Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100561 раз)
Оффлайн Slavun
« Ответ #200 : 24 Апрель 2015, 00:11:44 »
да..конечно..профил ь по стеклу ездил очень.. несколько распорок было.. особенно там где изгиб, сложно приклеить было.. потом еще стекло лопнуло( не по нашей вине), дак приезжали переклеивали..отодр ать сложно..там где плоскость прямая не смогли профиль оторвать..
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #201 : 24 Апрель 2015, 16:11:19 »
Добрый клей, однако  ;D
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #202 : 24 Апрель 2015, 19:06:28 »
Подскажите как просверлить керамогранит? что не пробывал, все напрасно.
буром сверлить на маленьких оборотах-сначало 4 потом 5 и 6. скорей чем пером-пером не реально деньги на ветер
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #203 : 24 Апрель 2015, 20:19:57 »
Вот когда лопнет от бура плитка вот тогда деньги на ветер...
« Ответ #204 : 29 Апрель 2015, 01:30:35 »
+1  :good:в точку
Оффлайн Shadoof design
    • Монтаж натяжных потолков
« Ответ #205 : 08 Май 2015, 00:33:02 »
А мы по плитке гравером пилим диском маленьким по керамограниту,обычный кафель как семечки, а керамогранит немного дольше,на багете предварительно накалываем дырки по периметру обрисовываем их,а затем над точкой и под ней делаем надпилы,главное чтоб они полностью плитку прорезали,получившиеся прямоугольники выбиваем молоточком либо еще проще на излом отверткой,отлетает только так)
Затем прикладываем профиль и уже сквозь багет крепимся как в обычную стену,будь то бетон или гипса.
Ресурс диска примерно на 50 метров хватает.точно не измерял))
Так же можно перышко на гравер поставить и крепить будет раза в 3 быстрей шурика да и усилий не придется особо прикладывать.
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #206 : 09 Май 2015, 00:24:02 »
Попробуем по вашему методу  :yes:
Лёша
« Ответ #207 : 12 Май 2015, 05:51:10 »
А мы обычно на дрель перо одеваем, и вообще в миг всё сверлится, раньше шуриками качеврижелись, они от этого кстати дохнут быстро, а дрелью за касарь уже 3 года сверлим и хоть бы хны ей)))!!! а керамогранит брусом всегда обходим,прям в швы плитки забуриваемся и нет проблем!!!
Оффлайн timmka
« Ответ #208 : 28 Июль 2016, 19:44:33 »
Также делаем: пропиливаем болгаркой по отметкам для профиля. Благо, редко такие объекты бывают)
Оффлайн timmka
« Ответ #209 : 28 Июль 2016, 20:01:54 »
Про керамогранит - один раз на брусы делали, но быстрее получается, если пропилить на несколько дырок (3, если профиль на один угол) для профиля и на распорки поставить. Делали только ванны-туалеты, но и для большей площади пойдёт, я думаю)
Оффлайн Руслан Рифович
  • Всем удачного дня!
    • Туймазы
    • http://vk.com/evro_stil_89378405050
« Ответ #210 : 03 Август 2016, 21:48:56 »
Я научился хитрить с плиткой.т.к. плитку чаще всего не докладывает до конца прошу клиентов, чтобы закрепили гипсокартон к стене на уровень плитки или заштукатуритли на уровень плитки .Тогда получается вообще халява,плитку не надо дырявить и можно саморезами крутить. ;)информация вам в помощь.
Оффлайн Руслан i
    • Казань
« Ответ #211 : 04 Август 2016, 03:16:32 »
Нет, так скучно, а где же не предвиденные ситуации и необычные решения! )))
« Ответ #212 : 05 Август 2016, 21:18:58 »
может пригодиться новичкам не бояться пустот,но все же мой совет-вырабатывайте седьмое чувство)))
а готовый результат не заснял-села батарейка... :(
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #213 : 10 Декабрь 2016, 21:55:11 »
Привет всем, как крепить через настенную плитку багет, так что бы не повредить плитку :)
Обычно сверлю "пером" на 6. Перья беру с ребрами жесткости у основания (та часть которая входит в "патрон"). Никогда не креплюсь в край плитки, минимум 1,5 см опускаю, даже если заказчик просит максимально выше установить потолок (по краю последней плитки). Сверлю оборотистой дрелью. Стараюсь не сверлиться в швы, хотя многие стремятся туда закрепиться. Был опыт, из за некачественно положенного кафеля раскололись оби плитки (была пустотка меж плитками), так же не креплюсь рядом со стыком, минимум 3 см от стыка.
