Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100349 раз)
« Ответ #25 : 20 Февраль 2012, 20:34:02 »
Крепление только в плитку - не рекомендую. Говорю как человек, который немало сталкивался с облицовкой плитки. Многие масте, используют плиточный клей, не совсем по технологи. В результате, плитка как-бы лежит и всё красиво, но проходит некоторое время и она начинает бухтеть, держится только благодаря затирке в швах. Крепление багета только в тощу плитки, провоцирует её на отрыв. Я не утверждаю, что отрыв произойдёт, но если это случиться, вина будет всецело монтажника НП. Так что я за саморез 41мм как минимум.
а при такой кладке "не по технологии", при работе перфоратором с ней ничего не случится?
в любом случае, работая пером, я сверлю не только плитку, но и раствор на сколько это позволяет, далее дюпель....на сколько лезет, лишнее обрезаю. мне редко сан узлы по 8 кв. попадались, там и утяжки особой нет. Не раз делал так, пока всё гуд.
« Ответ #26 : 20 Февраль 2012, 20:42:50 »
Перфоратор и настенная плитка - это вещи, не совсем совместимые. Плитку сверлить без удара, это залог целостности плиточки, и сохранение ваших нервов и денег. Можно обычной дрелью с ударом. Амплитуда там никудышняя, но частая. А перфом - это только стену долбить, после прохождения плитки. На своём я не настаиваю. Каждый сам себе мастер-фломастер, просто сам привык перестраховываться.
« Ответ #27 : 20 Февраль 2012, 20:52:07 »
так и я от перфоратора отказался с целью перестраховки. я не говорю, что плитку перфом долбить надо. раньше доже пером сверлил кафель, далее стену перфоратором, но бывали случаи, когда плитка давала трещину без прямого воздействия на неё. И бур не под углом, а всё же трескалась :(
Я тоже никого не призываю, делюсь тем, как по мне стало лучше: скорость монтажа увеличивается, риск повреждения кафеля снижается. пока жалоб не было на отрыв плитки....да и как она оторвётся? она же багетом прижата....если только вся сторона :)
Оффлайн АндрейК
    • Нижний Новгород
« Ответ #28 : 20 Февраль 2012, 22:03:00 »
Если плитка хорошо приклеена, то ее и при желании оторвать трудно. А если все сделано кое-как и кривыми руками, то все должно быть прописано в договоре с клиентом. А вообще аккуратнее и быстрее плитку сверлить пером, кирпичь победитовым сверлом дрелью с ударом и только уже бетон перфоратором.
« Ответ #29 : 20 Февраль 2012, 23:05:47 »
плитку лучше пером диаметром 7мм сверлить,а перфом в стену потом 6мм
« Ответ #30 : 21 Февраль 2012, 09:15:30 »
Всегда сверлил пером на 6, если за плиткой бетон, перфом, бур тоже на 6, ни разу ничего не треснуло. Если перо проходит, то без перфа, если пустоты - пробку 6-ку и закручиваю, в плитке держится хорошо. По-моему багет только укрепляет кладку плитки, если даже половину плитки держится плохо то с багетом она точно не отвалится, будет держаться за счет хорошо приклееной плитки. Но если вся сторона плохо приклеена нужно перфом в стену, хотябы в нескольких местах.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #31 : 02 Март 2012, 13:51:46 »
С обычным кафелем проблем нет, вот как то керамогранит попался, это было попадалово. Мы-то заранее об этом не знали, думали обычная плитка и как назло ванная комната большая в новом доме квадратов 6 наверно (как у меня кухня). Пришлось бежать в магазин еще за перьями, в итоге часть багета прижали брусом, который в свою очередь прикрутили в потолок, так гораздо быстрее получилось.
Вот и у меня такая же проблема нависла! Не один бассейн с керамогранитом сделали, просто перфоратором долбили без всякого сверла , но там были капитальные стены. А сейчас объект с перегородками из гипса , начнешь долбить ,вся плитка думаю осыпется...Есть какие то предложения, чем всё таки сверлить ?
« Ответ #32 : 02 Март 2012, 13:54:55 »
Сверла с алмазным напылением( трубочки которые). Недешевые они и нельзя перегревать. Примерно одно сверло не две дырки,потом в мусорку..
