Автор Тема: Крепление бруса к потолку  (Прочитано 62551 раз)
Re: Крепление бруса к потолку
« Ответ #25 : 05 Март 2013, 22:59:10 »
не согласен в преимуществе со стандартным способом!
Это о каком речь?
« Ответ #26 : 05 Март 2013, 23:13:27 »
Это наверно, когда плитку сверлить пером через10см... :)
« Ответ #27 : 05 Март 2013, 23:15:54 »
керамогранитную......
« Ответ #28 : 05 Март 2013, 23:16:39 »
Точно! ;D
vadimkostarev
« Ответ #29 : 09 Март 2013, 08:16:06 »
Крепление Бруса проще всего на консоли мебельные они и длинны разной и крепкие не согнет потолком мы разноуровневые с такими делаем
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #30 : 11 Март 2013, 18:39:49 »
Мы допустим часто используем Брус в ванных помешениях. Крепим брус 60/60 по периметру на дюбель-гвоздь 6-80мм (делаем пёрышком небольшое углубление) и после крутим на него потолочку. Смысл прост- не дюбелим кафель так как часто бывали повреждение, а последний раз вообще плитка не сверлилась пришлось профиль кленить. В случае с гардиной, наверника так же бы использовал брус на уголках.
Я в санузлах всегда так делаю, получается очень круто и быстро, раза в 3 быстрее  :good:
получается жопа на мой взгляд! Сколькосил нужно убить чтобы все это выставить в уровень? да плюс еще и практически с/у по 2 внешних угла! не согласен в преимуществе со стандартным способом!
Та часть тела которую вы указали получается когда кафель например лопается или откалывается при сверлении, а ещё лутше если наклеен кафель который вообще не сверлится тогда не только заднее место человеческого организма вспоминаеш. Установить по уроню 2ум монтажникам плёвое дело, а далее вообще детский сад- крутиш себе потолочку в брус и всё ОК.
Роберт1985
« Ответ #31 : 20 Март 2013, 01:53:17 »
как брус себя со времинем ведёт, не деформируется?
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #32 : 20 Март 2013, 04:58:41 »
Если материал просушенный и не затоплен, то нормально стоит.
Роберт1985
« Ответ #33 : 20 Март 2013, 21:15:08 »
а если брус только с распила, смола ещё выступает, что будет при высыхании?
« Ответ #34 : 21 Март 2013, 00:23:07 »
как то года три назад один клиент сам подготовил брус для монтажа в своей ванной - пропитал всё олифой и дня три на солнце сушил..
« Ответ #35 : 21 Март 2013, 00:45:58 »
Возмите то что не ТОЛЬКО ЧТО С РАСПИЛА.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #36 : 21 Март 2013, 08:57:23 »
берем сухой ровный брусок(экспортный) за 170км от своего города весьма не дешевый, зато идеально под ниширование и обводы,на потолок крепим на уголки
Оффлайн mts20072008
« Ответ #37 : 27 Март 2013, 20:08:09 »
Добрый день! Мы крепим на уголки, если брусок не сильно сухой его всеравно не поведет углы удержат! И багет мы ставим стеновой ПВХ, не пойму зачем потолочный?
Оффлайн Кирилл С.
    • Октябрьский
« Ответ #38 : 29 Март 2013, 20:24:17 »
Для гардины использем не фанеру, а бруски выставленные по нитки на подвесах получаеца очень надежно по моему мнению и если что гардину можно подбить. А обводку шкафов, ниш и прочей подобной ерунды всегда делали брусом также на подвесах. Клиентов не довльных еще не было. Причем брус можно выравнивать по уровню таким методом и одному.  :unknown:
Оффлайн Vitalii-76
    • Анапа
« Ответ #39 : 19 Апрель 2013, 21:01:02 »
Как то крепил багет к вентилируемому фасаду из плитки сверлом с алмазным напылением, через несколько метров понял что это дорого и занимает много времени .Сверла очень дорогие . Постоянно нужно охлаждать водой чтобы не спалить.Пришлось крепиться с помощью бруса. Если брус крепить чаще то вероятность что его поведет очень мала.
Оффлайн Serebro
  • Украина, Харьков
    • Чудо-потолок
« Ответ #40 : 21 Июль 2013, 23:42:43 »
Используем вот такого плана уголки. В зависимости от того видимая или нет часть ниши, разворачиваем уголки внутрь или снаружи. Очень удобно крепить уголки, а потом по нитке выставлять брус, закручивая саморезы на определённой высоте.
Quezakolt
« Ответ #41 : 21 Июль 2013, 23:59:14 »
опасно это всё, пиломатериал имеет свойство рассыхаться, поэтому шурупы в такой маленький кубик....опасно...
Оффлайн Serebro
  • Украина, Харьков
    • Чудо-потолок
« Ответ #42 : 22 Июль 2013, 13:21:39 »
Да я в курсе. Но если используешь сухой брус, то будет надёжнее. Да и кубик здесь показан, как пример для демонстрации крепежа бруса с помощью уголков. И всё равно, спасибо за замечание - кому-то оно может помочь  :drinks:
Оффлайн kondor812
« Ответ #43 : 23 Июль 2013, 21:15:23 »
Кто как крепит брус к потолку,какие есть варианты?
Мы крепимся анкерами, длина в зависимости от бруса
« Ответ #44 : 24 Июль 2013, 15:06:10 »
и не надо ни чего придумывать
« Ответ #45 : 24 Июль 2013, 15:07:22 »
Всегда делаем на брус и еще не раз не повело , выгнуло и т.п :drinks:
Оффлайн Happy
« Ответ #46 : 15 Ноябрь 2013, 19:16:01 »
Так же делаем.
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #47 : 15 Ноябрь 2013, 19:42:49 »
А не проще взять универсальный багет стена потолок из алюминия и крепить на длинный саморез с прессшайбой в зазор между плиткой.  профиль уголком достаточно жесткий.
Оффлайн Selasii
« Ответ #48 : 15 Ноябрь 2013, 20:49:52 »
Используем металлические уголки. К потолку дюбель 6х50 и саморез 51, к брусу саморез.
Оффлайн Happy
« Ответ #49 : 16 Ноябрь 2013, 23:47:52 »
Было время - закупались дёшево турбо-винтами (шуруп по бетону). Очень удобно. Буришь через брус длинным буром отверстие и сразу крутишь винтом. Размеры от 50 до 202 они.
