Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100441 раз)
Оффлайн aleksandr-26
« Ответ #100 : 30 Август 2013, 11:21:21 »
аккуратно метчиком отметил и пером просверлил
Оффлайн GuRu JaN
« Ответ #101 : 02 Октябрь 2013, 14:45:50 »
Самый надежный вариант сначала сверлишь копьем по керамике а потом перфом и будет тебе счастье!!!
« Ответ #102 : 02 Октябрь 2013, 19:48:00 »
Недавно встретил коллег возле объекта, разговорились, рассказали, что в какой-то фирме клеят на плитку багет с помощью клея какого-то на вроде жидких гвоздей, потом вставка не втыкается, клей срезают  :mocking:
« Ответ #103 : 02 Октябрь 2013, 22:04:02 »
   ну это смотря как клей наносить.
        а клеить действительно можно. только не алюминий.   на днях была рекламация на потолок трехлетней давности.  профиль ставили на клей и через три года отлетел. не весь правда, но при вскрытии стало понятно, что остальное рано или поздно, через год, может три... но точно отлетит.  клеили на хороший американский клей со всеми прибамбасами - обезжиривали, зашкуривали, праймер, что в комплекте с клеем мазали.   но...  алюминий такой металл, что без хим обработки никакой клей его держать долго не будет.  оксидная пленка нарушает сцепку  поверхности с клеем.   если клеить, то только пластик.
Оффлайн ivan86
« Ответ #104 : 03 Ноябрь 2013, 16:45:52 »
копье по стекло и плитке даже кирпич сверлит.только бетон берем перфом
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #105 : 03 Ноябрь 2013, 20:18:51 »
Прищепку под тканевые приклееваем на жидкие гвозди с растворителем(спринтер),предворительно обезжириваем,тянуть можно на следующий день.Если надо сверлить-сначала сверло по плитке шуриком,затем перф с буром.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #106 : 03 Ноябрь 2013, 20:25:40 »
Забыл, жидкие гвозди НЕ ЭКОНОМИМ,если вылезут можно срезать.
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #107 : 23 Ноябрь 2013, 23:03:07 »
пером по керамике, далее перф
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #108 : 23 Ноябрь 2013, 23:29:42 »
В случае если плитка до потолока, крепится только к существующему потолку. Чтобы набрать нужную высоту используем брус и далее на него потолочку. Были моменты когда профиля клеили, держит уже более 4 лет. Профиль алю.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #109 : 24 Ноябрь 2013, 20:26:05 »
Крепимся только в плитку ! ТОЛЬКО! Перо по стеклу и керамике прорезаем глазурь до бетона а потом перфом !
Оффлайн ksoru
« Ответ #110 : 24 Ноябрь 2013, 23:24:44 »
поддерживаю
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #111 : 23 Декабрь 2013, 20:03:58 »
ребята, что с керамогранитом лучше делать? у меня два варианта после прочитанного, крепить багет между швов и за тем распорки или так же крепить брус и потом потолочным. что лучше, или ещё что??
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #112 : 23 Декабрь 2013, 20:15:11 »
попробуйте как писали выше пером по керамике через плитку,только реже чем обычный шаг.и  дополнительное крепление распорками.
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #113 : 26 Декабрь 2013, 10:37:04 »
перо не берёт, может ещё есть какието варианты чем её(керамогранит) просверлить? плиточники сказали что болгаркой её чуть резали :shok:
evgeniy.m
« Ответ #114 : 26 Декабрь 2013, 11:47:08 »
недавно вешали потолки ванна туалет, там и там керамогранит 10мм толщина, ещё и керамическое покрытие, после прочтения кучи информации в интернете испортив кучу сверел пришёл к такому способу: трубчатое сверло "зубр", вначале обмокнув в воду на больших оборотах слегка под углом как бы одной стороной сверла начинал сверлить (если сразу всей плоскостью начинать сверлить то сверло убегает) потом когда появлялась канавка, на маленьких оборотах постоянно смачивая сверло засверливался где то на миллиметр и двигая дрель вверх вниз, влево вправо с легким нажимом и обязательно постоянно смачивая сверлил, в итоге после 5 первых просветлённый дырок по 6-8мин. дальше пошло по 3 мин. на дырку, одного сверла мне хватало на дырок 12-15 при цене в 120 за пару я думаю это отлично, понял одно два главных правила при сверлении керамогранита это: постоянное смачивание сверла и очень низкие обороты сверления. Всех с наступающим Новым годом!
« Ответ #115 : 26 Декабрь 2013, 12:29:35 »
Туалет и ванна на весь день??? Проще труба аллюминевая+ крепежный уголок и к потолку :)
« Ответ #116 : 26 Декабрь 2013, 12:30:32 »
как то так
« Ответ #117 : 26 Декабрь 2013, 12:30:59 »
и так вся комната ;D
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #118 : 26 Декабрь 2013, 14:56:18 »
идея хорошая, а что если потолок опускается на 15см и профиль соответственно?
« Ответ #119 : 26 Декабрь 2013, 15:02:00 »
Так и уголки бывают разные мы пользуемся такими(консоль мебельная), есть разные размеры
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #120 : 26 Декабрь 2013, 16:15:35 »
согласен :good:
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #121 : 26 Декабрь 2013, 16:41:32 »
а дерево вместо трубы аллюминевой можно?
« Ответ #122 : 26 Декабрь 2013, 17:06:57 »
Можно то можно, но ванна там постоянно влага, может повести!!!
evgeniy.m
« Ответ #123 : 27 Декабрь 2013, 10:24:06 »
Почему весь день, пол дня ;D
Оффлайн andrey4emk
    • Чебоксары
« Ответ #124 : 22 Январь 2014, 22:18:30 »
Ударная дрель со сверлом по кафелю. Шустро получается. Иногда перо на шуруповерт одеваем. Если торопится некуда :)
