Автор Тема: крепление багета в ванну через плитку  (Прочитано 100429 раз)
« Ответ #75 : 14 Август 2012, 01:46:33 »
Я решил наоборот, не "за плитку" а "за стену" крепиться т.е. 8-ка сверло по кафелю, потом 6-ка бур в стену и как обычно универсальный шуруп 5*50 + дюбель 6*45.
А плитка при таком способе крепления никогда еще не трескалась?
зачем ей трескатся,на нее наоборот в этом случае нагрузки нет,не так давно мужик отделочник подсказал если плитка хорошего качества и наклеена под шпатель гребенку,а не ляпки ,то прямо перфоратором потихоньку и нормально все,как по маслу,сначала на своей ванной попробывал,потом еще пару объектов делали полет нормальный
« Ответ #76 : 14 Август 2012, 02:15:58 »
6-ка по кафелю,за ней буром таким же и на быстрый монтаж(только сильно не лупить молотком) и все чики-пуки....Не всегда есть вот такой хороший мужик :drinks:
Оффлайн Ronnie
« Ответ #77 : 14 Август 2012, 18:58:00 »
Какой шуруп и дубель?
« Ответ #78 : 14 Август 2012, 19:28:54 »
дюбель гвоздь 6*40
van_van
« Ответ #79 : 14 Август 2012, 20:07:47 »
Если плитка посажена на "ляпки", то нагрузка на плитку при таком способе может быть будь здоров. Из личного печального опыта: плитка трескалась при остывании ванной после натяжки полотна, начали разбираться, а за плиткой пустота, думаю, что из-за различных коэффициентов температурного расширения металла(профиль был аллюм.) и плитки и случилась такая бяка. ИМХО.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #80 : 14 Август 2012, 23:28:36 »
дюбель гвоздь 6*40
С этого надо и начинать, я считаю дюбель-гвоздь не настолько надежным креплением чтобы применять в нашем деле, я использую как я уже писал выше дюбель 6*45 + шуруп 5*50(!) -представь сколько такой шуруп особенно возле головки раздавливает отверстие на 6.
Aleks 22
« Ответ #81 : 01 Февраль 2013, 20:00:39 »
6 сверло + бур+ Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум . Трескается плитка если за ней пустота. перед тем как сверлить смотришь как наклеена на гребенку или на точки раствора
« Ответ #82 : 01 Февраль 2013, 21:57:56 »
Если за плиткой пустоты не берёмся за монтаж пока клиент не заполнит полости.
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #83 : 02 Февраль 2013, 21:14:21 »
А если очень надо прям сегодня и срочно, и выпендриваться некогда, то мешочек алебастра 3 кило за 40 рублей в ближайшем магазине хозтоваров. Замесил пожиже и замазюкал пустоты.
Потом, при желании, высказывать недовольство заказчику, прорабу и плиточнику(или на выбор).  >:(
Оффлайн sergeprost
« Ответ #84 : 13 Март 2013, 13:02:37 »
Я вобще креплясь в ваных комнатах таким способом. Берём сверло по кафеляю сверлим плитку  и немного ещё примерно около 3см-4см потом прсто забиваю обычный дюбель на половину молотком обламываю и закручиваю клопики белые примерно 3см с большой шляпкой и держит ого го шурик примерно на 7 ставим ивсё окей зделал около 40 ван и туалетов не разу не было переделок и багет не где не отходит!!! работаю с алюминевым богетом!!!Сверльсь примерно в ваных комнотах около 10 см.И не каких перфораторов не надо!!! Просто дрель и шурик и клопики !
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #85 : 13 Март 2013, 21:54:24 »
Я чё-т совсем не понимаю трудностей сверления кафеля!!! :shok: Пёрышко 6ка,если надо чуть перфоратором досверлить!Вставляем дюбель 6*30 и саморезом (мы обычно 45ми пользуемся) крепим!Если есть необходимость распорочку ставим!Вот и все дела!!!
А вот с керамогранитом действительно проблемы!Или брус к потолку,или в швы саморезами прям и распорками остальное!!!
Оффлайн Кирилл С.
