Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100499 раз)
« Ответ #175 : 08 Ноябрь 2014, 22:57:25 »
вот. Это же подвесы  :shok:
Подвес там только один, и он вкручен в верхнюю часть багета и натянут. Для того чтобы багет по оси не выкручивало от нагрузки, так как там нет уголка и поставить не получается из-за вентиляционного отверстия в потолке выше. Всё остальное - жёсткие уголки.
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #176 : 08 Ноябрь 2014, 23:59:38 »
Проясняется.  :) Ещё пара вопросов есть. Если Вы используете стеновой алюминиевый багет, как на прилагаемом рисунке, то как крепите уголок к багету? Расстояние между уголками сантиметров 30 или всё же меньше?
« Ответ #177 : 09 Ноябрь 2014, 00:48:20 »
Я использую стеновой штапиковый багет из Серпухова..
Расстояние крепления на уголки сантиметров около 20-25, достаточно жостко.
Сегодня просто в воздухе повесил профиль на уголки. Крепил через 20 см. не выгнуло ни на миллиметр..Фото нет к сожалению, так как это уже обыденность, не фоткаю всё подряд..Обещаю как нить сфоткать и выложить.
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #178 : 09 Ноябрь 2014, 12:13:35 »
Интресует в каком месте крепитесь уголком к багету. В верхней (одинарной) части багета -вроде должна мешать плитка, а в нижней (двойной) - крепёж будет мешать запасивывать потолок.  :unknown:
« Ответ #179 : 09 Ноябрь 2014, 12:32:38 »
Багет разворачиваю задом наперёд, так он жостче держит в случае крепления на уголки, и больше высоты для крепления к уголку. Креплюсь куда удобнее..в случае с штапиком ничо не мешает запасовывать. С гарпуном вообще багет не развернуть..
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #180 : 10 Ноябрь 2014, 01:09:53 »
багет задом наперёд! Всё стало понятно. Благодарю за разъяснения :)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #181 : 22 Февраль 2015, 08:03:02 »
Мозаику  прекрасно проходим кафельным пером в местах стыков. Если она на гипсе, то вместе в ним, а если на бетоне, то дальше перфом. И обычные оранжевые дюбеля с саморезами.
Оффлайн shchukin33
    • вязники
« Ответ #182 : 17 Апрель 2015, 00:08:11 »
не знаю, чем и как сверлить, по этому спрашиваю  :)
обычное перо по плитке 6мм.потом перф
« Ответ #183 : 17 Апрель 2015, 00:13:20 »
а лучше и быстрее перфодрель с пером по кафелю-и перф не надо если не монолит))) ;)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #184 : 17 Апрель 2015, 11:32:23 »
В панельных домах как раз монолит обычно. Перо легко берет штукатурку, гипс за кафелем в обычном шируповерте. А вот с кирпичем и бетоном как то не получается договориться. Да и лишний инструмент с собой таскать как то не хоцца.
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #185 : 17 Апрель 2015, 16:08:46 »
когда мелкая мозаика, не паримся ,прямо перфом. колется,но за багетом не видно.
Оффлайн CLIPSO Productions
  • вперёд и с песней!
    • Санкт-Петербург
    • CLIPSO потолки и стены
« Ответ #186 : 17 Апрель 2015, 17:16:11 »
21 век. А вы всё сверлите плитку! Клей Fix-it приклеиваешь багет и всё. Правда монтаж растягивается на два дня за 10 мин приклеил и ждать надо 24 часа, потом натяжка. Прочность атомная. оторвать можно только с плиткой и куском стены. Очень удобно когда керамогранит, который не сверлится впринципе, да и так удобно без грязи и шума. Мозаику, надо выбивать штучку, профиль её отсутствие скрывает.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #187 : 17 Апрель 2015, 17:30:56 »
Так без грязи и шума, или мозаику выбивать?  ;)
Сверлим, потому, прежде всего, что нет двух дней на помещение в 2-3кв. метра
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #188 : 17 Апрель 2015, 19:16:36 »
а точный артикул клея  можете подсказать? к глянцевому керамограниту тоже клеит???
« Ответ #189 : 17 Апрель 2015, 20:50:49 »
Как бы суеты слишком много,да и все равно если есть хоть один светильник перф тащить надо. если сун узлы как в торговых центрах-по 30м2-тогда можно и клеить,а ванночку в хрущевке можно и посверлить
Оффлайн olegario
« Ответ #190 : 17 Апрель 2015, 20:53:40 »
Двусторонняя клеищая лента марки Tessa для ремонта полотна дельтапланов и ждать не нужно.
« Ответ #191 : 17 Апрель 2015, 22:43:30 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   Такая?
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #192 : 17 Апрель 2015, 23:14:18 »
Что за клей , итересно.На котэтж если попадаем то и 2и3 дня можем подождать
« Ответ #193 : 17 Апрель 2015, 23:20:23 »
можно и жидкими гвоздями момент заменить я так понимаю-подешевле будет,а фИКСит можно у представителей Клипсо приобрести-это их разработанный продукт. только сколько давать гарантию на приклеенный багет неизвестно,а если и дают то чем гарантия клея подтверждена?
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #194 : 17 Апрель 2015, 23:48:48 »
Кто нибудь пробовал,можно ли доверять клею
Оффлайн igor-everest
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
« Ответ #195 : 18 Апрель 2015, 13:38:43 »
Подскажите как просверлить керамогранит? что не пробывал, все напрасно.
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #196 : 18 Апрель 2015, 14:41:00 »
сверлили пером по керамике  и постоянно смачивали,пробовали с алмазным напылением, только деньги зря потратили
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #197 : 18 Апрель 2015, 14:49:55 »
ТА ж ерунда. Обычное перо. Только на низких оборотах и смачивать, чтобы не грелось сильно.
Оффлайн Slavun
« Ответ #198 : 23 Апрель 2015, 14:15:34 »
у нас вот такой клей.. клеили на стекло..вечером приклеили, на следующий день в 10 утра натягивали..
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #199 : 23 Апрель 2015, 14:42:28 »
Чем нибудь фиксировали пока клей не схватится?
