Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 190151 раз)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #175 : 11 Апрель 2011, 20:29:11 »
Подскажите кто и как, а так же из чего делает распорки для багета..
кусками этого-же багета, упирать в потолок
Примерно так.
магистр
« Ответ #176 : 11 Апрель 2011, 23:39:55 »
Я не знаю точно зачем такой формы металлическая пластинка на малярном шнуре, но если поставить метки по лазернику и в середину метки закрутить саморез, то можно накинув эту шайбу с легкостью размотать и отбить. В работе в одиночку больше всего напрягали побегушки с гидроуровнем, после приобретения лазерника так все и происходит 18 м2 ,тарелка, труба, вставка- 4 часа. Приезжаешь на обьект, сидят "бригады" чай пьют попизделки, похвастушки: я за пол дня комнату затянул- треху на карман и восвояси, а они три листа картона прикрутили. Только слышу : ого у тебя машина, ого ты сигареты куришь, ого у тебя лаз уровень за чирик. Не буй яйлами трусить.
Была бы техническая возможность я бы "неверующим" продемонстрировал три потолка общ пл 54 м2 , один с криволинейкой ,три пожарки, две тарелки, с ненасверленным аллюминием  -10 ч в одиночку (между стеной и вставкой иголку не воткнешь). Никаких противопоказаний.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #177 : 11 Апрель 2011, 23:57:14 »
Вот
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #178 : 22 Апрель 2011, 15:25:18 »
Примерно так.
Попробовал...  :good:
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #179 : 22 Апрель 2011, 15:43:21 »
Примерно так.
так же делаем
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2011, 15:58:03 от Александр62 »
анатолий
« Ответ #180 : 28 Апрель 2011, 23:56:36 »
К гкл саморезами 3,8*32 по дереву через 3-5 см под углом(больше площадь захвата саморезом). Оторвет только вместе с гкл
Это один из идеальных вариантов но крутить саморезы надо прямо через профиль а не через просверленые отверстия в профиле :bye:
анатолий
« Ответ #181 : 29 Апрель 2011, 00:06:58 »
Примерно так.
Мы обходимся без распорк.Сразу пробую крепить багет саморезами 35 дерево под углом через профиль если не идет сверлюсь под быстрый крепеж но закручиваем теже 35 дерево в дюбель,если и так не держит в этот дюбель по бокам под углом закручиваю 35 дерево
 :good:
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #182 : 29 Апрель 2011, 00:26:33 »
А если и последний вариант не держит, или под самым потолком щель между плитой и стеной забита раствором в котором почти нет цемента или проводка в этом месте? Все равно без распорок?
Оффлайн Djon70
« Ответ #183 : 29 Апрель 2011, 04:29:03 »
на себя работаешь или на контору? если на себя то понятно, есть для чего пуп рвать (у меня знакомый от жадности окна в одного ставит), ну а если на контору - нахрен надо...
анатолий
« Ответ #184 : 29 Апрель 2011, 20:24:25 »
Тогда ЕС-скоба
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2011, 08:41:33 от Виталий »
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #185 : 30 Апрель 2011, 00:02:51 »
А что за скоба где посмотреть?
магистр
« Ответ #186 : 30 Апрель 2011, 08:53:12 »
Тройку лет прошло как дядю перестал кормить. Но дело не в этом. Пытаюсь донести, что не надо рвать себе ничего. Я в 18.00 в среднем дома,хватает время и сил на семью , на дом ремонт.
Я учил монтажника, не насаждая работу в одиночку,но он сам к этому пришел. Сейчас работаем по-одному , пересекаемся на крупняке.
Оффлайн Djon70
« Ответ #187 : 30 Апрель 2011, 09:36:25 »
ну ладно, а мы допустим вдвоем работаем, с утра на контору отработали, по полтора рубля заработали, после обеда еще своих два объекта сделали, на одном по 3500 и на втором по два рубля в карман положили, ну пусть я домой вначале 10 вечера приехал, я думаю ты бы после такого приполз... кстати я не курю... так что похвастаться сигаретами перед отделочниками не могу )))
« Ответ #188 : 30 Апрель 2011, 22:48:46 »
Ну теперь вы дядя и у вас появился племянник, который вас начал кормить. Вы к этому стремились? У меня много таких племянников, но кормлю их я. У вас неправильное отношение к вещам. Нужно ценить данное.
Геннадий1
« Ответ #189 : 01 Май 2011, 12:26:52 »
Прошу совета у бывалых. :drinks: Как рассчитать правильно распил углов на четверть окружностях? Раньше делал пластиком и если где-то ошибся подгинал по месту. А как сделать на алюм. багете? :unknown: Посоветуйте как считать? :drinks:
« Ответ #190 : 01 Май 2011, 15:45:37 »
я обычно такие места целыми багетами,запилеными в углах делаю.Прикручиваю первый,потом замеряю расстояние от края багета до угла,и запиливаю второй с запасом(внахлёст).Приставляю на стену к первому,отмечаю излишек и отпиливаю.
« Ответ #191 : 01 Май 2011, 15:53:27 »
Делаю так же. :good: Но на коротких дугах лучше пускать цельный багет. :drinks:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #192 : 01 Май 2011, 18:43:27 »
Тоже самое! Можно конечно попытаться и очень точно замерить и запилить два угла, и запилить весь изгиб,но если дал маху на 5мм, то угол профиля уже не встанет на место, на вставке будет зазор или упрется и профиль по дуге заломает, лучше сразу сделать как GF описал!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #193 : 01 Май 2011, 22:30:55 »
Полезный момент,возьму тоже на заметку хоть с алюминием почти не работаю.
Оффлайн Djon70
« Ответ #194 : 02 Май 2011, 06:20:47 »
а чем пластиковый перестал устраивать?
Оффлайн миха
    • Набережные Челны
« Ответ #195 : 04 Май 2011, 12:29:45 »
не чего героического в этом  нет, я тоже один устанавливаю а скорость установки может повлиять на качество
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #196 : 04 Май 2011, 12:59:02 »
Просто очень интересно. Вы это кому?
матёрый
« Ответ #197 : 05 Май 2011, 15:35:38 »
Была идея вырезать заднюю полку, а переднюю максимально приблизить в угол. Но возникает вопрос: за что будет держаться гарпун и не вылетит ли полотно из угла?
Багет запилил правильно,только при заправке в первую очередь заправляй острый угол - заведи его  в щель  с излишком на 3 см и заправь поочерёдно края,далее потяни его.А щель обычно закрывается лентой - с одного края ленту отреж остро,чтобы дошла до конца угла,а потом ставиться или приставляется с другого края.
Руслан
« Ответ #198 : 11 Май 2011, 10:58:14 »
У кого был опыт крепления алюминиевого багета к саманным стенам?? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #199 : 11 Май 2011, 11:20:52 »
Несколько путей:
1 - "ёжики" из обычных длинных саморезов по дереву
2 - потолочный багет
3 - распорки к стеновому, по всему периметру
Можно 1 и 3 скомбинировать