    • Октябрьский
« Ответ #86 : 29 Март 2013, 20:28:14 »
а мы всегда пользуемься 51 саморезами. И кстати если по плитке сам не удариш или еще чего не накосячиш, даже при условии пустот плитка не трескаеца. А нас лучай этого в договоре всегда прописана что пустот под кафелем быть не должно, за подписью клиента. Люди должны понимать что в воздух крепица незя))
« Ответ #87 : 09 Апрель 2013, 00:52:11 »
а я на толстой-от 10 мм плитке использую бур-просто острее заточив победит на небольших оборотах-пришел к мнению что если под плиткой пустота-то плитка лопнет и в том случае если предварительно пером просверлил-в момент притягивания багета дюпелем;саморезом;пробкой. а с С-У где плитка приклеина на картон-а гкл в свою очередь приклеин на "ляпухи" больше вообще не связываюсь-были моменты что облицовку вырывало кусками.
Оффлайн Oleg_OK
« Ответ #88 : 09 Апрель 2013, 11:08:41 »
Есть специальные свёрла по плитке.
Оффлайн Oleg_OK
« Ответ #89 : 09 Апрель 2013, 11:10:13 »
Но, главное помнить, что алмазные свёрла в виде трубочки надо обязательно охолождать водой.
« Ответ #90 : 09 Апрель 2013, 11:15:29 »
В 50% в местах крепления за кафелем пустота, сколько не говорили самим плиточникам, редко кто делает так как мы просили. Держится нормально, только может треснуть если близко к краю плитки просверлил, в момент затяжки самореза
« Ответ #91 : 09 Апрель 2013, 11:19:49 »
Их много разных, в виде бура, пера, трубочки. Пробовал разные, постоянно пользуюсь перышками, они не хуже других.
Оффлайн Oleg_OK
« Ответ #92 : 09 Апрель 2013, 11:20:44 »
Если есть возможность, то можно крепиться в перекрестие швов, как вариант.
Оффлайн Oleg_OK
« Ответ #93 : 09 Апрель 2013, 11:22:10 »
они не хуже других.
Ну, да нет гемора с водой.
spavel
« Ответ #94 : 09 Апрель 2013, 23:14:17 »
Обычно 6кой или 5кой пером по кафелю. Если керамогранит, зависит от качества. Был случай когда клиент половой керамогранит положил на стену, долго пытались просверлить в итоге через брус. Крепим не ближе 2-2,5 от края плитки. Сколов и трещин не было.
Оффлайн kondor812
« Ответ #95 : 23 Июль 2013, 23:22:58 »
Сверлим пером,крепимся саморезом 41,не больше
compromissplus
« Ответ #96 : 28 Июль 2013, 15:38:46 »
тоже сверлим простым пером плитку, затем перфоратором долбим стену за плиткой. Тут важно учесть момент один, не делать дырку рядом с краем плитки, т.к несколько раз уже трескалась , благо трещина пошла не вниз а маленький кусочек сверху, ее потом багет закрывал. Еще бывает так что пробка не полностью влезает в дырку, т.к маленькое отверстие сделали, лучше вынуть и поглубже просверлить, т.к когда будешь вкручивать саморез и когда он упрется в бетон пробка начнет "выворачиваться" и из за этого может поломать плитку.
« Ответ #97 : 28 Июль 2013, 16:26:16 »
ванная 1.5 на 1.6 - 13 сверел по кафелю, ударная дрель деволт, положение удар. Плитка 10 на 10, как загадка - маленькая беленькая нифига не сверлится. Да стакан воды для охлаждения, шаг 15 - багет пластиковый, правда Готика, вроде ровно встало.
Оффлайн kent1989
    • Санкт-Петербург
« Ответ #98 : 27 Август 2013, 23:30:26 »
Был один чудак,он сразу перфоратором бомбил,а как плитка начанала трескаться и отваливаться,то он  говорил заказчику мол "не хороший" плиточник у вас работал,вызывайте его и пусть перекладывает плитку))).
Ну а вобще,конечно сначало сверлом по кафелю,а уже потом как обычно...
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #99 : 28 Август 2013, 02:46:45 »
а мы подрезаем ножЫком
