Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 218845 раз)
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #675 : 24 Июль 2015, 10:11:46 »
Кусочек багета между багетинами в распор забейте конечно чуть повыше и прихватите снизу саморезиками. Чтобы не упало. Всегда так делал. Получалось сносно даже по моим меркам. Вставка ставится до конца с подрезкой углов. Как бы все.
Так и пробовал только без саморезов,. Каким образом их захватить?
« Ответ #676 : 24 Июль 2015, 10:37:42 »
Можно кусок потолочного багета использовать, крепить с помощью длинной биты, потом перейти на стеновой с проклейкой стыков.
Оффлайн 0лег Витальевич
    • Петрозаводск
« Ответ #677 : 24 Июль 2015, 15:14:59 »
Да желтые, черные - какая разница. Другой вопрос, что СГД сейчас не поймешь какие идут. Одна партия нормального размера, а другая - тонкие как спички.
Багет до угла вжимаем, саморезы под углом в сторону расщирения накручиваем и крепим- где можно достать шуруповертом ( шуры у нас БОШ 10.8 вт - укороченные ) Где уже не достать - распорки между багетин из багета или брусков. Вставку крепишь акуратно зарезая под очень острым углом , либо одну по прямой и вторую сторону в неё упираешь.
    • Петрозаводск
« Ответ #678 : 24 Июль 2015, 15:16:22 »
Поделитесь знаниями, кто как в таких случаях крепится?
« Ответ #679 : 24 Июль 2015, 19:25:22 »
Всем спасибо!
« Ответ #680 : 24 Июль 2015, 22:39:07 »
только сейчас догнал, я то на пластике работаю, могу и вклеить багет, могу и саморезом снизу прихватиться. Если на алюмишке, наверное труднее фиксироваться. угол пластиком пройдите,  у него профиль прямой, его распереть гораздо проще.
« Ответ #681 : 24 Июль 2015, 22:55:03 »
Константин
Я тоже ефь ПВХ поставил.
На счёт вклеить и саморезом снизу прихватить, можно поподробней
« Ответ #682 : 24 Июль 2015, 23:19:57 »
запилить полку с торца заднюю на см или больше  вглубь, с двух сторон, - согнуть внешнюю пласть с двух строн - получили букву п, теперь забиваем  этот фрагмент между  узких мест, можно и клеем прихватить, например гелем, можно и обычным. Также можно и прикрутить, так как есть полочка куда крутить - площадка, некоторые так распорки ставят, ничего получается. Но когда меня приперло, я просто вбил  профиль и по торцам распер, но скорее так и делал, точно не помню. Далее - багет  от натяжки не сведет вместе, но вставка встанет ровненько, это плюс, как минус, когда  заводишь  гарпун -  багет подымет, это как бы грустно, но мы стойкие,  мы не печалимся. подняло и ладно, тупо тянем потолок - не рефлексируем, натянули, затем - крючком  или иным  подручным материалом - утконосы например, вытягиваем  багет с потолком в уровень. Ставим вставку, но на нее не давим, подрезаем как говорили раньше. Ясно, что лучше этот угол завести первым, у меня тогда  производитель сделал его не таким острым, но тупо запихал, в том что угол был острым, конечно виноват я, его особо и не посчитаешь, к слову он у меня не был первым, была труба и как раз на той стороне, но в целом  нужно посмотреть как заводить по порядку, по причине того, что потолком можно и обои ободрать, он как раз ложится на  полку  гипака.
« Ответ #683 : 25 Июль 2015, 13:30:17 »
Костя спасибо :drinks:
« Ответ #684 : 25 Июль 2015, 18:29:29 »
 :drinks:
Оффлайн gavag
« Ответ #685 : 13 Август 2015, 20:47:16 »
Я кручу в одно отверстие два самореза крестом. Интервал 5-7 см. Держится идеально. Что пвх, что ткань. Делал одной знакомой в частном доме Дескор 25 кв.м. - практически все мимо профиля. Прошло 3 года - ничего не отжало.
Оффлайн Евгений_TAVANI
« Ответ #686 : 16 Август 2015, 22:59:04 »
Помоему, как и писалось выше где-то, крепление саморезов крест накрест самое надежное и быстрое решение.
Тоже за много лет не одной рекламации и нарекания.
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #687 : 17 Август 2015, 05:54:55 »
Самое надежное это крепление в закладную. Если её нет, то монтировать саионесуший профиль на уголках с привязкой к стойкам конструкции, либо хотябы монтаж багета на бросок, а брусок уже на уголки с привязкой к стойками. Крепить к гкл- это бракоделие и рекламации на такой монтаж есть. У меня нет, так как я так не делаю, а даже здесь на форуме у ребят есть.
« Ответ #688 : 17 Август 2015, 09:34:01 »
Что вы людей в заблуждение вводите  >:(. Какой то бред несете, если ГКЛ хорошо прикручен то ставим два самореза в одно отверстие в багете под углами, а третий снизу вкручиваем и упираем в стенку багета, деожит так, что не оторвешь ничем. Ставили по 50 квадратов все стоит!!!!! А насчет рекламаций это может кто то типа вас написал тут или какие то безрукие монтажники поставили, что все отошло. А если вы так не делаете то и не сбивайте людей!!!! Читал я ваши посты вы готовы заказчика заставить делать все под вас, но так не бывает нас обычно зовут когда все сделано.
