Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 108394 раз)
Оффлайн Алексей063
« Ответ #225 : 10 Февраль 2018, 09:56:56 »
Я кафель сверлю пером на 6, а на керамогранит только клею.
про профиль БП40 слышал? сам к стене сипнет ;D
через неделю отвалится? а если прольёт, вместе с водой упадёт?
« Ответ #226 : 10 Февраль 2018, 10:31:59 »
Нашим ребятам вот это понравилось.. ещё бонусом клиенту можно и посветочку предложить, по  периметру
стоимость багета - немного более 100 руб за м.п.
Оффлайн serg
« Ответ #227 : 10 Февраль 2018, 13:45:49 »
Лет 6-7 назад делали потолки в банно оздоровительном комплексе, в комнатах отдыха, душевых и бассейнах. Все стены там керамогранит или мозаика, делали около десяти потолков, один около 40 квадратов. Обсолютно везде багет был приклеен,  несмотря на большую влажность потолки стоят, ни разу ничего не переделывали.
« Ответ #228 : 10 Февраль 2018, 19:50:34 »
куда крепить то или два отверстия
« Ответ #229 : 10 Февраль 2018, 19:53:21 »
К потолку,сверлим где ленту можно поставить.
« Ответ #230 : 11 Февраль 2018, 19:31:44 »
флекси для контурных потолков.  Недавно керамогранит сверлил алмазным сверлом центрирующим для коронок матрикс - 150 рубей  в леруа мерлен.  Багет ал. не облегченнный, поставил пару распорок.
« Ответ #231 : 11 Февраль 2018, 21:44:21 »
это то которое с напылением
керамогранит ведь сверлится трубками
а лучше болгарки ничего не сверлит
« Ответ #232 : 11 Февраль 2018, 22:03:36 »
да с напылением и не трубка. Сверлил шуриком, а не дрелью, остужал, но и им было нормально по швам. Если дрель, то было бы просто и быстро. Из спортивного интереса просверлил  просто в тушке плитки дырку, но это после того как периметр прошел, это как бы грустно, но опять же шурик и пробег сверла. Но в целом лучше чем с брусом конопатиться по периметру и потолочку потом крутить.
Да еще это фольга алюминиевая - просто грусть берет, делал как то внешний угол, а перед эти внутренний нарезал аккуратно, пока сделал надпил для внешнего в 4 местах  внутренний тупо отвалился - лажа. Не облегченный багет  нормально.
« Ответ #233 : 12 Февраль 2018, 18:53:32 »
дрелью не очень обороты большие сожгешь
трубкои быстро но через шаблон 2-3мин отверстие
этим получается по швам удобно
« Ответ #234 : 12 Февраль 2018, 20:56:12 »
Константин, а вы маньяк батенька. В смысле легких путей не ищите....
На гранит ставим БП 40, бережем инструмент и не тратим время, не тратимся на расходниках :yes:
« Ответ #235 : 12 Февраль 2018, 22:04:06 »
Что за чудо фирма с Бп 40, стандартно на потоке ставится кривой брус и потолочка, в большинстве фирм. Да и не особо маньячил - с 1 до 3 долбить нельзя я и ставил стеновой.
« Ответ #236 : 13 Февраль 2018, 13:54:25 »
ну если стандартно, то конечно...
А заказчик купивший керамогранит, чуть больше денег не готов заплатить....
А БП40 в Прозет, можно куптить
Оффлайн Алексей063
« Ответ #237 : 13 Февраль 2018, 18:22:09 »
у нас очень любят кричать - "это обычная плитка, не керамогранит!!! почему это вы мне решили дороже продать?"
« Ответ #238 : 14 Февраль 2018, 17:50:00 »
ага, чек на вашу обычную плитку покажите)))) и нет проблем ;D и мы вам сделаем крепление к обычной плитке бесплатно
Оффлайн George Grant
    • Йошкар-Ола
« Ответ #239 : 08 Июнь 2020, 21:13:02 »
 Прочитал про крепление багета через плитку. Все по разному делают.
 Сам сверлю плитку пером 6 мм, пользуюсь для этого шуриком.
 В отверстия вставляю дюбель гвозди 6 на 40 или морковки 6 на 42.
 Что есть в наличии, то и ставлю. В морковки закручиваю саморезы с прессшайбой.
 Работаю не быстро, примерно через каждые 10 отверстий сверло меняю.
 Сверло не перегреваю. Пока сверло остывает работаю другим; два сверла в работе.
 Перфоратором в данном случае не пользуюсь.
 Напарник сверлит дрелью. Мне еще одну дрель немного лень поднимать на объект.
 Одного сверла по плитке мне хватает на две ванны. Сверла не затачиваю,
 покупаю новые по 100 рублей за штуку.
 Кто-нибудь дорогие сверла по плитке покупает?
 В этой теме, не помню на какой странице, написали,
 что соединители Wago плохо использовать, со временем контакт пропадает.
 Так ли это? Сам ставлю на Wago алюминиевые провода, не замечал проблем.
« Ответ #240 : 08 Июнь 2020, 21:31:22 »
Чем дешевле тем лучше! И ими же сверлим керамогранит! Тоже в районе 100 рублей за перо.
Перф нужен в панельном доме.
 Ваги это хорошо.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #241 : 09 Июнь 2020, 23:56:13 »
 Ваги это хорошо.
купил пару раз. одно в первой ванне сломалось, второе, с четырехгранным наконечником не сверлит ничего и никак. теперь беру в АШАНЕ перья. около 80-90 руб, хватает на 5-6 ванн. если ванны капризные - совсем не сверлю. сажаю багет на клей. одна проблема, может попасться перемороженный, не схватывается.
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
« Ответ #242 : 10 Июнь 2020, 06:23:31 »
Кафель сверлим пёрышком, а затем перфоратором(если бетон). Когда керамогранит не заморачиваемся со сверлением - фанера 12я и потолочный багет.
Оффлайн pav44
« Ответ #243 : 21 Декабрь 2021, 16:49:40 »
Подниму тему! Кто чем клеит к керамограниту?
Оффлайн Евген
    • Новоуральск
« Ответ #244 : 21 Декабрь 2021, 16:56:29 »
Akfix двухкомпонентный. Но ждать сутки приходится. Галоп фикс в наш маленький город никто не возит...
