Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100600 раз)
Оффлайн Evgen1988
    • Серов
« Ответ #125 : 23 Январь 2014, 18:53:05 »
Крепимся только в плитку ! ТОЛЬКО! Перо по стеклу и керамике прорезаем глазурь до бетона а потом перфом !
Лучше и быстрее использовать короткие дюбеля 30 мм. и саморезы по дереву 35 мм. и тогда перфом работать не нужно будет сэкономите кучу времени.
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
« Ответ #126 : 18 Февраль 2014, 23:55:18 »
Недавно встретил коллег возле объекта, разговорились, рассказали, что в какой-то фирме клеят на плитку багет с помощью клея какого-то на вроде жидких гвоздей, потом вставка не втыкается, клей срезают  :mocking:
   ну это смотря как клей наносить.
        а клеить действительно можно. только не алюминий.   на днях была рекламация на потолок трехлетней давности.  профиль ставили на клей и через три года отлетел. не весь правда, но при вскрытии стало понятно, что остальное рано или поздно, через год, может три... но точно отлетит.  клеили на хороший американский клей со всеми прибамбасами - обезжиривали, зашкуривали, праймер, что в комплекте с клеем мазали.   но...  алюминий такой металл, что без хим обработки никакой клей его держать долго не будет.  оксидная пленка нарушает сцепку  поверхности с клеем.   если клеить, то только пластик.
Зачем клеить? Есть способ укрепить, держит даже в пустате . Багет должен быть алюминиевый, про сверлил отверстие забил дюбель до бортика и с боку в горизонтальном положении по бортику вбиваешь гвоздь от дюбеля. Гвоздь служит клином и прижимает плотно багет к стене.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #127 : 20 Февраль 2014, 16:47:15 »
Не согласен :nea:. При вбивании в плитку шанс расколоть ее в разы повышается :yes:.
Я использую дюбель универсальный omax 6*35 и саморез 3,5*35. Сначала пером 6, затем, если недостаточно глубоко засверлено,  перфом 6. Дюбель этот типа "бабочка" и за плитку отлично держится :good:. Единственное надо приноровиться вбивать его, немного посложнее, т.к. кончик без фаски.
Всем спасибо за инфу о керамограните. Никогда не встречался и, надеюсь, никогда не встретится.
З.Ы. но если что я ужо во всеоружие :yahoo:
Кит
« Ответ #128 : 22 Февраль 2014, 16:21:58 »
В кафеле использую рыжие чопики они делятся на три части и в конце он как бы с колечком длинна чопика 38 саморезы 41 тоесть саморез тянет при закручивает за кольцо верные получается типа бабочки . По сверлению что бы не боятся сверлить перфоратором буром на шесть можно сначала сверлить пером не на лесть как принято а на семь что бы бур не касался краев плитки. И конечно лучше всего использовать алюминий стеновой крепление можно ставить несколько реже и с рыжими чопиками держит на мертво
Оффлайн Peshehod-80
« Ответ #129 : 26 Февраль 2014, 15:37:38 »
Добрый день подскажите пожалуйста товарищи професионалы будет ли держаться потолок в плитке приклееной на пенопласт. Длина стены 5,5м площадь потолка 12,5м2. Что посоветуете? Плитка на обьекте еще не приклеена.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #130 : 26 Февраль 2014, 15:50:13 »
Плитку думаю поколите...
« Ответ #131 : 26 Февраль 2014, 16:15:12 »
Думаю что без распорок плитка попросту отвалится от пенопласта,распорки в потолок ка можно чаще ставьте.
« Ответ #132 : 26 Февраль 2014, 22:38:51 »
Предложите облицевать плиткой ванную комнату по надёжной технологии, иначе голова у вас болеть будет. Оно вам надо за 12 м. кв.? Удачи.
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #133 : 26 Февраль 2014, 22:44:33 »
А на потолочку нет возможности поставить!Или брус к потолку сначала,потом потолочку?
« Ответ #134 : 26 Февраль 2014, 22:50:13 »
знакомый ставил на стены, утепленные  пенопластом, не просто  пвх, а дескор. Я бы поставил построив конструкцию из профилей для гипрока, но ценник, опять же потолочный багет. Нет ничего сложного в этом, если стены прямые.
« Ответ #135 : 26 Февраль 2014, 22:59:51 »
Яб не рискнул в плитку крепить если под ней пустота пенопласт! Опыт отрицательный имеется в приличных количествах(я упёртый). Только конструкция с потолка под потолочный профиль. Ещо вариант - делаем как обычно, потом замена коцаной плитки и возвращаемся к первому врианту.
Оффлайн Peshehod-80
« Ответ #136 : 27 Февраль 2014, 00:03:38 »
а если вырезать пенопласт по длине и по ширине деревянного бруса надежно его закрепить ну а сверху плиточку и как обычно такой вариант думаю прокатит
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #137 : 27 Февраль 2014, 17:33:30 »
Может прокатит,а может и нет!Плитка тоже немного капризный материал!При неоднородном основании может просто лопнуть(как,например,у меня в ванной)!
Оффлайн shh1984
  • Новичок
    • Красный Кут
« Ответ #138 : 18 Март 2014, 20:56:59 »
Согласен!
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #139 : 18 Март 2014, 21:08:21 »
распорки, много распорок и будит тебе счастье.
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #140 : 18 Март 2014, 22:12:59 »
Дюбель и саморез на  первой скорости шурика))) И распорки 40 - 50 см друг от друга))) делали такого типа ванную))
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #141 : 26 Март 2014, 16:48:15 »
 Peshehod-80, делай брус, если стена ровная. Далай уголки через 30 см, если она кривая. И все получится ;)
Asdvin
« Ответ #142 : 31 Март 2014, 19:46:38 »
Ребят, расскажите новичку (а лучше фото покажите) про какие распорки идёт речь? Всю тему прочитал в 10 местах упоминаются, а что это такое - непонятно.
dimapi
« Ответ #143 : 31 Март 2014, 19:49:46 »
Как то так...
Фото где то тут на форуме и взял...
Оффлайн uzbek52
« Ответ #144 : 31 Март 2014, 19:51:59 »
dimapi
« Ответ #145 : 31 Март 2014, 19:52:30 »
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #146 : 31 Март 2014, 20:09:40 »
uzbek52 уважаю больше распорки вашего вида! А в последнем случае очень сильный угол. Нужно длиннее делать саму распорку, а то может вниз профиль утянуть !  :good:
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #147 : 31 Март 2014, 20:24:51 »
В принципе нормально! Должно держать, но лучше конечно деревянные распорки! :yes: Всем желаю безпроблемных стен! ;)
« Ответ #148 : 31 Март 2014, 21:59:14 »
Как то так...
Делаем только так, еще ни разу не подводило и когда пробой, не паримся а сразу ставим брус и консоли
« Ответ #149 : 31 Март 2014, 21:59:42 »
еще
