всегда появляется щель если мы крепим брус а потом на брус багет.
Neytro
« Ответ #43 : 07 Январь 2013, 03:14:19 »
У нас в алюм. профиле идут крепежные отверстия через 30 см. Если саморез не держит - ставим распорку. Распорка ( усиление ) идет как доп. Работы, в договоре это прописано, стоимость 50 рублей за шт. Все идет монтажникам. Профиль на усиления они приобретают сами' несверленый профиль - 50 руб 2м палка.
В среднем получается 10-15 усилений на комнату. Размер усиления на цену не влияет. 50 см не такая и редкость )
При большом кол-ве усилений заказчику скидывают кол-во.
Анкудинов
« Ответ #44 : 08 Январь 2013, 14:24:26 »
Проще через брусок прикрепить к потолку ;D
Оффлайн никола
  • силен не тот кто не упал, а кто упал и смог поднят
    • москва
« Ответ #45 : 16 Январь 2013, 13:10:41 »
Маленький совет по первой фотки на стыках профилей можно использовать только один упор предварительно положив на стык небольшую половинку профиля
Каир
« Ответ #46 : 08 Февраль 2013, 01:53:25 »
А как быть, если частный дом,  построен из камня . Багет можно прикрепить или тоже ставить на распорки к  потолку не кто не сталкивался ???????????? Буду очень благодарен за ответ!
babidze
« Ответ #47 : 22 Ноябрь 2013, 17:55:41 »
в старых домах часто используем перф на сверлении, отверстие не разбивается от вибраций, пробки держат  отлично даже в хреновой штукатурке
используем дюбель reistox rd 6*51 и саморезы с крупной резьбой
в тяжелых случаях дюбель под восьмерку и саморез на 80 , ну и конечно распорки,куда без них)
« Ответ #48 : 01 Апрель 2014, 20:40:21 »
Пришлось сегодня вернуть деньги клиенту :(,стены примерно как на фото у Димы на 1 странице,только потолок опускался ниже лепнины(сантиметров 20 от основного) .Не понял из чего сляпаны,то ли известь то ли не знаю что,в отверстие от самореза залетал дюбель 6мм.
Стыдно было признавать поражение ,но увы. Распорки и т.п. не вариант,стены не держали абсолютно.
« Ответ #49 : 01 Апрель 2014, 21:29:41 »
Какже так..этож вызов! Надо сьездить! Давно ищу стену, которую не смогу победить) Опять же брус , подкосы, гвоздь 20см с другой стороны загнуть)))
