Бауф Бауф
Автор Тема: Крепление БАГЕТА  (Прочитано 109351 раз)
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Re: Крепление БАГЕТА
« Ответ #825 : 01 Июнь 2016, 22:08:16 »
так гипсокартонщики работают
Это я про монтажников натяжных потолков, ранее работавших по гипсу. Они так багет крутят "на чуйку", по крайне мере у меня такие работники были. Пытался приучить их к трещётке - бесполезно.
Кстати о шуруповёртах, появился пластиковый h-багет, который в отличии от люминевого просто замечательно и быстро крепится дюбель-гвоздями. Но это если по нормальной стене. Мне так понравилось, я только так сейчас по бетону и работаю.
Профиль "Полмарк" Полтава, или какой то другой? Подбираю ПВХ профиль не знаю какой лучше
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #826 : 03 Июнь 2016, 10:10:04 »
Не знаю на счёт Полтавы, на моём фото Гусятин, Тернопольская обл., фирма West Plast.
Оффлайн Девелопер
« Ответ #827 : 13 Июнь 2016, 22:39:30 »
крепим саморезами 3,5*35 с крупным шагом резьбы. при необходимости фиксируем распорками
Оффлайн KrasDekor
    • Красноярск
« Ответ #828 : 21 Сентябрь 2016, 19:32:18 »
Крепим на пробки оранжевые и саморез 5*50. И рядом с пробкой под углом еще один саморез закручиваем. Держит хорошо. При больших площадях желательно уменьшить шаг сверления.
etalon161
« Ответ #829 : 02 Октябрь 2016, 16:21:04 »
если алюминевый багет гнется при натяжении что делать?
« Ответ #830 : 02 Октябрь 2016, 16:39:33 »
я поначалу матерился, потом стал сдержаннее.
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #831 : 10 Декабрь 2016, 21:37:59 »
Да что вы!!!  Это только проблем наживать. Дривы через 10-12 см, только так.
Дривы через багет прям чтоль? Не совсем понятно. Напрямую в ГКЛ, "елочкой" или не "елочкой" - отойдет, вопрос времени. В ГВЛ еще можно себе позволить напрямки закрепиться :blush:
Оффлайн МойПотолок
  • Новичок
    • Екатеринбург
« Ответ #832 : 23 Январь 2017, 10:22:57 »
не стаявят дривы, как вариант сверло на 5 и пробка на 6
Оффлайн Igor-potolok
« Ответ #833 : 15 Февраль 2017, 13:11:28 »
Мы пользуемся дюбель гвоздями, но в дряблых стенах приходиться конечно докручивать саморезами
Оффлайн Dima4243
« Ответ #834 : 15 Февраль 2017, 19:58:09 »
Тоже работаем дюбель-гвоздь 6на40 + добавляя саморезы где не держит
Оффлайн andr534
    • Алмата
« Ответ #835 : 27 Февраль 2017, 23:35:48 »
на большую площадь два шурупа рядом под углом в разные стороны
Оффлайн AlexMurom
    • Муром
« Ответ #836 : 28 Февраль 2017, 09:55:21 »
используем ораньжевый дюбель + саморез с пресшайбой
Оффлайн genyi
    • Владимир
« Ответ #837 : 11 Март 2017, 16:16:02 »
в основном используем дюбель гвоздь 6 на 40, укрепляем дополнительно если плохо держит саморезами по дереву 41. Если и это не помогает то ставим распорки.
« Ответ #838 : 13 Март 2017, 22:32:08 »
в дряблых стенах попробуйте использовать бур 5
Оффлайн Дмитрий Белорус
    • Орша
    • Белорусия
« Ответ #839 : 05 Апрель 2017, 00:24:21 »
Два самореза накрест :yes:
    • Орша
    • Белорусия
« Ответ #840 : 05 Апрель 2017, 00:26:40 »
Упоры :yes:
    • Орша
    • Белорусия
« Ответ #841 : 05 Апрель 2017, 00:32:33 »
Перфоратор или газовый пистолет что лучше ? :bye:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #842 : 05 Апрель 2017, 06:25:50 »
в совокупности
Оффлайн CaHa_488
« Ответ #843 : 28 Май 2017, 14:06:21 »
года четыре назад пользовался красными пробками 6х51 с черным саморезом, если не держиттогда саморез с пресшайбой. Потом дюбель-гвоздь ОМАХ 6х40, там где он не держал вкалачивал еще гвоздь или прокручивал саморезом. Теперь  опять вернулся к красным пробкам. В тихий час иду и прокручиваюсь)
Оффлайн yxonet
    • Астрахань
« Ответ #844 : 27 Ноябрь 2017, 22:30:02 »
Мы уже давно используем красный дюбель райстокс вроде называется 6*51 и саморез пресшайба острые 41 или 51 в зависимости от стен. очень редко когда второй закручиваешь. Когда перфоратором сверлишь, то сразу понимаешь какой крутить 41 или 51
