Бауф Бауф
Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 111525 раз)
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #625 : 17 Апрель 2015, 08:19:07 »
Позавчера ставил потолок у клиентки на даче. Стенки тоже везде гипс.
Начинаю крутить багет, и замечаю что листы гипсокартона "дышат" >:(, верхнего стартового профиля на двух стенах нет вообще, а там где он есть листы к нему не закреплены ;D
В итоге по всему периметру через 30-40см распорки в потолок (хорошо что перекрытия дерево).
Благо обычно беру в запас несколько палок багета. :)
« Ответ #626 : 17 Апрель 2015, 09:06:02 »
недавно ставили потолок в  коттедже, после горе электриков - они же слаботочники - там этих спецов было много, причем каждый из них по просьбе клиентов добавлял провода, на стену, на потолок, короче куда попало, а потом этот клад  зашпаклевали, короче долбиться по стенам было не вариант, по потолку  еще и вентиляцию кинули. короче распорки были длинные, клей особо не помог, комната метров 20,  на распорки ушло не две палки багета, а весь хлам со склада и машин, потом пошел в ход живой багет, ну и уголки, много, очень много времени - короче гемор. А там тема есть про электриков, кто то в розетках разводится, кто то кондер вытаскивает последовательно с розетками коттеджа, диагональная разводка по стенам, не новость, а в том коттедже надо еще и коридор делать, аналогичная фигня.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #627 : 17 Апрель 2015, 10:35:38 »
Собирай сразу подвесной каркас ;D Щели потом герметиком замажешь  ;)
« Ответ #628 : 17 Апрель 2015, 12:14:44 »
Константин, у нас на этот случай всегда есть брус и консоли-быстрее! Ни разу еще не было рекламаций по щелям и отрыву! в этом же случае с проводкой и керамогранитом,терять время ой как не хочется :'(
« Ответ #629 : 17 Апрель 2015, 12:22:19 »
Расположение проводки не поддается ни какому разумному оправданию
« Ответ #630 : 17 Апрель 2015, 12:29:31 »
Тут нет никакого разумного объяснения... Это магия ;D
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #631 : 17 Апрель 2015, 12:30:09 »
Ну это еще нормально  ;D Ее хоть видно и теоретически путь отследить можно  ;)
« Ответ #632 : 17 Апрель 2015, 12:34:44 »
Если бы не сфоткал на замере, так пападос был бы :shok:
« Ответ #633 : 17 Апрель 2015, 12:40:02 »
Надо в штат хироманта привлекать! хотя пару раз треханет пару киловатт, так сам экстрасенсом станешь ;D
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #634 : 17 Апрель 2015, 12:47:20 »
 :nea: Это только в кино Гибсон мысли читать начал.  :P Да и то женские  :mocking:
Скроее фаталистом...
« Ответ #635 : 17 Апрель 2015, 12:52:38 »
Тогда хоть мысли клиентов научиться читать! Заходиш в квартиру А по квартире мысли клиентов гуляют ;D типа 5.000 т.р за 20 квадратов :shok: руки в ноги и на выход ;D
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #636 : 17 Апрель 2015, 14:08:41 »
Подскажи в чем может быть проблема - ставил потолочку на брус с консолями через 30 см, длина консолей с запасом не большим- в итоге местами потолок не много оттянуло и вставка не красиво с щелями стоит. Потолочка ПВХ. Что я не сделал или не так сделал?
« Ответ #637 : 17 Апрель 2015, 14:10:22 »
И что посоветуешь теперь сделать - переделать или герметиком? Если переделать, то как? Если геметик то какой?
« Ответ #638 : 17 Апрель 2015, 14:27:34 »
Где оттянуло(или везде) разбери и подкосы в брус прям поставь. Приходилось так делать пару раз.. А герметик это уже не тот сорт)
« Ответ #639 : 17 Апрель 2015, 15:06:08 »
А секрет в саморезах! Которые багет прижимают именно к стене!!! Регулируем каждый саморез для наилучшего прижима! т.е багет не должен держаться в начале саморезами, только в местах крепления консолей для того чтобы в процессе натяжки багет не убежал наверх
« Ответ #640 : 17 Апрель 2015, 15:07:09 »
т.е саморезы выполняют роль прижимного свойства :good:
« Ответ #641 : 17 Апрель 2015, 15:08:19 »
Ты как бы выравниваешь прижим багета на разных участках стены(кривизна стен)
« Ответ #642 : 17 Апрель 2015, 15:10:36 »
Мы ставим стеновой ПВХ на брус, потолочкой прижим не выравняеш
« Ответ #643 : 17 Апрель 2015, 15:16:42 »
А влом было с фанерой возиться.да спустились сильно из за вентиляции. Вот  поэтому распорки и клей. Периметр полностью на брус с большой высотой. Еще та тема.
« Ответ #644 : 17 Апрель 2015, 15:20:22 »
Было дело консоли ставили и на 21-25 см от базового потолка, все ок!
« Ответ #645 : 17 Апрель 2015, 15:25:47 »
А консолей там нормаль также. Еще коридор там остался. Хозяйка нервничает.ей скоро кухню вешать будут.
« Ответ #646 : 17 Апрель 2015, 15:33:28 »
Во как! Век живи- век учись! Спасибо!
« Ответ #647 : 17 Апрель 2015, 15:39:40 »
Так не за что! :blush: :drinks:
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #648 : 17 Апрель 2015, 17:12:08 »
По технологии монтажа стен из ГК листы прикручиваются только к вертикальным профилям. Связано с тем чтобы конструкция не была настолько жёсткой, чтобы швы на ГК не трескались, и могла нивелировать движения грунта, усадки здания и тд. Так само делается потолок из ГК крепится только к профилям на потолке со стартовым профилем на стене несоединяется.
Так о птичках :)...
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #649 : 17 Апрель 2015, 22:43:43 »
Иван прав. Все зависит от ГОЛОВЫ монтажника. Вернее, наличие в ней мозгов.  :) Естественно, при креплении багета нужно проверять как он держится и исходить из реальной ситуации. Вчера пришлось прижаться багетом вплотную к потолку (гребаное внутристенное отопление и "нормальный" перепад по комнате - 15см) Попали в стык стена - потолок кое как замазанный. Само собой пришлось поизвращаться с крепежом, и дырок дополнительных наделать. Но со вставкой проблем нет в итоге. Легла идеально.
Так вот и я отом лучше лишний саморез вкрутить чем краснеть перед заказчиком
