Автор Тема: Крепление бруса к потолку  (Прочитано 62620 раз)
Re: Крепление бруса к потолку
« Ответ #50 : 16 Ноябрь 2013, 23:54:16 »
турбо-винтами
Можно фото? Какие то нано винты .Это типа рамных (оконных) винтов?
Stinger
« Ответ #51 : 17 Ноябрь 2013, 00:38:33 »
Обычно брус ставили на саморезы. С ними в уровень брус вывести проще. :)
Оффлайн Александр Ермолаев
  • Как стать успешным - надо просто успеть.
    • Казань
« Ответ #52 : 17 Ноябрь 2013, 13:37:49 »
 В каждом конкретном случае нужно принимать лучшее решение, если плитка ненадежная  или стены проблемные проще использование бруса, если ситуация штатная действия традиционные.
Когда работа предстоит в ситуации капитального ремонта или в новой квартире всегда можно с заказчиком заранее проговорить оптимальное решение для установки потолков и состыковать (в выгодном для себя варианте) с другими работами у заказчика и постараться подготовительные этапы переложить на смежников.
Оффлайн кузя
    • калуга
« Ответ #53 : 17 Ноябрь 2013, 22:30:52 »
подскажите,что лучше использовать в качестве закладной под гардину брус 50*50 или профиль 60*40
« Ответ #54 : 17 Ноябрь 2013, 22:46:20 »
лучше профиль а в него брус
« Ответ #55 : 17 Ноябрь 2013, 23:16:36 »
я перешол на профиль,т.к. сухого и ровного бруса не найти у нас.. На одном из старых обьектов заметил как брус немного "вывернуло" из плоскости.. С тех пор отказался от бруса.
Оффлайн Happy
« Ответ #56 : 19 Ноябрь 2013, 15:56:30 »
Оффлайн Happy
« Ответ #57 : 19 Ноябрь 2013, 15:58:23 »
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #58 : 23 Ноябрь 2013, 22:57:28 »
если не ошибаюсь, сей зверь зовется нагель
Оффлайн кузя
    • калуга
« Ответ #59 : 27 Ноябрь 2013, 22:48:37 »
есть ли аналоги мебельных консолей?
Оффлайн кузя
    • калуга
« Ответ #60 : 27 Ноябрь 2013, 22:51:35 »
не могли бы выслать фото монтажа бруса с помощью нагелей(интересует как вы выставляете нужную высоту)
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #61 : 25 Октябрь 2014, 12:36:59 »
крепим на потолок уголок 40 на 40 или 50*50. натягиваем разметочный шнур от багета до багета и по этому уровню закручиваем брус оставляя зазор 2 мм .
dimapi
« Ответ #62 : 21 Ноябрь 2014, 03:53:44 »
У нас тоже дерево все кривое...
А как крепят профиль для нишы?
Думаю если с одной стороны - то он с другой провиснет...???
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
    • http://novij-potolok.ru
« Ответ #63 : 07 Декабрь 2014, 17:58:58 »
Крепим простыми шурупами 100 к потолку, выравниваем вставками багета, или бруса, смотря какая высота.
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #64 : 07 Декабрь 2014, 21:29:02 »
Всегда используем брус 40+40 к одной ровной плоскостью Если обойти шкаф, то крепим просто на подвесы если мало подвесов то собираю конструкцию из остатков профиля, в основном делаем из профиля 27*28, А нишу собираем 3 крепления на 3 м нишу профиль 27*28
Оффлайн storozyk
    • нетешин
    • украина
« Ответ #65 : 05 Январь 2015, 02:03:40 »
Мы используем только профиль 60#28, а санузли сверлом алмазными,  потом дюбель и закрутить саморез с широкой шляпкой. Держит шикарно!!
Оффлайн Николай DERING
« Ответ #66 : 12 Январь 2015, 13:15:47 »
Чтобы брус не вело надо брать сухой! и да, ищите либо клееный либо струганый, от них и грязи меньше ;D
Оффлайн Колюсик
  • Новичок
    • Севастополь
« Ответ #67 : 23 Декабрь 2015, 22:43:14 »
Газовый монтажный пистолет и нет проблем... :good:
« Ответ #68 : 24 Декабрь 2015, 10:16:41 »
Та дохрена из там тоже....  Как только патрон сквозь стену пролетать начинает - так они и начинаются. А это 80% домов.
Оффлайн Дамирка
    • Воткинск
« Ответ #69 : 21 Январь 2016, 12:29:09 »
Что то не понял, как багет крепится к бруску? (со стороны шкафа) разъясните пожалуйста.
« Ответ #70 : 21 Январь 2016, 13:06:32 »
Кто то делает со стороны шкафа,мы потолочным багетом к низу бруса крепим.
« Ответ #71 : 21 Январь 2016, 14:28:23 »
Можно еще стеновой алюминий, в торец бруса закрепить. А брус либо на уголки, либо насквозь к бетону
Оффлайн urik32
« Ответ #72 : 28 Январь 2016, 12:50:40 »
У нас тоже проблема с нормальными брусками.
Оффлайн кае
    • екатиренбург
« Ответ #73 : 15 Февраль 2016, 20:36:13 »
Сверлим брус через 500 мм и через отверстия буром и на дюбеля и его через прокладки выставляем в уровень
Оффлайн Kent89
    • Санкт-петербург
« Ответ #74 : 07 Август 2019, 23:13:50 »
Если ширина комнаты 2.80-3м,то прикручиваем по торцам куски профиля и ложим брус на профиль который по периметру установлен,а по центру  усиливаем консолью,либо уголком.Таким способом очень удобно когда высота от основного потолка большая,да и бурить потолок меньше :)
