То, что это решение здесь описывалось не означает , что такое решение я не имею права применять:)
Насчёт бруса, каюсь был опыт установки на него потолочного профиля, карнизов и люстр:( Заказчики конечно работу приняли без претензий, но после того как на одном из объектов сухой ровный брус повело, не дождавшись монтажа, я понял что применять этот материал не стоит. Клееный конечно более стабилен, но и ценик на него не очень.
А когда меня вызвали добавить светильников в натянутый месяцем ранее потолок, я от дерева отказался вовсе - за пленкой весь бетонный потолок и деревянные закладные были мокрыми, будто там был дождь. Хозяева сказали, что их не топили. А в квартире было довольно душно и влажность - это особенность некоторых современных энергоэфективных домов (плохая вентиляция).
Вобщем не ошибается тот, кто ни чего не делает. Главное вовремя исправить ошибку и усвоить полученный урок.
Ну и напоследок... Прозетовский профиль очень хорошь, но на него я не ставил. Хотя там, где монтаж был на брусе потолочкой этот профиль был бы единственным правильным решением. Ну да ладно- два года стоит без проблем, посмотрим, что будет через 10.
На самом деле при монтаже на гкл можно вырезать сверху карман сантиметров 3-4 и вставлять закладные из профиля с прикручиванием их к стойкам прямо через гипс. Занимает это не много времени. Либо сверлить ГКЛ бурить в стену и пробку на саморезе вбивать в основную дырку, затем вторую пробку вбивать в гипс, и только затем крепить. Это довольно геморно, но пробок длиной сантиметров 8-10 я не встречал. Может быть просто не заморачивался. Такая работа не может стоить 400 рублей, согласитесь? Одним из лучших способов я считаю следующий: можно крепить ал багет только к стойкам и усиливать алюминиевым уголком где-то 20*20 или 25*25 со стенками около 2 мм(точно не знаю). И распорками подстраховать между стоек. Это довольно быстрый и простой способ- быстрее, чем с перфоратором, но не много дольше, чем крепиться в брусовые стены. Хотя если подумать, то может быть и не дольше. Ещё наверное можно вместо тандема ал багет+ал уголок использовать универсальный ал багет, но я пока её пробовал.
Вроде ни чего не упустил.
Обращаю Ваше внимание на то, что использование прзетовского квадратного профиля иногда при монтаже на ГКЛ необходимо, но чаще всего можно сделать не на много дольше и не на много дороже, но с харошей надежностью и качеством.