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #33 : 02 Март 2012, 14:17:53 »
фига се...  не вариант ,лучше откажусь)
« Ответ #34 : 02 Март 2012, 14:19:11 »
Ну или вариант с брусом по периметру к потолку и потом уже потолочным багетом
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #35 : 02 Март 2012, 14:30:40 »
Тоже не вариант ,там крыша проложена матами из мин.ваты, а снизу доски через 50 см., но они гуляют,будут гулять вместе с багетом при заправке
« Ответ #36 : 02 Март 2012, 14:39:54 »
Есть еще вариант с клеем. Сам не пробовал. Бизон называется, на разрыв 120кг/кв.м держит( так написано). Багет приклеили и тянем))0 Только надо сутки выждать! Но пару дырок все же я бы просверлил для пущей надежности..
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #37 : 03 Март 2012, 09:59:27 »
Да нафиг, отказался! На месте выяснилось , что весь коттедж з этажа сделала какая то левая бригада за копейки(ну и качество соответственно). А сан.узлы мне позвонили >:( пусть те и делают,может всю плитку осыпят, будет урок хозяевам  :)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #38 : 03 Март 2012, 12:38:53 »
Где то был вариант с термоклеем, который пистолетом наносится, я как то попробовал (на обычную плитку глазурованную) - фигня полная, не держит совсем, рукой без усилия отрывается. Практически нулевая адгезия получилась.
« Ответ #39 : 03 Март 2012, 14:16:02 »
Те левые тоже не захотели?
« Ответ #40 : 03 Март 2012, 18:30:36 »
Не знаю, надо где-нибудь провести испытания))) Может сначала надо чуть глянец с плитки снять наждаком?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #41 : 03 Март 2012, 20:33:09 »
Проще просверлить, чем глянец сошкуривать!
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #42 : 04 Март 2012, 08:43:45 »
они сказали ,что невозможно сделать
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #43 : 04 Март 2012, 08:55:12 »
Сказали ,что натянули потолки известного французского производителя , 320 ширина
« Ответ #44 : 04 Март 2012, 10:39:48 »
а вдруг?
« Ответ #45 : 04 Март 2012, 12:03:41 »
Бариссоль-сан ;D ;D
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #46 : 04 Март 2012, 14:53:56 »
[/quote]Как то раз пробывал сей метод,багет держался нормально только вот,как дело дошло до натяжки стал нагреваться и соответственно лепёшки клея ослабли.Пришлось пометаться.По проблемной плитке можно пользоваться,а так конечно проще просверлить.
« Ответ #47 : 04 Март 2012, 15:35:34 »
Есть клей полиуретановый термостойкий,  он наносится то же с пистолетом но я его не пробовал, нужды не было. Комплект стоит пару рублей, думал купить, чтобы был, там бампер в машине сделать, а так задуматься, в этой ванне больше гемороя наработаешь чем денег, в условиях, сложившихся на рынке пусть мается чувак, выигравший тендер с наименьшей ценой, вот у него лицо то вытянется когда он поймет, что его пером керамогранит не сверлится, а ценник за метр квадратный полотна, указанный в договоре,  не позволяет  ему тратиться на специальные сверла.
Вчера сходил на замер, между коридором и кухней шкафчик, говорят надо мерять, а в разговоре выяснилось, что его они планируют демонтировать, зашел на кухню, кухня до потолка, полки надо демонтировать, зашел в ванную, там душевая кабинка, я с клиентами пообщался, с супругой, хозяин ушел нервно пробурчав, что найдет тех кто будет готовить их квартиру к монтажу, кухню демонтировать, на шкафчик  планки выставит из фанеры.( а у самого в ванной который месяц свет не горит, разобраться не может). Я им бъяснил, что задача установки потолка - она комплексная и завязана на обустройство квартиры в целом, что надо шкафчик сначала построить, потом потолок, про кухню, желательно ее разобрать тому, кто ее делал за отдельную плату, вещь гарантийная.
Когда вышел из квартиры, женская часть была приятной в общении, а мужская ушла, я понял, что этот объект не интересен на прочь, потратишь кучу багета, времени и сил. а ценник - общий по городу, зачем. Самое сладкой это 6 на 3 метра, быстро, доходно. а с ванны с сортиром на керамограните толку то, пыль да полное отсутствие места для работы. если это в придачу к остальной площади, тогда да, а так возможно лучше отказаться. Не первый раз слышу от коллег - заказы стоимостью менее трех с половиной тысяч рублей нами не рассматриваются. И точка, хоть сортир, хоть ванная комната.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #48 : 04 Март 2012, 18:14:37 »
Был горький опыт с клеем, через сутки можно тянуть смело держит собака, мы даже три ванны так сделали, а через годик привет пришел сначала с первого экспериментального адреса, по второму звонку можно было и не спрашивать что случилось, на третий позвонил сам и монтаж по новой сделал  :)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #49 : 04 Март 2012, 18:32:53 »
В последнее время если кафель совсем жестокий попадается ставлю универсальный багет  ;)