Что касается керамогранита, тут все тоже самое. Но сверлю алмазными сверлами. :good:
Оффлайн MaskD
    • Орёл
« Ответ #214 : 11 Декабрь 2016, 16:55:48 »
Перо на 6 , и дюбель и саморез на 25))) держится отлично в плитке, именно так монтируем больше 5 лет.
« Ответ #215 : 11 Декабрь 2016, 18:19:26 »
из-за не грунтованной стены, однажды плитка повиснет на багете. Прецидент был. Даже не 25 саморз пользовал, а 45, как и дюбель. Но благодаря старой рыхлой штукатурке (дюбель в ней раскрылся, но не закрепился ), и не огрунтованной стене, плитка повисла на выгнутом луком алюминиевом багете. Конечно причина косяка плиточника была очевидной, но и нам было оправдание, мы не нагрузили только плитку, а крепились в тену через плитку
Оффлайн sofito-art.by
« Ответ #216 : 24 Январь 2017, 15:40:08 »
По обычной плитке сначала пером в шурике, а затем перфом, за 6 лет ни разу ничего не треснуло.По керамограниту перепробывали все что можно. Пришли к выводу, что само легко прикрепить брусок на уголки по уровню и потом потолочным профилем.))) как то так. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Dima4243
« Ответ #217 : 14 Февраль 2017, 19:43:33 »
Мы так придрючились,бур 6х110 (желательно новый т.к. острый)перф на сверление,поднапряг пупок проходим плитку,далее перф на долбление и сверление вот дырка и готовы
Оффлайн Artur10rus
    • Костомукша
« Ответ #218 : 28 Февраль 2017, 00:20:18 »
Сверлить плитку можно как сверлами по кафелю, так и буром по бетону(без режима долбежки). Керамогранит лучше не сверлить, не мучаться, выставляем брусок в уровень и монтируем потолочный багет.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #219 : 28 Февраль 2017, 06:54:04 »
Два раза уже ездили на этот брус, крутить его со временем начинает(если помещение с повышенной влажностью). Лучше уж сухорезам , а потом долбить.,или БП 40
Оффлайн Artur10rus
    • Костомукша
« Ответ #220 : 28 Февраль 2017, 12:03:19 »
Был объект с керамогранитом. Сверла горят. Купили специальное сверло по керамограниту марки ВЮРТ (WURTH). Сломалось на первом отверстии (. Отправили в магазин обратно. Продавец сделал экспертизу - сказали заводской брак. С брусом еще проблем не было.
А так лучше  изначально плитку до основного потолка не доводить (5-7 см). Разницу (перепад) клеем отштукатурить. И в то место ставить багет с напуском 5 мм на керамогранит для лучшей установки окантовочной ленты.
Оффлайн diubel11-21
  • gorinich21
« Ответ #221 : 28 Февраль 2017, 13:38:30 »
жидкие гвозди ,,сумашедшая липучка,, распорки через 30-40 см и монтаж, можно оторвать только с материалом к чему приклеил(профиль имеется ввиду) ;D ;D ;D
Оффлайн serg
« Ответ #222 : 09 Февраль 2018, 20:22:07 »
Я кафель сверлю пером на 6, а на керамогранит только клею.
« Ответ #223 : 09 Февраль 2018, 23:16:21 »
про профиль БП40 слышал? сам к стене сипнет ;D
Оффлайн serg
« Ответ #224 : 10 Февраль 2018, 08:25:14 »
Профиль хороший, но клей дешевле
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2018, 10:23:44 от Виталий »
