Автор Тема: Крепление на дюбель гвоздь  (Прочитано 56182 раз)
Re: Крепление на дюбель гвоздь
« Ответ #100 : 11 Октябрь 2012, 13:31:39 »
К вечеру понял в чём разница. При прочих равных материалах дюбеля, гвоздя, шурупа. Она в том что при забивании дюбель деформирутеся внутрь и упор получается в этой связке стена-дюбель-гвоздь на движение внутрь, поэтому иногда (а когда и частенько) у него есть немного обратного хода. А при закручивании дюбель шурупом уже вытягивается наружу и он уже сдеформирован в эту сторону. Поэтому плотнее держится, та деталь которая прикручена, по сравнению с той что прибита.
По такой схеме забивания дюбель-гвоздя так и будет. Чтобы было надежно надо делать как я описывал выше: буром 5мм.,5,5мм. в зависимости от плотности стен, дюбель забивается через багет без гвоздя, тем самым внутреннее отверстие сужается и гвоздь с помощью молотка заходит очень плотно.
Дон Пэдро
« Ответ #101 : 23 Октябрь 2012, 05:47:18 »
Если стена крепкая то держит. Если что нибудь подобное шлакоблока, то сразу вырвет.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #102 : 25 Декабрь 2012, 15:43:51 »
А я в последнее время сменил не крепёж, а бур. Пользуюсь буром 6 мм только на плотном бетоне и потолочных плитах.Стены бурю 5-кой! Имею два вида дюбелей быстрого монтажа 6х40, но только одни желтые из твёрдого пластика, а другие серенькие), более мягкие и более толстые. Если отверстие бурится нормально - забиваю жёлтый дубель 6мм, если же бур проваливается или просто стена мягкая - использую серый дюбель 6мм.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #103 : 27 Декабрь 2012, 22:39:06 »
Ребята, подскажите такая ситуация две стены в помещении  внутри утеплени пенопластом 4 см и зашпаклёвани.  Что делать как крепится ??? Будет ли дюбель держать ? или взять потолочний профиль и прикрепить ???
Ещё такой вопрос тоесть если я прикреплю к потолку профиль то люста может не встать ?? и он будет не поуровню.
Что посоветуете???
« Ответ #104 : 28 Декабрь 2012, 14:23:20 »
Что посоветуете???
делайте отверстия глубиной 9-10см,дюбель забиваете до конца,молжно обратной стороной ненужного сверла на 6,потом длинным саморезом 9-10см
смущает что пенопласт просто зашпаклевали,может потрескатся,или багет провалится ,я лицевые(котрые на улицу смотрят)
стены пеноплексом утеплил и гипсокартоном 12мм закрыл ,крепил как выше описал
Оффлайн yxonet
    • Астрахань
« Ответ #105 : 25 Январь 2013, 19:09:28 »
Мы в таких случаях пришиваем брус 3*2  к потолку по уровню на 4 самореза 3-х метровый брусок, выравниваем обычным подкладыванием щепок в местах вкручивания саморезов. Потом потолочный на 25 по дереву. Получается достаточно быстро (т.к. в бетон приходится очень мало сверлиться, а в деревянный брус 25-ми вообще сказка)  и очень надёжно, высота в самой минимальной точке получается 4.5 см
Оффлайн Reistox
« Ответ #106 : 15 Февраль 2013, 08:58:56 »
Не все дюбель-гвозди одинаково полезны. Имеет значение конструкция и материал. Некоторые материалы имеют свойство "высыхать" со временем, год-полтора и дюбель вываливается.
Наши дюбель-гвозди имеют оригинальную конструкцию - распираются на три стороны. Материал - высококачественный нейлон.
Конечно стена должна быть достаточно плотной. В рыхлую стену хорошо идут наши RD (красные).
З.Ы. Как можно сюда картинку вставить  :unknown:
« Ответ #107 : 15 Февраль 2013, 09:35:17 »
Да. Эти дюбеля идеальны.
Роберт1985
« Ответ #108 : 20 Март 2013, 02:05:48 »
чем лучше в пгс крепить?
evgenii
« Ответ #109 : 20 Март 2013, 02:20:44 »
Просто на саморезы,можно взять подлиннее.
