Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100493 раз)
« Ответ #150 : 31 Март 2014, 22:00:17 »
пробой провода
dimapi
« Ответ #151 : 01 Апрель 2014, 06:00:09 »
пробой провода
Сам пользовался 3 года назад Вагами - в этом году вскрыл свою же проводку - так Вага провода не держит...
Все на соплях...
Знакомый электрик так категорически запретил пользоваться Вагами...
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #152 : 02 Апрель 2014, 16:50:42 »
Делаем только так, еще ни разу не подводило и когда пробой, не паримся а сразу ставим брус и консоли
Вы с собой поленницу на объекты возите?  ;D. Бывает что стена кривая и такой способ не слишком- то хорош, лучше распорки.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2014, 17:16:16 от Виталий »
partizan
« Ответ #153 : 15 Апрель 2014, 22:52:03 »
за распорки можно ещё и денег дополнительно взять)
« Ответ #154 : 16 Апрель 2014, 14:23:36 »
Могу поспорить!!! Делали и на кривые стены, багет утопляли или притягивали саморезами!!! Всегда результат отличный :good:На складе постоянно брус лежит, если знаем что будет проблема с пробоем проводки берем с собой метров 10 бруса,в машину все влезет ;D
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #155 : 17 Апрель 2014, 12:50:37 »
Удивляюсь! Бывают же "нострадамусы" знающие, что будут проблемы с проводкой. В моей практике информация об этом может появиться только на монтаже. Я очень завидую вашей интуиции...искренне . У меня все происходит обычно как в литературе: "ничего не предвещало беды...".
З.Ы. однажды (когда я работал еще с напарником) вечером заказчица позвонила и сказала, что свет в соседней комнате не горит (накануне мы поставили ей потолок). На следующий день мы искали пробой, демонтировав 2/3 багета и полотна естественно. Ковырялись до вечера - так ничего и не найдя. Перед уходом напарник пошел в ту самую комнату (не туалет вы не подумайте) поюзал выключатель и _______________ свет зажегся.(Халилуйя). Сказать, что мы были ЗЛЫ - ничего не сказать!? >:( :diablo: :'(
« Ответ #156 : 17 Апрель 2014, 13:18:37 »
:hi:за комплименты ;D все приходит с опытом,уверен и вы будете чуять что возможен пробой, мы еще на стадии замера пытаем клиента меняли ли расположение розетки и т.п, если меняли проводку то толковый электрик обязательно оставит схему расположения проводки,если есть возможность вскрываем коробки фотаем и смотрим куда примерно провода идет, в панелных домах сложно пробить проводку т.к все провода в каналах находятся ну и тому подобные наводки!!! УДАЧИ!!! :drinks:
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
« Ответ #157 : 30 Май 2014, 01:58:20 »
Подскажите такой вопрос!С поподанием в проводку под плиткой кто нибудь сталкивался? И возможные решения проблемы?
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #158 : 30 Май 2014, 20:44:03 »
Один раз было дело!Сбивали плитку,чинили проводку,потом ребята подклеивали сами!А что еще какие варианты? :unknown:
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
« Ответ #159 : 30 Май 2014, 23:23:51 »
Как по мне тут 3 варианта:Первый и наверное самый практичный,это насверливание плитки на этом уровне +- 3 см в ширину и +-5 в длину. Затем ее частично расколоть в этом диапозоне и сделать проводку. 2 Вариант,это сбивание плитки! Но мне кажется,что это гемор.3 Вариант,найти от выключателя проводку которая идёт на ванну(туалет). Скорее всего в 90% вы найдёте их в распределительных коробках,под потолком. От неё выходит 4 провода(ванна,туалет) поднимается вверх к потолку. Затем вы отклеиваете в этом месте обои(аккуратно),ищите провод,я это делаю 2 мя молоточками,выбиваю стенку.В конце сквозное отверстие на вылет стенки,так как санузлах стенки обычно тонковатые где около 10 см толщиной,сделать это не проблематично. Пролаживаете провод и будет счастье. Снаружи растворчиком замазываем и подклеиваем обои.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
« Ответ #160 : 30 Май 2014, 23:27:11 »
В первом варианте,если ширина ванны до 1.5 м желательно,поставить распорки на той стенке где пробой.Затем нужно опустится на 5 см,чтобы закрыть свои деяния. Потолок +вставка=идеально ровный потолок,а с плинтусом так вообще шикарно.
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
« Ответ #161 : 30 Май 2014, 23:31:32 »
И последнее время сколько займёт для этих вариантов :1. 4 часа=потолок готов(с пробоем) Лично на опыте!
        2.  Возможно день(незнаю!)        3 В районе 5.5-7 часов,в зависимости кто как работает(Опытом не подкреплено,но логика такова)
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #162 : 31 Май 2014, 00:28:03 »
Действительно,3-й вариант- совсем не гемор!!! ;D
Оффлайн BelEverest
    • барановичи
    • беларусь
« Ответ #163 : 31 Май 2014, 01:46:07 »
Но лучше чем второй))
Оффлайн kulisik
  • Дмитрий
    • Бобруйск
    • рб
« Ответ #164 : 31 Август 2014, 13:36:55 »
сверло по плитке 6-ка потом сверлишь перфом и все
Оффлайн vental
    • челябинск
« Ответ #165 : 03 Сентябрь 2014, 12:42:31 »
мы одеваем на перф насадку для дрели вставляем пере и прям на перфорации на см3-4 забуриваемся потом дюпель проку 6х40 и все.
Оффлайн alexnad
    • Санкт-Петербург
    • www.lampar-spb.ru
« Ответ #166 : 04 Сентябрь 2014, 01:06:33 »
обходимся без перфа, дюпель 5, перо5 и шурупы 25, времени меньше уходит на работу.
incap
« Ответ #167 : 08 Октябрь 2014, 11:16:57 »
 :good:
« Ответ #168 : 08 Октябрь 2014, 21:52:52 »
Теперь, когда плитка всё дороже и необычней по форме и фактуре, всё чаще делаю так:
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #169 : 25 Октябрь 2014, 12:27:42 »
сверлим только пером по кафелю при помощь высокооборотного дреля. не используем перфоратор т к может сломать плитку
Оффлайн Алекс78
« Ответ #170 : 26 Октябрь 2014, 23:10:16 »
Ещё заранее предупредить кафельщиков, чтобы клея не жалели в местах крепления багета...В основном верхний уровень кафеля...Перфоратор ом долбить чётко по горизонтали, и сколов не будет...
Оффлайн Алекс78
« Ответ #171 : 26 Октябрь 2014, 23:12:49 »
Дюбеля забиваются в кафель до возможного предела, затем обрезаются канцелярским ножом, и крепится багет...
Оффлайн Алекс78
« Ответ #172 : 26 Октябрь 2014, 23:16:26 »
Плитка трескается в основном в пустотах (где мало клея), при закручивании саморезов.
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #173 : 08 Ноябрь 2014, 22:48:45 »
Честно скажу, что у меня не хватит смелости так ставить багет. Там местами в качестве уголков использованы подвесы!?  :shok: В чем секрет? Признайтесь, ведь не только подвесы же не дают багету отрываться от стен.
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #174 : 08 Ноябрь 2014, 22:52:21 »
вот. Это же подвесы  :shok:
