Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100346 раз)
« Ответ #50 : 04 Март 2012, 23:17:49 »
универсальный багет
это как?
« Ответ #51 : 04 Март 2012, 23:53:02 »
универсальный багет
это как?
можно к стене,можно к потолку крепить
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #52 : 05 Март 2012, 03:47:29 »
универсальный багет
это как?
Универсальный багет тем и хорош, что можно крепить как угодно, один из плюсов его жесткость можно палку 2,5 на 4-5 саморезов посадить можно и к потолку поставить. :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #53 : 05 Март 2012, 09:22:23 »
чё за универсальный багет? потолочный который?
« Ответ #54 : 05 Март 2012, 10:44:27 »
такой
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #55 : 05 Март 2012, 10:48:49 »
такой
Он самый , его как раз к стене и крепить или к потолку как удобнее , сейчас правда облегченный все чаще встречается но тоже держит.
« Ответ #56 : 05 Март 2012, 11:12:34 »
А смысл ставить универсальный? Если я ошибаюсь - поправте - просто потому что меньше крепежных отверстий делать? Или еще какие то моменты есть?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #57 : 05 Март 2012, 11:17:35 »
Момент один серьезный когда плитка очень твердая или периметр большой сверлить надо тогда его
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #58 : 05 Март 2012, 16:53:28 »
Вставка выпадать не будет ,из-за не плотного прилегания?
« Ответ #59 : 05 Март 2012, 19:41:50 »
вставка за багет держится а не за стену
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #60 : 05 Март 2012, 19:50:59 »
поправлюсь ... не будет ли щелей ,которые некоторые силиконом замазывают
« Ответ #61 : 05 Март 2012, 19:56:14 »
есть различные широкие вставки, в том числе и в цвет. на 5 мм точно не отогнет, а 1 мм ерунда.
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #62 : 11 Март 2012, 23:00:17 »
Самый простой вариант - пером по плитке а потом перфом. Использование всяческих дорогостоящих сверел с водяным охлаждением по моему лишнее. Главное чтобы ряд плитки на который крепиться профиль был проклеен хорошо без пустот, а то может и треснуть.
да главное чтоб плитка была приклеена без пустот,был на днях случай раскололась плитка.
« Ответ #63 : 12 Март 2012, 10:58:04 »
Ставим Универсальный когда на потолке ГКЛ на каркасе(люди лет 5 назад понаделали а теперь все потрескалось) и чтоб ГКЛ не снимать крепим универсальный в потолок(Сквозь ГКЛ в профиль стартовый) и дополнительно местами(0,5-07 м) в стену
Оффлайн nebo.art
« Ответ #64 : 01 Май 2012, 18:09:05 »
 Когда за кафелем гкл, сверлю кафель пером на глубину 5-7мм (в кафеле получаеться отверстие
2-3мм) и потом саморез, держиться за кафель и гкл. Иногда можно в швы между кафелем без сверления
саморез небольшой толщиной 3,5мм - тоже часто выручает способ.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #65 : 02 Май 2012, 11:53:36 »
Мы наоборот стараемся близко к краю плитки не сверлиться , а в шов и подавно. Боюсь расколоть плитку.
CoRom
« Ответ #66 : 24 Май 2012, 08:49:30 »
В случае, если за плиткой ГВЛ, мы обычным пером для кафеля сверлили отверстия в кафеле и ГВЛ через багет (чаще всего используем пластиковый багет), забиваем дюбеля (62мм) на неполную глубину, оставляем чтобы немного торчал дюбель из багета и закручиваем саморезы. Все держится очень надежно.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #67 : 25 Май 2012, 07:18:15 »
Спасибо. Попробую так же с дополнительной проклейкой багета к плитке. CoRom, - а с каким шагом багет крепите? Такая же проблемма возникла в ванной комнате...  :(  Плитка на ГВЛ по каркасу. Сначала хотел брус на потолок, но труба от полотенцесушителя уходит от стены чуть не в середину потолка... Сантиметров на 10 ниже плит тянуть придётся... Может ещё есть варианты? Багет в наличии только пластиковый стеновой....  :unknown:
CoRom
« Ответ #68 : 25 Май 2012, 17:16:55 »
дырки деламе из расчета: 20-25 дырок на 1 багет (2,5м)
Оффлайн Ronnie
« Ответ #69 : 04 Июнь 2012, 15:49:54 »
Я решил наоборот, не "за плитку" а "за стену" крепиться т.е. 8-ка сверло по кафелю, потом 6-ка бур в стену и как обычно универсальный шуруп 5*50 + дюбель 6*45.
« Ответ #70 : 04 Июнь 2012, 20:36:25 »
Странно.... :unknown:
Оффлайн Ronnie
« Ответ #71 : 04 Июнь 2012, 21:37:09 »
А че странного? -)
Меньше нагрузка на плитку, меньше шансов ее повредить.
Оффлайн ramik88
    • Владивосток
« Ответ #72 : 08 Июль 2012, 11:18:59 »
сейчас всё чаще и чаще плитка достаточно толстая + слой клея, на который её кладут, поэтому согласен, что лучше пером по кафелю и 32 чопами и шурупами...
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #73 : 13 Август 2012, 03:52:39 »
Всегда использую сверло по стеклу -6-(хвостовик под шестиграник), а затем бур -6-, саморезы 3,5-35или 4,5-35. Никогда не было проблем.  "ГРМовскую" плитку крепим в швах, а дальше распорками.
van_van
« Ответ #74 : 13 Август 2012, 22:59:24 »
А плитка при таком способе крепления никогда еще не трескалась?
