Бауф Бауф
Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 111523 раз)
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #775 : 26 Октябрь 2015, 23:31:47 »
дело было вечером, заказов было мало...
Было дело.Объект 45 км от города,не хватает две палки багета(кто то лоханулся :blush:,когда грузились).Все огрызки в машине собрали,даже по 5см  в ящике валялись и то прикрутили.
Ладно 2 палки, я так комнату обрезками не больше 20см закаркасил. Давно было, профиль достать проблемно было, а калымить хотелось))))
Оффлайн виктор38
    • братск
« Ответ #776 : 30 Октябрь 2015, 15:36:11 »
Всем привет,дабы на плодить лишних тем задам вопрос тут... заранее извините) Подскажите пожалуйста, отличается ли гарпун на полотне при монтаже на бесщелевой багет, и если отличается то что будет если в бесщелевой багет запихать полотно с обычным гарпуном?
« Ответ #777 : 30 Октябрь 2015, 17:11:42 »
Гарпун тот же. Единственный момент в бесщелевики сложнее заправлять толстые гарпуны. А так отличий нет
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #778 : 30 Октябрь 2015, 19:42:45 »
А мне наоборот для безщелевика толстый гарпун лучше  :good: У нас в городе в основном все с тонким работают ,  :drinks:
Оффлайн виктор38
    • братск
« Ответ #779 : 31 Октябрь 2015, 03:39:21 »
Спасибо парни :drinks:
« Ответ #780 : 31 Октябрь 2015, 10:21:52 »
Сколько людей столько мнений! Мне удобнее в безщелевики с тонким гарпуном работать :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #781 : 31 Октябрь 2015, 12:17:56 »
Скорее у нас реально самый тонкий гарпун  ;D На безщелевике , вроде перегиб сделал - все держит , начинаешь заправлять горизонт , а он как раз и не держит :'(
Оффлайн виктор38
    • братск
« Ответ #782 : 03 Ноябрь 2015, 03:32:10 »
ну а я свой запихать не могу... круг делал изматерился весь.... багет для бесщелевых двухуровневых.. не знаю как правильно обозвать его))
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #783 : 05 Ноябрь 2015, 21:00:14 »
Похоже ПК 1
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #784 : 05 Ноябрь 2015, 21:01:00 »
Для него реально самый тонкий гарпун нужен.
Оффлайн МутныЙ
    • В. Новгород
« Ответ #785 : 13 Декабрь 2015, 21:58:47 »
скажите когда крепишь алюминиевый профиль, при попадание в провод по рукам через профиль пробивает?)))
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #786 : 13 Декабрь 2015, 22:04:00 »
Теоретически может шандарахнуть, но у меня не было ни разу.
« Ответ #787 : 13 Декабрь 2015, 23:09:15 »
Пробъёт, если фару перебили, а второй рукой на трубу отопления возьметесь.
в этом случае металлически скотч искрит, как феерверк :yes:
Оффлайн Колюсик
  • Новичок
    • Севастополь
« Ответ #788 : 23 Декабрь 2015, 22:33:33 »
Попробуйте Газовый монтажный пистолет :good:
« Ответ #789 : 24 Декабрь 2015, 09:11:18 »
для чего??? и какой именно, ссылку можно???
Оффлайн МутныЙ
    • В. Новгород
« Ответ #790 : 28 Январь 2016, 23:19:38 »
кто как подгоняет стыки между алюминиевыми профилями? Напильником очень муторно и как следует не сделать.
« Ответ #791 : 28 Январь 2016, 23:30:13 »
Если на стеновом,нам и напильник не требутся,всё руками легко подгоняется.
« Ответ #792 : 28 Январь 2016, 23:49:23 »
Если не получается напильником, попробуйте надфиль или шкурку.
А если честно, проще изначально нормально стыковать :yes:
« Ответ #793 : 29 Январь 2016, 10:02:08 »
Использую саморез с прессшляпкой. Он багет не центрует и даёт возможность регулировки +-1мм этого достаточно. Если стена какашка и свести в ноль уже ни как, то наждачка на мультитул (виброрезак) и вперёд - очень легко и быстро все шлифуется. Дорогой мультитул для этого не обязателен.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #794 : 29 Январь 2016, 12:04:08 »
Подгоняю надфилем или чаще молоточком подстукиваю с низу по выступающей вниз губке профиля
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #795 : 29 Январь 2016, 21:35:55 »
Конечно лучше сразу пытатся нормально, но если стены совсем печальные, то, как вариант, перед тем как закручивать скрутить стык на клопы кусочком профиля, подвесом или еще чем нибудь, потом уже крутить саморезы в забитые дюбеля. Мне кажется проще и красивее чем напильником потом мудохатся.
Оффлайн Potolki1
    • Харьков
« Ответ #796 : 01 Февраль 2016, 19:08:14 »
самый нормальный вариант дюбель пластик и саморезы по дереву, усилие регулировать на шурике. Саморезы наискось это бред, если вы сами ставите, это делают монтажники которые работают на дядю, кстати проверяйте своих монтажников хоть иногда! Это ваша репутация!
В гипс есть вариант саморезы 6х30(для примера обычный саморез черный 4,8х30)Выручают,особенно в нестандартных ситуациях!
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #797 : 15 Февраль 2016, 19:21:17 »
Добрый вечер! Подскажите какой лучше выбрать способ крепежа на большой объем? Дело в том,что застройщик просить соблюдать высоту 2.51 метра ,но на этой высоте одна пена !!!!!!!! Ну и конечно дешевле и быстрей  :)
Оффлайн olegario
« Ответ #798 : 15 Февраль 2016, 19:27:54 »
Если гипсокартон то клей плюс шурупы для фиксации каждые 10см (без дюбелей).
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #799 : 15 Февраль 2016, 21:00:03 »
Там пена монтажная
