Бауф Бауф
Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 111526 раз)
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #50 : 20 Декабрь 2009, 22:38:45 »
и дешево ;) зачем платить больше за то же самое... :drinks:
Оффлайн Baga
« Ответ #51 : 03 Январь 2010, 18:18:03 »
 подскажите кто как крепил багет на саманные стены
« Ответ #52 : 03 Январь 2010, 18:33:57 »
Зачем такие сложности просто саморезом с крупной резьбой, если плохо держит два крест накрест ни разу не оттягивало.
Именно. Прокручиваем саморезом по дереву крест накрест почаще и надежно и быстро..
а до какой максимальной площади можно крепить таким способом багет и какой алюмишку или пластик?
« Ответ #53 : 03 Январь 2010, 19:08:21 »
Недавно делали так помещение 7м*8м, лучше грейте пленку.
Оффлайн Найк
« Ответ #54 : 03 Январь 2010, 22:04:58 »
это ты где такие стены нашел ,туда можно длинными саморезами ,если ровная стена то можно сначала брус закрепить а потом потолочку к нему крепить
ЕК
« Ответ #55 : 31 Январь 2010, 17:54:23 »
В Краснодарском крае наверное нашёл. Там почти все дома старые такие.
RAIL
« Ответ #56 : 04 Апрель 2010, 10:05:11 »
МОНТИРОВАЛИ В СТАРОМ ДОМЕ.СТЕНЫ ОБШИТЫ ПЛАСТИКОВОЙ ВАГОНКОЙ,ДО СТЕНЫ 8-10 СМ,В ПОТОЛОК КРЕПИТЬ НЕРЕАЛЬНО(ПЕРЕПАДЫ БОЛЬШИЕ ПО ДИАГОНАЛЯМ).БАГЕТ ЗАКРЕПИЛИ НА (СТЕНЫ БРЕВЕНЧАТЫЕ) ГВОЗДИ 120мм.ДЕРЖИТСЯ ОТЛИЧНО. :good:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #57 : 04 Апрель 2010, 10:12:53 »
:good:
« Ответ #58 : 04 Апрель 2010, 10:25:45 »
Держится не вопрос. Волна не пошла?
RAIL
« Ответ #59 : 04 Апрель 2010, 21:47:53 »
НЕТ НЕ ПОШЛА.МЫ АККУРАТНО ЗАБИВАЛИ,ЧТО БЫ НЕ ПЕРЕГИБАТЬ ВАГОНКУ.И ПЛАСТ.ВАГОНКУ НЕ РАСПЛАВИЛИ. :)
Naumov
« Ответ #60 : 20 Апрель 2010, 00:01:41 »
Добрый день.
Подскажите, какие существуют варианты крепления багета , если в стене проходит электропроводка.
К примеру, типовой панельный дом, зал. Бошевский детектор показывает наличие "канала" электропроводки, так оно и есть, на 2-х соседних стенах. "Канал" проходит вплотную вдоль верхней кромки стены. Размеры антенны детектора не позволяют точно определить место залегания проводки, получается, что надо отступить вниз сантиметров на 10. Заказчик просит не опускать такт низко потолок.
Какие могут быть варианты?
На ум приходит универсальный (или потолочный) алюминиевый багет прикрепленный к деревянному брусу, но:
1) не совсем понятно, как выровнять его по уровню;
2) и совсем не понятно, как обеспечить необходимое прилегание багета к стенам;стены достаточно неровные, в результате, после монтажа потолка, могут остаться щели между стеной и декоративной вставкой.
Спасибо за помощь.
« Ответ #61 : 20 Апрель 2010, 00:10:08 »
Как вариант, можно перенести проводку на потолок. Найти начало и конец провода в стене, выдолбить его, обрезать, по потолку кинуть новый провод и соединить концы.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #62 : 20 Апрель 2010, 06:45:18 »
Добрый день.
Спасибо за помощь.
Была похожая ситуация.Ставили на потолочный багет.Брус выравнивали "подложками".Если перепады на потолке не большие,можно обойтись без бруса.По поводу щели между вставкой и стеной,если клиент адекватный и видит,что его стены всё же неровные,предложите ему какой-нибудь декоративный потолочный плинтус(благо их сейчас гораздо больше чем заглушек для Н.П.)
« Ответ #63 : 20 Апрель 2010, 08:47:53 »
Клеили багет к стене на двухсторонний скотч (думаю можно на клей). Делали распорки от потолка.
« Ответ #64 : 22 Апрель 2010, 21:55:54 »
Ну это вообще, по моему, кощунство...
Оффлайн Найк
« Ответ #65 : 07 Май 2010, 20:40:19 »
Попали на керамогранит где светильники были глубиной 12см ,соответственно пришлось крепить потолочку но не к потолку .
san
« Ответ #66 : 08 Май 2010, 19:32:36 »
По керамограниту сверлить не пробовали?Или там проводка с трубами?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #67 : 08 Май 2010, 20:17:10 »
сверлить по такому керамограниту только трата времени и средств на перья,которыми парочкой не обойдешься!  проще засверлить несколько отверстий и прикрепить брус,чем кучу отверстий через 150мм!
« Ответ #68 : 09 Май 2010, 07:06:52 »
верно подмеченно был у нас обьект в керамограните(душевая комната) целый день только дырки и бурили перок убили уйма!!!!сейчас только так и делаем несколько отверстий в швы и на брус :good:
shukolyk
« Ответ #69 : 09 Май 2010, 09:43:46 »
Мы сверлим керамогранит  :yahoo:
san
« Ответ #70 : 09 Май 2010, 11:12:49 »
Лучше не придумать,особенно если оплата по нему отдельно проходит ;)
« Ответ #71 : 10 Май 2010, 19:42:22 »
Сверлим тоже трубками с напыленом алмазом ,но берём за доп.работы .Думаю что клиенту который поставил гранит на стены за 1.5 т за метр ,хватит денег заплотить и за доп.работы.
Radik
« Ответ #72 : 09 Июль 2010, 00:08:56 »
как расчитываете стоимость доп.работ, за погонаж? и сколько?
« Ответ #73 : 09 Июль 2010, 17:21:50 »
Керамогранит в местах сверления прорезаем болгаркой,а потом сверлим..
Radik
« Ответ #74 : 09 Июль 2010, 20:06:45 »
от болгарки наверно пыли, задохнуться можно. не проще в стыки забуриваться, а если пролет большой, просто багет с направляйкой паралельно шурупить для усиления. я, где пустые стены, направляйку кидаю, думаю и здесь такое прокатит.