« Ответ #689 : 17 Август 2015, 10:19:55 »
Если вдаваться в технологии, то сам по себе гкл в принципе не является несущим основанием. Почитайте инструкции Кнауф по монтажу гкл, а ещё лучше свяжитесь с их уч центроми поспрашивайте что да как. Много интересных открытий ждет в этих беседах.
  Я не говорю, что вина в таком монтаже лежит на монтажниках потолков, но всеже сделать правильно можно даже тогда, когда на первый взгляд крепиться не к чему вовсе.
  На счёт того, что много потолков стоит на гкл и ни чего скажу так - это мне напоминает аргументы некоторых заказчиков электромонтажа (кстати некоторые электромонтажники также говорят), что раньше делали скрутки из тонких алюминиевых проводов и не чего, стоят десятки лет. Только я беру во внимание не то что стоят, а то что они ГОРЯТ! А хороший электромонтаж с хорошим кабелем и хорошим ВРУ к трагедии не приведёт даже в аварийной сетуации.   В споре монтажа багета к гкл я придерживаюсь такой же логики.
  Кстати хорошие отделочники всегда делают закладные для нат потолка и говорят что по другому делать нельзя. Ещё они говорят что даже к штукатурке крепится нельзя, крепить нужно только к базовому материалу. И я им верю, потому у меня кроме 40-х дюбелей для ал балета и 50-х для ПВХ всегда с собой 70-е на всякий случай. Если такой длины не хватает, бывает загоняют по 2 дюбеля в одну дырку, но это крайне редко.И саморезы от 40 до 120 с градацией по 10 мм.  И в добавок всегда есть 150, 180, 220 и 250, но это скорее для люстр, чтобы не делать закладных, а крепить сразу к потолку на дюбедя 8*60. Естественно это все лежит в машине в ожидании своего часа.
« Ответ #690 : 17 Август 2015, 10:23:14 »
Жду контраргументов. Как говорится родом наконец-то истину.:)
« Ответ #691 : 17 Август 2015, 11:36:53 »
Владимир без обид, но вас заносит. Почитайте то, послушайте того. Тогда не ставьте на кривые стены вдруг багет погнется. В общем это ваше дело. Хотел бы я, чтоб у меня такие конкуренты были.
« Ответ #692 : 17 Август 2015, 13:03:57 »
С некоторых пор только монтаж натяжного потолка мне не очень интересен, потому что приходится работать в условиях плохо подготовленных стен. Мой подход Вы похоже поняли - с таким подходом конкурировать тяжело, здесь Вы правы. Но работа у меня есть - делаю отделку комплексно, а потолки тяну тогда, когда это либо мой объект, либо люди платят. Так что больше я не конкурент.
  Хотя я бы занимался только потолками, если у нас в городе не было бы такого изобилия профессионалов, которые потолки тянут по 350-400 рублей.
    • Петрозаводск
« Ответ #693 : 17 Август 2015, 19:08:05 »
[/quoteКак бы ... нет. Не согласен. Гипс прекрасно держит натяжные пололки и очень редко требует доп усиления.
11 лет монтажа и более 50 000 установленных потолков...
    • Петрозаводск
« Ответ #694 : 17 Август 2015, 19:10:26 »
Очень категорично - учитывая такое количество профессионалов - потолочников на форуме...
« Ответ #695 : 17 Август 2015, 19:19:34 »
50 000 за 11 лет это 12,5 потолков в день, если работать без выходных. :)
А если серьёзно, то Олег Витальевич, для меня это не аргумент. Я ж специально привёл привет с электрикой.
« Ответ #696 : 17 Август 2015, 19:33:40 »
А что так принципиально? :nea: Есть 2 мнения - одно моё второе неправильное? :unknown:
« Ответ #697 : 17 Август 2015, 19:48:15 »
Категорично- возможно. Но согласитесь крепиться к гкл нельзя сказать, что так надо делать. Так скорее вынуждено, чем правильно. Для меня не подходит то, что не правильно.
А профессионалов здесь на самом деле много. И я очень благодарен этому форуму, ведь здесь меня за год научили тому, что я осваивал бы лет 10! Но крепиться к гипсу и штукатурке я не буду- уж простите меня за это.
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #698 : 17 Август 2015, 21:31:59 »
как говорил Ходжа Насреддин:" И ты прав,и ты прав,и ты прав.."Владимир ваша правда в том,что вы делаете так как считаете нужным.И это тоже очень верно!Поверьте , делать плохо или так как вы считаете неправильным для себя- вы всегда научитесь.Думаю вам и извиняться тут не за что.Лично я вас понял.Я также максималистки подхожу к своей работе ,а потом просто уже оптимизирую,в зависимости от обстоятельств .Просто,если даже и задачи ставить примерно равные,то вот пути решения могут быть разными.(Это-относительно сообщества единомышленников..)
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #699 : 18 Август 2015, 09:36:20 »
Коликчество антоним какчества :yes:
