Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 202412 раз)
arturichhh
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #350 : 25 Ноябрь 2012, 13:43:25 »
 просто когда ему шкаф купе,либо окно ну или ещо чего по уровню после потолка делать будут и разница будет видна,то не добрым словом именно вас вспомнят
100% истина
Kobr
« Ответ #351 : 06 Декабрь 2012, 17:53:59 »
Ребята подскажыте какие самые лутчие дюбеля для Багета??? кто какие использует ????
      Последние несколько лет пользуюсь только кёльнеровскими дюбельгвоздями 6х40   держат даже в рыхлых стенах и потолках а если не держит рядом с гвоздём вбиваю саморез тогда точно намертво))
« Ответ #352 : 06 Декабрь 2012, 18:46:55 »
А сколько денег стоит эта упаковочка?
« Ответ #353 : 06 Декабрь 2012, 23:18:35 »
По денгам 1-1,20р за штуку. Пробовал их на бетоне, не понравилось. Правда забивал молотком, может надо закручивать?...
Kobr
« Ответ #354 : 07 Декабрь 2012, 21:43:35 »
    95коп. шт.  забиваю молотком
Оффлайн BoyarinMP
    • Губкин
« Ответ #355 : 08 Декабрь 2012, 11:36:40 »
Поддерживаю! Так же пользуюсь этими дюбель-гвоздями. Ни чуть не хуже пробок.
Оффлайн BoyarinMP
    • Губкин
« Ответ #356 : 08 Декабрь 2012, 11:57:51 »
Очень удобно работать с универсальными дюбелями заворачивающимися. Распорная часть дюбеля, при установке, расширяется в поперечном направлении и в полнотелых материалах действует как обычный дюбель, а в пустотелых и листовых заворачивается в узел при затягивании шурупа.
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #357 : 16 Декабрь 2012, 13:57:51 »
коллеги а как вам такое
« Ответ #358 : 16 Декабрь 2012, 13:59:30 »
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #359 : 01 Январь 2013, 16:09:07 »
Подскажите пожалуйста, буду использовать потолочний багет, на стенах - слева и справа по трубе отопления, одна труба впритик к стене другая немного отходит от стени. как зделать обвод ??? ка запилявать потолочний багет ???
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #360 : 06 Январь 2013, 23:09:54 »
Цитата: Baga link=topic=613.msg24820#о date=1262531883
подскажите кто как крепил багет на саманные стены
подскажу, шесть потолков на самане устанавливал, ничего хорошего, но и страшного тоже. Брал дюбель гвоздь 6*80 и почаше, где совсем все плохо-рядом с дюбель гвоздем вкручивал саморез по дереву(бабочку). все держится проблем особых нет, другое дело что саманные стены неровные  и вставка только подчеркивает кривизну. :good:
« Ответ #361 : 07 Январь 2013, 13:00:12 »
И на одну и на другую трубу обвод. Багетом обходить трубы маленьких диаметров не айс.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #362 : 07 Январь 2013, 13:07:25 »
Мастера подскажите, вот такое дело буду ставить потолочный багет, потому как стены утеплены пенопластом. НА фо о видно некие перепады потолка возможно потолочный  багет нормально закрепить ????
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #363 : 07 Январь 2013, 13:11:56 »
Мастера подскажите, вот такое дело буду ставить потолочный багет, потому как стены утеплены пенопластом. НА фото видно некие перепады потолка возможно потолочный  багет нормально закрепить ???
« Ответ #364 : 07 Январь 2013, 14:14:28 »
Ни чего страшного не вижу, нормально закрепится, если что можно где-то подложить кусок пластика между потолком и багетом.
Оффлайн nic
« Ответ #365 : 07 Январь 2013, 15:43:12 »
А чтобы в уровень вывести, то можно только посочувствовать.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #366 : 07 Январь 2013, 16:35:38 »
если стены оштукатурены, крепите стеновым как по гипсе(шахматка). при необходимости распорки через 40 - 50 см и по одной на стык. стык тоже через полоску на клопы закрепить, чтобы относительно друг друга не ходил
« Ответ #367 : 07 Январь 2013, 19:14:52 »
Кстати, да можно ведь к стене, а потом усилить. Только я бы, наверно, брусом усилил, прижать к стене и прикрутить к потолку. Можно длинными саморезами прокрутить через брус и вкрутить в багет в тех местах где есть сомнения. Где брус плохо прижимает засунуть пластик нужной толщины или саморез не вкручивая, а чтоб прижимал только багет.
« Ответ #368 : 07 Январь 2013, 19:42:50 »
Да можно зафиксировать стеновой на уголки, чтобы не ползал туда и сюда, а потом распорки от потолка. Только багет через распорки саморезами на 25 укрепить. Важна плотность  пенопласта. Как резюме - фиговая это затея, так утепляться.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #369 : 08 Январь 2013, 22:39:09 »
[/quot
Мастера,  Фото таких работ есть  ????
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #370 : 08 Январь 2013, 23:03:14 »
Мастера,  фото есть таких работ ??? Буду благодарен.
« Ответ #371 : 08 Январь 2013, 23:21:05 »
Крепили алюминиевый багет, через пенополистирол, которым утеплили стены. Толщина ненополистирола 2см. Сначала, хотел подложить под багет полосу ГКЛ, даже спецом её приобрели, но попробовали прямо через пенопласт и всё сложилось очень даже. Саморез 72мм и дубель на 6. Держит на ура. Забагетились быстро.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #372 : 09 Январь 2013, 00:28:56 »
здесь не показано, но можно по вертикали теми же кусками или подвесом закрепить. Когда распорку ставишь, она багет вниз толкает, особенно если угол большой. подвес или кусок багета к потолку и клопом в направляющую - вертикаль держится. Актуально на стенах, где засверлиться не получается(швеллер под бетоном например)
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #373 : 15 Январь 2013, 20:26:10 »
Добрый вечер, интересует такой вопрос как крепить багет если труба в прыкик в стене (ТОЕСТЬ НЕ ЗАКРЕПИТЬ ЦЕЛЫЙ БАГЕТ) надо розрезать багет  до трубы закрепить,  и так само продолжыть после трубы . НАДО ЛИ УГЛЫ ЗАКРУГЛЯТЬ ОСТРЫЕ, Я БОЮСЬ КОГДА БУДУ ЗАВОДИТЬ ГАРПУН МОЖЕТ ПОЛОТНО ВОЗЛЕ ТРУБЫ ПОРВАТСЯ .
КАК ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ ???
НА ФОТО ВИДНО !!!
« Ответ #374 : 15 Январь 2013, 20:37:33 »
Вот не так давно было подобное. Сделали так. Багет ПВХ. Обломили заднюю кромку и обошли трубу как внешний угол. При натяжке багет немного расслабили, затем когда вставили туда потолок и притянули. Даже вставка затем четко встала.
